Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
;) Ответил на поставленный вопрос.:oops:
казанка5 Прогресс 4
Совсем Серый сказал:"Если смущает эстетический момент - можно на шпильки шланг одеть."
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Бутылки конечно можно, но есть нюансы.
Что бы они не "хрустели" нужно их в морозилке открытыми проморозить т вынимая быстро закрыть. Хрустеть они не будут после этого.
Полезный объём блоков плавучести из бутылок будет ощутимо меньше чем из пеноплекса. Между бутылок останется куча свободного места, а пеноплекс можно упихать очень плотно, без зазоров.
У меня БП нет, и вряд ли будут. Нужды не вижу. Но если буду делать то только из пеноплекса или пенопллистирола.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Лучший блок плавучести
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Я вот тоже пока в раздумьях делать ли, на предыдущей лодке не было и не парился...
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Распутал косичку проводки ....и... Почти все понятно по логике, только не пойму куда идут жёлтые провода и штекер который у самой кормы лежит...в машинке разъема нет только кнопка остановки (а есть смысл подключать эту кнопку? С ключа хоть зажигание постоянно включаешь а тут с ней по любому забудешь)
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Разобрался с проводкой, почти, желто красный провод идёт с замка и с движка, как будто между ними что то стояло у старого хозяина, а так все собрал , не стал ставить целую панель лампочек и кнопочек, обошёлся двумя))))
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ещё такой вопрос друзья, кто какой материал использовал для блоков плавучести, старые совсем ни о чем.... Взял я лист пенопласта, только он какой то рыхлый, по моему он первый воду наберёт.....)))
Я выкинул все блоки плавучести и сделал там багажники.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Ну вот вроде и все, точнее почти все, вчера был пробный выход без сланей на предмет течи, и вроде как всё норм, осталось постелить слани, сделать весла и решить вопрос с сиденьями и рундуками.... Один в лодке скорость на полном ходу 43-45 км/ч это на 13 винте , есть 14 буду пробовать на нем, а вообще ваше ребят ваше мнение какой винт надо для под эту лодку, ходить предпочтительно в двоем собираюсь ....
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Вот и пришла к концу вся история, Гимс отказывается регистрировать лодку с 40 лошадьми, а документ взять не где.... Ребят может есть у кого выход???
.....Гимс отказывается регистрировать лодку с 40 лошадьми, а документ взять не где...
А какой документ просят?
Надо было тебе перед посещением ГИМС шильду поменять на лодке, есть модификация Обь 3, с разрешёнными 50 л\с., вариант с чуть боле высокими бортами, вот образец:
З.Ы. Вот такая Обь 3, не факт что при наличии шильды они бы стали спорить.
Имхо, надо "пободаться" с ГИМС за свой мотор, для Обь 3 30 л\с маловато и не торопись менять\ продавать свой мотор.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Так а где же взять такой шильдик чтоб ещё и с доками был
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Просят акт об переоборудовании судна а именно усиление транца под мотор большей мощности
Заказать и напечатать с номером своей лодки, на лодку документы есть?
Контор которые печатаю шильды полно, на форуме есть тема от одной из таких.
Ну и акт можно сделать\ купить у контор которые этим занимаются, прямо в ГИМСе можно узнать, от какой конторы акт их устроит, имхо они "в доле" работают или с частью из них, если в городе таких много :cool:
казанка5 Прогресс 4
Так в чём проблема? Делай усиление. Его всё равно надо делать будет.
Прости, сразу не заметил. Так транец вроде усилен. Где акт оформить? Пока не знаю.
казанка5 Прогресс 4
Знаю точно что где то рядом с Гимсом есть фирма которая за умеренную плату выполняет все эти дела.
У нас во всяком случае так.
