Shagal
Неман2
Suzuki 20
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
В каких местах гондончик выигрывает у Немана?
В тех, где нельзя прицеп в воду загнать.
У нас бесплатных слипов все меньше и меньше. Пятеру платить каждый раз, чтобы слипануться, тоже не вариант. Поэтому должно быть два комплекта.
Вернее, даже четыре - еще есть ярославские иволга-2 с электромотором и язь-1 с ручными гребками
VVS2177
Обкатка Меркурий-Ниссана проводилась по льду
Чувствуется, что мощнее пятнашки, тяговитее.
Вдвоем по 90 кг на Месане разогнались до такой же скорости 38-39 км/ч, как я один на той же лодке на Сузе-15. То есть на 90 кг больше.
Завершу обкатку и поставлю гбц с меньшим обьемом камеры сгорания и более современной продувкой за счет другой формы, кулачок газа, карбоновые клапана и электрозапуск
И будет честных 20 лошадей))
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
1.Об этом только может мулинетка сказать.А вдрюг там 22?Но!верить что там будет 20 моно и нуно.
2.Лошади то мож там и будут.А н.ютоно-метры тоже будут?И скока?Ведь везут они,а не лошади...
VVS2177
У меня есть с чем сравнить. Показатели на раздушенной сузуке дт9,9/15ас.
Пока из коробки плюс 3 лошади вижу. Понимаю, сравнение приблизительное. Но и винт из коробки 9 шага, упирается в максимальные обороты, 10-й пошел бы лучше. Проха тянет как паровоз на низах и средних, а к верхам сдыхает. Поэтому гбц и меняют. Что уже тоже сделал.
Компрессия с 8 выросла до 11.
Вроде потеплело, в выходные завершу обкатку, заодно сниму показатели с разными винтами
