Что значит "лишь"?
Ну то и значит...
Поэтому золотой стандарт-взвешивание.До и после.
С драндулетом это не канает,значит-сам Бох велел!:dedok
Другое дело-бытовые...грустно с ними как то возицца...хлопотно...
Поэтому мож не будем их заправлять,братва,а?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
У нас в Зеленодольске в прошлом году испытали катер на водороде. это круче пропана. на газу тоже пробовали что то не пошло.
Это влияет лишь на "недокачку" газа в баллон,когда там место исчо есть,а регулятор давки агзс уже отрубает насос...
Другое дело-плотность+температура газа...
И вот с этим делом-просто клондайк...для заправщика грамотного...
Мну заливали в 50 л баллон и 50 л и аж 52!!
Вот и наипалово на лицо...
Но,хрен чо докажешь.
Это не бенз,где в споре моно и в мензурку плеснуть тут же с пистолетика если чо...
Поэтому заправка газЕ всегда!-аттракцион.Наколят или нет...
Накалывают почти всегда.
На 1-3л как здрасьте.И это еще по минималочке,не больно.
Есть и еще нюансы...но не буду.
Очередь к пистолету уже подошла...
Я тебе секрет открою...на АГЗС тоже можно попросить поверку и налить газ в мерную емкость....
Вот чуть выше товариСЧ с Мамбы высказался что сильно зависит расход и все такое на газу от установщиков и настройщиков. С настройщиками соглашусь, а вот от установщиков то как это зависит? Даже интересно что ответит...
И чтобы не быть голословным, не поленился и сфотал свое гбо BRC которое у меня лежит уже наверное года четыре. В нем настройка на 145 сильный мотор. Ставь и едь, но что то не хочется. Тяну до последнего. Как евро 2 пойдет массово, вот тогда и установлю. Покупал с рук, пробег на нем тысяч 40, у продавца спрашиваю, зачем продаете ? Говорит устанавливали когда к маме ездили, она где то под Ростовом жила. Ездили часто, на большие рамстояния было выгодно. Мамы не стало, а Москва один большой светофор. Сняли. Я купил про запас. Хранить есть где. Пусть лежит. Хотя мысли продать посещают.BRC хорошая фирма, потому и недешевая. В форсунках седла керамические, не резиновые колечки как на том же Ловато например. Ходят форсунки тысяч по 150.
Вот оно.
Вот самопальный диагностический кабель. Цена его на то время вышла рублей 250 наверное. По сравнению с фирменным примерно за пятерку - сущие копейки. Платка с Али как сейчас помню 120 рублей стоила , кусок провода с разьемом от старого компа, да минут десять работы с паяльником. Все работает не хуже фирменного, единственное не очень то красивый с виду.
Выкладываю фото самой платки тоже, может кому и пригодится. Страждущих по газу вижу не убавляется.
272831272831272831
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
как интересно таксисты на газу наматывают по 300-500 тыс км ?)) мистика видимо. ааа, они просто о сёдлах не знают поэтому они у них не изнашиваются )))!!
наверное секрет открою что у пропана и бутана почти одинаковая теплота сгорания. и в авто особо нет разницы ,это же не газовая плита с баллоном на улице.
палёный пропан ?)) интересно..... какие-то нехорошие перекупы формулу пропана изменили ?))))
Ну на газу двигатель Ваз меньше в целом страдает... это факт... но не во всем моторе такой износ положительный...
Направляющие клапанов, седла и клапана на газу изнашиваются гораздо сильнее чем на бензине.. по крайней мере у меня на Ваз 2110 2002 года с двигателем 1.5 инжектор — за 150000 пробега зазор на клапанах ушел в 0.05... перестало авто нормально заводится на холодную.. Вернее заводился мотор и через 30—45 секунд глох.. и так пол часа примерно пока ровно все не прогревалось на этих кратковременных прохватах.. Компрессия при этом на холодную — была в норме... меряли и на горячую ее — то же в норме была... компьютер ничего не показывал при этом... При этом расход стал за 10 литров газа и динамики никакой не стало.. два раза менял банку глушителя — выгорали внутренности... чего только не меняли и не делали — все бестолку... В итоге остановились на необходимости регулировке клапанов — только она осталась.. начали ее делать — щуп 0.05 не лезет... все стало на свои места... все топливо догорало в глушителе... после регулировки клапанов — обороты холостые на газу стали 3500... еще пол года на ней поездил (идеальная работа двигателя.. расход и динамика стали в норме) и на 350000 пробега продал ее...
От использования ГБО на авто — только положительные воспоминания...
Да мне то пофиг,... "твой крокодил, как хошь, так и меряй"....
Своего то я давно померил, и избавился от этой шляпы вонючей....
Только вот езжу я постоянно и не меньше 4000км в месяц. И всё вымерял и посчитал много лет назад.
Msmer54
Ну точно дурак...
Постановление Пр №1498.
Если оптимисту из под полы удается залить баллончик,и ему пистолетчики на свой страх и риск и из желания тоже поскорее "построить свой оптимизьм",наливают,то это не значит,что на всех агкнс так моно сделать.
И не дураку про юмор говорить.
Его там отродясь не было.По крайней мере замечен не был.
Сорри тс за флуд.
Есть посты для заправки баллонов. Заправляют как стальные так и композит. За чем писать того, чего нет...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну это регламентная работа))
Поменял масло – отрегулируй клапана. Ну или мотор с гидриками.
Никто 2 раза в год на 08 движке клапана не будет регулировать... я масло менял всегда осенью и весной.. а так просто как к классике отнесся — не не стучат и не гремят — типа все значит хорошо... На классике то наоборот было — от пробега зазор увеличивался... а тут казус случился...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Что значит "лишь"?
Ты замеряешь расход, проехал от полного бака 30 литров, заливаешь опять до полного = вошло 25литров.
Вау!!!!!!!! и ты побёг радостный, всем рассказывать, что на газу расход даже меньше чем на бензе.," вот бля буду, зуб даю"! ...
P/S...
Зуб = досвидос.
Не факт совсем...
кончается газ в авто — приезжаешь на бензине на заправку и заливаешь 44 литра... В следующий раз на другой заправке уже входит 48 литров на пустой бак... в следующий раз 50 литров и то же на пустой бак... вот такие апельсины... Расход считается выходит с погрешностью — будь здоров..
simply man
Не факт совсем...
Почему так-понятно, отключается колонка по датчику потока, наполнение пошло медленно-выключилась. Поток же зависит много от чего - температура, состояние компрессора, есть ли на соседней заправке авто.
Поэтому одна заправка до полного даст погрешность, 5-10 заправок подряд дадут точную информацию. У меня вот все заправки за последние 10 лет в программке забиты, там вообще погрешности нет.
Вы не поняли.Как и многие.
Я то как раз писал о том,чего нет.
Но,РФ территория большая,может где то по каким то причинам еще и заправляют бытовые баллоны на АГЗС.
Но,вектор обозначен ясно-согнать всех на спец пункты обмена-заправки.
Только этих пунктов или нет,или единичны, или находятся хер знает где.
