тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Всех приветствую. Нужен совет профи. Хочу перевесить Ямаху на Волжанку с транцем L, но она с S ногой. Если поставить транец с тримом типа си-про будет упираться колпаком или нет? Кто-то так делал?
antuchov
Междуреченский
если с L на S то скорее всего будет упираться. Если с S на L то не упирается. мотор какой будет стоять?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Я не понял какая разница. Колпак то не на ноге, а на голове. Тут только будет ли редуктор выходить из воды или нет.
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
antuchov
Междуреченский
Хочется без переделки транца.
собираюсь брать дней через 20, ямаху 50 хетол на помошнике.
дейдвуд буду продавать с вертикальным валом. так как переделывать буду на дейдвуд от веоса.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
На регистрацию мотора это не повлияет?
Всех приветствую.
А что у Вас лодкой пОнизу??? Кто её так???
По теме темы: если будете высоко поднимать, то конечно будет упираться в транец лодки. Только не колпаком, а поддоном мотора.
Всё будет зависеть от конкретного инспектора ГИМС. Наверное, прочитав на шильде мотора маркировку S, а по факту увидев L, он задаст Вам вопрос...
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
По низу налет высохшего ила, не коррозия.
Нужен не транец СиПро, а лифт. В тоанспортное поднял, в ходовое опустил.
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
шильды делаются, да и покупаются не шильда а запчасти.
Знакомый поставил гидроподъем от ямахи 40 на веос вопросов от гимс нет. а подвес, гидроподъем и струбцины с 40 4тактной.
antuchov
Междуреченский
так зарегистрируйте сей час, пока еще тепло освидетельствование пройдите. а зимой переделайте.
шильдик закажите на струбцину свой и ездийте.
У Вас в Мужах ГИМС есть? Или ГИМС в Салехарде?
Вы же не конструкцию судна меняете, а мотор. Причем просто поменяете короткий дейдвуд на длинный. Мощность от этого не прибавится,
на блоке есть дублирующий номер.
длину дейдвуда можно не указывать на шильде новой.
в судовом ни как не отоброжается какая у вас длина мотора. Только мощность, марка и модель.
И кстати нет такой модели у ямахи как 40 VEOS, есть ямаха 40 VEO.
в судовом у Вас так же должно записано.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Проконсультируюсь у наших
antuchov
Междуреченский
По теме темы: если будете высоко поднимать, т могуо конечно будет упираться в транец лодки. Только не колпаком, а поддоном мотора.
какие могут возникнуть вопросы у инспектора? если мотор ямаха 40 VEO, в судовом билете длина ноги мотора не фигурирует, вот если он с транцем у лодке делать что то будет тогда вопросы будут. или могут спросить сертификат, на лифт или выносной транец.
лифт нужен тогда уж с большим выносом что бы не упирался, или гидравлический.
А зачем он с большим выносом? 4см должно хватить чтоб мотор поворачивался, правда трос рулевой прийдется не к мотору, а к рецессу крепить. В любом случае отвести от транца не сложно.
Я балдею!!!!
antuchov
Междуреченский
знакомый ставил на орионбот так же задевал. лифт он брал ершь.
в итоге продал мотор и купил с Л ногой.
нужно определеной толщены лифт.
О чём речь? Что и куда может или должно упираться колпаком? Вы сами понимаете что спрашиваете и что советуете?
Мотор висит на транце. Дейдвуд расположен ниже поворотной оси. Колпак на голове, выше поворотной оси. При подъёме мотор с КОЛПАКОМ поворачивается на один и тот же угол. Упор может измениться только от удлинения головы мотора. Да хоть метровый дейдвуд поставьте мотор повернётся на один и тот же угол.
antuchov
Междуреченский
поддоном упирается и на защелку не поставешь.
он написал маленко не правильно. у него транец длиный, мотор с короткой ногой.
лифт поставить с определенным выносом . что бы при подъеме мотор зафиксироваться в поднятом положении.
только просчитать сколько толщены должно у лифта.
или ногу мотора на длиную поменять, есть 3 вариант, мотор продать и взять с Л ногой
antuchov
Междуреченский
