Видел видео с сарептой где стандартные рундуки вырезали, получилось 4 места, установили складной столик к борту. Вот такой вариант мне очень нравится, закрылся в ней и ты в домике, у прогресса так не получится
Именно так!
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Lastik_Lastikov
Прогресс-2м
EVINRUDE 30 2t
Парни, как я понял вам обоим Дубна не сильно далеко. Гипотетически если я попросил кого-то из вас посмотреть со мной прогресс, могли бы помочь?
Мне Дубна относительно не далеко, но я в них шарю около никак. А что ты нашел?
Добрый Волшебник2
Нерезиновая
Крым (в прошлом), Прогресс-2М, лютый Оренбург
Mercury Sea-Pro 25, Нептун-23, Jonson 3,3
Гипотетически конечно, но чур свистеть заранее, чтобы не оказался в командировке, катаюсь не надолго, но порой часто и не всегда предсказуемо.
Правда, как определить ту же коррозию под слоями краски не прибегая к разрушающему контролю, тут хз )
_NickY_
Никита
Нептун 23
Lastik_Lastikov
Прогресс-2м
EVINRUDE 30 2t
Lastik_Lastikov
Прогресс-2м
EVINRUDE 30 2t
ИМХО но не гонись за каютой
Если нужна каюта, неман 550 аналоги, а не это вот все.
Бери любой околосток который уже с мотором стоит на учете и который можно завести/поплавать на воде.
П4 как по мне хорош лишь возможностью поставить бОльший мотор. Все остальное на уровне погрешностей и фанатизма.
Лучше походить на гниловатом П2 чем пропустить сезон. Живем 1 раз.
Lastik_Lastikov
Прогресс-2м
EVINRUDE 30 2t
Ратомка Беларусь
П2 и темботее просто прог =
254035
Lastik_Lastikov
Прогресс-2м
EVINRUDE 30 2t
_NickY_
Никита
Нептун 23
https://www.avito.ru/uglich/vodnyy_transport/lodka_motornaya_2961504785
эту не смотрел? у меня она была второй в очереди в том году. но фотки старые надо смотреть как оно щас выглядит
Попадалась на глаза, но в серьез не рассматривал. Тугарин наверное прав, 180 за корпус по сути. Вихрь скорее как подарок стоит рассматривать, в Москве он потом никому не нужен будет.
обычный 2 не рассматриваю, хотелось бы побольше места для хранения. П2м в этом плане интереснее даже п4. Я бы все равно ходил с 1 мотором, зачем такой большой рецесс
Lastik_Lastikov
Прогресс-2м
EVINRUDE 30 2t
не сказал бы что задние рундуки на п2м какие-то волшебные.
баки туда можно закинуть но насколько это удобно -вопрос. Они глубокие очень. Бак 24л туда встает хорого. но его не удобно туда ушлубь закидывать. + мешают рулевые тяги и троссы машинки.
На п2м рецесс узкий, приходится делать отверстие чтоб тяга рулевая не упиралась в его стенку.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Для прога,что 2,что 4 тридцатка мотор,только если одному. Если семья и барахло,одеяла,палатки,кастрюли,подушки.то мало ему 30-ки. Одному,максимум вдвоем ,внатяг, если только грузовой винт ставить, но ковыряться с этим если только покататься,я бы не стал время терять. Помню Приехали в Клетино под Касимовым вдвоем с женой, пока спустили лодку, пока то се, рещили в Касимов по воде. Мотор тогда только один Нептун был. Так пустыми на красном винте по течению тяжело на глисс выходили, но вышли. Обратно против течения вообще беда. Она у меня то в корму,то в нос бегала чтобы на глисс вышли. И после этого я купил второй Нептун. Вот тут да, все похрен стало....Да, лодка Прог 4 с рубкой и я на румпеле (ях)
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
По рубку. Помню гроза,холодный ветер, так в рубку залезли и все :good: Как осень,да даже раньше, в августе почему то все в рубку лезут...а почему? Надо ее сдвижной сделать ,как на Сарепте и на выше видео Обь 5 . Будет супер! И сделать ее более продвинутой,чем в Сарепте. Двери оставить на месте. Там рамка усиливаюшая идет на которой двери крепятся, так все это оставить ,а к ней (рамке трубы прикрепитьно только не внизу как на Сарепте,а еще и вверху. Жесткость рубки увеличиться должна вдвое.
И еще. Я рассматривал прог 4 исходя из остойчивости,что немаловажно. Надо просто самому попробовать с носа зайти в рубку,держась за рейлинг на крыше и чтобы лодка на воде была. Посмотреть как она накренится на один бок,но даже намека на переворачивание нет. У меня дети на берегу жилеты одевают и таким образом в лодку заходят. А когда совсем маленькие были я их на руках через люк опускал.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну на данный момент у меня два фаворита. Сарепта в Ленинграде и 2м в Вологде. Chebarik пока не отвечает, спросил его о помощи с осмотром, а 2м вообще в деревне в 200км от Вологды, там я точно никого не найду посмотреть. 4Л в Дубне вроде интересен, но сарепта его затмевает, мне кажется он всё-таки не удобный.
simply man
Для прога,что 2,что 4 тридцатка мотор, только если одному. Если семья и барахло, одеяла, палатки, кастрюли, подушки то мало ему 30-ки.
С фига ли? Я на своем проге с сузой 30-кой ходил, типичная загрузка: я, жена, 4 детей, палатка, матрас, 6 спальников, одежда запасная и обувь на всех, еда, воды 20 литров, костровое, сапоги-заброды, стол, 3 стула, плитка походная, посуда на всех, два бака по 24 литра бензина, пару ведер под грибы. В походы допом еще 50 литров бенза. И это он с рубкой был - ни разу проблем с выходом на глисс не было.
Добрый Волшебник2
Нерезиновая
Аналогично, нормально ему, если звезд с неба не хватать.
Рубки нет, зато я почти за двоих среднестатистических, + супруга с киндерами + походные вещи + топливо. Рекордов не ставит, но даже с моей недотридцаткой едет вполне себе. Винт солас 4х лопастный с шагом 11.
И, хоть и не старый, но, видимо, уже на пути к водоизмещенке ))), скорость со временем перестала быть в приоритете.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Не так поняли меня. Конечно 30 ка на глисс вытащит, я не спорю, и Нептун на пределе тоже может вытащить,но на Нептуне однозначно только грузовой винт. Но тяжко толкать лодку будет. Я когда спарку поставил сразу ощутил разницу.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А по мне так давать советы в таком - пропащее дело. Кто то на бензин и винты экономит,а кому то и хлам за 200 купить ради того что бы раз 10 за лето прокатиться в норме....
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Как не давать совет? У товарища мозги дымятся кидается туда сюда.
Никита если не знаешь то что хочешь и что может тебе понравится, совет не бери за 200ти тыров хрень с с другой хренью типа рубки.
Потому что рубки вообще хрень полнейшая, если конечно не на Кольском полуострове, там где мухи белые летают уже в августе.
90% люди отдыхают в тепле. Осенью в тёплой одежде до островов, стоянки и опять тепло. На крайняк тент натянул ходовой и в трусах спать можно. Представь что 90% всего времени ты в жаре в рубке. Раз.
Что бы прочувствовать что тебе потребуется на воде бери за совсем не дорого корыто 30-50 тыр, двиглочек средненький. Совьет мотор ещё лучше в начале, нае..шься и в башку влезет здравая мысль, что корыто течет, не беда отчерпаем, а вот двигло сдохло это беда. Купишь новый достойный и надёжный.
К чему это всё? Вода покажет что нужно. И не вздумай в первое корыто вкладываться! Прокатился сезон вкурил практики, башка сразу втыкнётся.
Лучший "прогресс"
