Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
Льет из под прокладки между двигателем и ногой, проклалка новая, думаю просто хорошо притереть двигатель и герметик при сборке добавить.
На выходных посмотрю какая сейчас компрессия, а затем разберу головку и выложу фото сюда на обозрение, мне нужен будет вердикт, дело это в поршнях или с блоком и тогда решать что делать. А вопрос, есть ли такие варианты с ветерком, как с машиной, растопить блок и Рем. кольца поставить?
нет вариантов с ремкольцами и ремпоршнями для Ветерка. По крайней мере заводских комплектов не существует. Если только кустари какие изготавливают из ложек и канализационных труб. Хотя, при наличии станочного парка и гальваники можно захромировать цилиндры и шлифануть под имеющиеся поршни.
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
прокладку на новую, раз вода льёт ручьём.
Да хрен там.Как вариант:
скорее всего сляпали из разнокомплектных блоков один...Поэтому ебсессно появилась ступенька на нижней привалочной на стыке картер-блок цилиндров...
Оттуда и ссыт...
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Может плоскость на ноге выгнута. У меня на одном моторчике миллиметра 1,5 был, сошлифовывал.
Rex
Оттуда и ссыт...
Я думал про ГБЦ. А то, что это собрано из того, что под верстаком валялось- несомненно
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
А у меня прокл гбц нету. Даже не знаю, герметично или нет.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Не, к сожалению запчастей для ветерков нет в наличии, у нас город не моторный почти. Есть 1 мастер, но он меня с ветерком далеко пошлет.
Ну даже если я располовиню его, то как понять состояние всего
Время Запорожцев Москвичей....уже прошло.Ветерок для фанатиков,которым делать не хрен. Не позорся и купи себе приличный мотор.Зима скоро. :dedok
abkbggjdbx
Убедительная проьба начертить схему моментоскопа и как им пользоваться
Yurik
Сарапул
Gladiator
Давно занимаюсь ремонтом Ветерков и рекомендую владельцу неисправного мотора приобрести мотонасос ,,Свияга,, его можно приобрести за небольшие деньги по объявлениям по Авито и пр. Там стоит двигатель от Ветерка-8, эти насосы работают в полсилы и мало изнашиваются.
Какая вероятность что она на воздухе работала?
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
А что это значит?
Это значит то, что мотопомпу могли и без воды запускать. Там же центробежный насос крутит мотор. Через маленький отвод от помпы прокачивается вода на охлаждение мотора. Перед запуском помпы надо воды залить в насос чтобы он начал тянуть из скважины или водоема воду. Если не залить, то сам он воду не всосет, и мотопомпа поработает на воздухе.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
У мотопомпы есть система эжекторного всасывания от выхлопа, поэтому при запуске из впусной системы начинает откачиваться воздух и она быстро заполняется водой, в течении нескольких секунд, мотор не успевает перегреться. Сам блок заполняется водой но, она не циркулирует, когда система заработает, тогда подается уже вода на охлаждение проточная. Когда я принимал пожарный поезд, там еще были две таких помпы абсолютно исправные, но уже готовились на списание, потому что поступили две Хонды. Сдал я их на склад, а куда потом дели х.з. Может отдали кому на даче воду качать, а может сдали в чермет.
Yurik
Сарапул
Gladiator
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Докладываю: ветерок 12Р отремонтированный нашим гуру Voivano, заводится с пол потяга, топит дай бог каждому, и вообще, порадовал по полной. Зажигание стоит его, плюс довороты по генератору, выпрямитель и прочее. Имея три японских мотора, а именно две Сузуки и один Тохатсу, катаюсь на Ветерке и радуюсь. Не нужно парафинить ветерок и все советское. Приложить грамотные руки, будет счастье. Сузука 4 такта утром, а уже прохладно, заводится со второго потяга. Тохатсу 2 такта тоже со второго потяга. Ветерок с первого. Ставил на свою лодку ямаху 10, она по скорости уступает ветерку 12. Не хайте родное.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Не хайте родное.
Я не хаю Ветерок.Пока присылали достойные моторы был интерес ими заниматься.Сделано их очень много.Ходят они и будут ходить.Но последнее время хотят из хлама сделать конфетку. За копейки.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
На свияге стоит датчик от перегрева. Если в стоковом варианте, то перегрев исключен. Не стоит забывать, что перегретых лодочных моторов с отхлебнувшей помпой, хватает.
257674
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Кстати, не плохо и на мотор такую приблуду пригородить. Просто при перегреве замыкает на массу зажигание. Грубо говоря, жигулёвский датчик лампочки перегрева. Был у меня косяк, шпонку помпы срезало, не сразу заметил, подогрел мотор. Была бы такая предохранительная приблуда, не случилось бы перегрева.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Таких датчиков на Али валом.Только надо выбрать на нужную температуру. Ставил на все Ветерки.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
На свияге в стоковом варианте стоит датчик ТМ- 111. Их в любом автомагазине валом. Зачем искать на Али? Копечная цена в магазинах.
yaua1974
Покровск
Действительно,зачем?Зачем на Али?
Этого Али в автомагазах уже валом.Особенно подобные датчики.Работают криво.косо,а чаще ваще никак.
Совковые датчики-вот те весчь!
Можно еще нарыть запасы в магазах Газ,Маз.КаМаЗ.Необязательно им быть Совковым.Главное-из до кетайской эпохи.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Rex
Дело, конечно, хозяйское... Но что для мотопомпы хорошо, для ПЛМ- смертельно опасно. А что, если этот датчик в хорошую волну, да перед "Валдаем", решит, что мотор горячеват? Сигнализатор перегрева- куда ни шло, отключение зажигания смерти подобно.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Мысль здравая, да и лишние элементы в цепи. Индикацию можно прилепить тогда. Запитать активную пищалку и светодиод и решать самому, что делать.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Работает девайс следующим образом: нормальное состояние в датчике нет проводимости. При нагреве до 100 градусов, включает проводимость с провода на массу. Свернуть провод с него- минута дела, может меньше. Грубо говоря, чека. Смертельной опасности не вижу и близко.
