А я и не писал, что в два раза. Перечитай моё сообщение.
Я ходил на спарке из двух "Вихрей 30". По ощущениям, спарка намного динамичные. Про максимальную скорость не скажу, не было возможности сравнить.
У спарки больше тяга и динамика, но меньше максималка и выше расход.
Это если винты как на одиночке, а если увеличенного шага, то без испытания не сказать, насчёт расхода например, и смотря на какой скорости
У меня была возможность сравнивать только спарку в30 и мерк50 и спарку непздунов 23 с ямой55
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Саша, Я на спарке редко ходил на полном газу. Смысла не вижу. Набрал скорость и идёшь на треть газа. Расход составлял , примерно, 15 л/ч. Сейчас, на 60-ке, расход, тоже примерно, такой же. Но, лучше бы, конечно, проверить и замерить.
Так ни кто почти не ходил! Перекрут дикий был на родных винтах.
Вот на енисееях 2х лопостных было по интереснее. Но лопасти были в дефиците.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Вот она прелесть старых моторов.Можно по дешману поднабрать запцацек и в дальнейшем ни в чом не нуждаться и не жалеть их.
Ну,классно же.
Правильно! Покупайте! Прокачивайте своё мастерство!
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
Ну скажем что литр раптора стоит 1500р, я покрасил двумя литрами. Это сравнимые деньги? 3р и 100р за соленый 20летний мотор (40 сил) ? Или более мение не соленый 30 сил.
Где то тут есть описание моего прогресса, ходил раньше на двух моторах, сперва Вихрь 25 в спарке с Нептун 20, потом на двух Вихрь 25 долго ездил, пока расход не стал сильно бить по карману, да и постоянная возня с моторами надоели, взял под восстановление 2т Ниссан 60 древний, собрал поездил, летит около 60км/ч и расход вдвое снизился ( до куда на двух вихрях нужно было 35-40литров, на Ниссан 60 стало уходить порядка 16-20 литров). Но - хочется же большего всегда.... В итоге имеем сейчас Сузуки дф50 (по докам 40л.с.) , да изначально дороговато, но до своих мест теперь уходит около 10литров бензина, после спарки вихрей практически в 4! раза экономия.
Это всё к тому, что нет смысла делать спарку моторов, по любому это вне закона ( если по 15л.с. только не оформить) и практической выгоды никакой..... Искать какую-то 40ковку и дальше два путя: 1.пытаться лодке сделать допуск в 40л.с.
2. Мотор регать как 30л.с.
Кстати двухтактник именно так и был оформлен как Сороковка...
Вот https://forum.motorka.org/threads/6926/
Seryi
Барнаул
Прогресс
На моем П2М стоит Сузуки ДФ60 4т, максималку видел 62кмвч, но на очень удачном винте, обычно 53-55 кмвч скорость.
Без разгибания скул, это неуправляемая подводная лодка. правильно, что разогнул.
Прохваты у меня даже на одном моторе установленном посередине, АКП ниже киля на 4см, ниже уже не повесить мотор. Но я привык, работаю тримом в поворотах и сбрасываю скорость, 40-45кмвч можно крутые повороты проходить по большой дуге.
На двухтактнике 60л.с. примерно так же было)) сейчас Сузуки дф50, максималка снизилась до 52км/ч.... Скулы разогнуты, гидрошайб нет, но они просятся.
Seryi
Барнаул
Прогресс
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Раньше была информация ,что спарка вихрей оправдывает себя если масса судна больше 600 кг.
Меркури 60ЕО
Меркури 60ЕО
Борис, вот мне даже СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ лыжника!!! 140 кг весом!!!
Это ж как себя нужно не любить???
Я, при старом режиме, подрабатывал: катал отдыхающих, в т.ч. и на водных лыжах. Попадались "лыжники" разной весовой категории. Помню случай, когда отец хотел, чтобы я покатал сына на лыжах. Сыну было лет 25, отцу под 50. Многочисленные попытки сына не дали ожидаемого результата. В конце концов, спрашиваю у отца:
  • На лыжах катался?
  • В молодости.
  • Ну, так попробуй, пусть посмотрит.
Отец хорошо встал и пару кругов прокатился. Правда, сын после этого, категорически, отказался кататься.
Он был очень упитанный, рыхлый, из воды выйдет и падает. То, набок, то вперёд, то назад... Короче, не смог понять технику выхода из воды.
Андрей-3-1
Андрей-3-1
Приехала в гости как-то компания из 5 парней. Обычные такие, не рохли. Изьявили желание катнуть на вейке. Мне не жалко, погнали. Начинаю стртовать, и что один, что следующие, уже на полгаза фал отпускают. Вы чего спрашиваю? - Стандартный ответ: фал удержать не могу! А у меня несчастных 25 л.с.!!!! Где они работают и чем занимаются, даже и справшивать не стал.
