neo
своя
нептун-23
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
Я планировал гибрид через генератор.
А потери в цепочке преобразований? Двигатели Л и так высоким КПД не блещут. Неприхотливостью и всеядностью - да.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Потери там при электричестве даже будут больше чем посредством гидравлики передавать вращение на винт.. Все эти лодки (сколько пришлось посмотреть) на винт посредством вала (кардана типа) передавали вращение..
и они все эти водоизмещающие были конечно по приколу — фильм сразу Волга—Волга вспоминается:))
neo
своя
нептун-23
Гена будет на 220в так что потери терпимые, я хотел полный автопилот поставить на лодку, чтобы сама по маршруту ходила без рулевого по gps, а на электричке это удобнее и очень низкие обороты иногда нужны чтобы лодка стояла против ветра или течения на месте.
Rex
Не, точно не двигатель серии Л тут нужен. Нужен простой китайский бензогенератор киловатт на 5. И будет счастье
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
neo
своя
нептун-23
Прикручу мотор от нептуна к гене и все будет отлично, как раз есть лишний моторчик и гена )
В закрытом кокпите он будет работать бесшумно почти )
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Поставить на него гену на 5 квт и завести на электромотор, мотор на ногу от нептуна повесить, главное в Л12 водяное охлаждение, тихий и простой.
А не боишся,что тряханет не по деццки? кругом влага...судовой электромотор должен быть в исполнении с повышенной влагозащитой.
А вообще интэресно,нафега все это?
neo
своя
нептун-23
Небоюсь, я же говорил - перевести на электротягу, тихо, обороты любые итд.
По моему тема уже вышла за пределы "опознай лодку " )
yaua1974
Покровск
это не так то просто...
И потом,я чета не понял,где тута"тихо",ежели мотор гены будет орать буть здоров,выдавая эти твои 5 квт?И моторы серии л,для генераторов не годятся.
neo
своя
нептун-23
В закрытом помещении с звукоизоляций и водяным охлаждением с выхлопом в воду будет тихо.
Это китайские бензогенераторы шумят.
Л бы вообще работал бесшумно но похоже по высоте не влезет.
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Помогите опознать лодку.
228525
228526
Rex
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Спасибо .
спасибо
Игореха87
ЧАО
Которая сверху, что за лодка?
228575
228576
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Игореха87
ЧАО
Серёга ,привет! Это просто Обь.Оби 2 не бывает! Есть Обь,Обь М и Обь 3. А рядом кажется Воронеж лежит.
Рядом Воронеж.
А вот эта Обь не понятно какая.
В след раз буду на базе (в лесу) ,сфотаю перевернутую.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Увидел на Волге крайне необычную по нынешним временам лодку. Может кто знает, что это за шаланда?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я бы сказал что есть общая схожесть с Астраханской бударкой. На подобном аппарате мы втроем по раскатной части Каспия рассекали очень бодро по протокам под 9.9—15.. для рыбалки в тех местах — самое лучшее дело.. кстати под Астраханью тех бударок, причем в разных модификациях и вариантах — хватает
257262
257263
