Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Так на моторе изначально идет Трим. Если за него уже заплачено, им надо пользоваться.\
Клин никакой не ставил.
Киль не резал.
опускай мотор ниже на 1,5 см. Потом тримом подправишь. Ниже не надо
Саня на оке
Южанка , Адмирал 360
Меркурий 15 м
Всем ДВС. Вот в итоге как установил мотор. Выше ссылка на видео. А то забыл отписаца. Лодка стала совсем другая(кайф)
Ютуб практически ни у кого не показывает, лучше бы на Рутуб выложил.
Ратомка Беларусь
А датчик для чего так загнули?если переломается проводок, бяда будет
Саня на оке
Меркурий 15 м
На этом видео видно что на скорости свыше 47 км лодку сильно долбит! можно пломбы потерять. Клин необходим, буду пробовать.
Нога полностью прижата выходит раз клин надо? Дельфин хороший.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Опыта нет уеня но вроде бы на совколодках транец под 90 градусов а должен иметь отрицательный угол под иномарку с тримом. Купил накладку клин 1,5 см на майских попробую установить.
