Жень все эти вопросы ты мог бы задать в своей теме про усиление транца ... и не плодить кучу ненужных тем :crazy: :pardon:
Евгений 321
г. Нижний Тагил
подскажи пожайлуста! Хочу на лодку поставить недорогой китайский мотор,чтобы быстро вых на глисс,весь инет перекопал ничего толком не могу найти, мне нужно видео лодка +мотор именно связ с моей лодкой и 5л.с мотор Hondex 5 2-х тактн
Жень я уже ответил в твоей темке про выбор мотора ... ИМХОТОЛЬКО ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ ДВУХТАКТНЫЙ ,т.к. все китаймоторы фактически "одно и то-же" ,только с разными наклейками на колпаке(ЛУХА как мастер по ремонту я думаю подтвердит), ну и может быть собраны в разных провинциях . Ссылки на видео извини нет :pardon:
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
На видео комплект Романтика + 2 тактный мотор 5лс. Правда Mercury, но разницы особой нет - с любой пятеркой будет примерно одинаково.
Евгений 321
г. Нижний Тагил
на этом видео скорость не меньше Ветерка 8,который у меня стоял. Ну это японский,китайский 5 л.с вряд ли так попрёт!
Попрёт никуда не денется :yes: ... они ВСЕ япона-клоны ;)
romazann
сибирь
рома
казанка м, МКМ, Прогресс 2м
парсун 15-2т, Ниссан Марин 18
Приветствую всех...прошу владельцев пятерок отписаться по мотору...при очень частой встрече с корягами ломает ли винт, гнет вал , может у них дейдвуд слабый ??? рассматриваю вариант приобретения пятерки и пластмассовой лодочки , по корягам ходить....
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Главное,чтоб капитан был полегче,да груза поменьше :)
Ещё на китайцах в базе стоят винты с 8-ым шагом,а на этом Меркурии и ему подобных Тохатсу,Ниссан-Марин стоят с 7-ым шагом погрузовее.
bombila
Камень-на-Оби
Я на коряги не налетал,а песок пахал,проблем нет.Провернуть втулку в винте об корягу,думаю,может.
Мой покупай.https://www.avito.ru/kamen-na-obi/vodny ... _616618777
romazann
сибирь
рома
bombila-с приобретением еще не определился я ....пока собираю информацию.....если буду приобретать,то новый под гарантию.... а как сам двигатель работает (громче того что на видео 9.8), на полном ходу он потребляет больше заявленных 3-х литров ????
bombila
Камень-на-Оби
Во-первых 5 и 5,8 это один мотор,различие в наклейках.Бачок больше 2,5 л,где-то 2,7, думаю,при газе 3/4 бачка хватает на 1 час 10 мин.-1 час 20 мин.Как работает
VVUwDR3dRFA[/url]
romazann
сибирь
рома
вот думаю в нагрузку к казанке+15-ка, приобрести пятерку +лиман(пластмассовый) - легко через залом тащить, смешной расход, редуктор дешевле чем на 15-ку... На казанке до заломов идти, а дальше на лиман переходить.
bombila
Камень-на-Оби
А Казанку бросаешь или за собой тянешь?
romazann
сибирь
рома
сейчас ходим на казанке+15, до больших заломов(до 10-15 метров перетаскиваем) или пока каждые два метра мотор не начнёт о коряги биться(четыре сезона , сломали два редуктора) , бросать лодку нельзя , медведь может нахулиганить , один всегда находиться у стана.... а вот была бы легкая экономичная лодочка, можно было бы одному еще дальше забраться , за заломы ...
Aleksey_P59
Подольск
Броня 280
Parsun 5,8
Добрый день, друзья! Кто-нибудь может сказать какой все-таки должен быть зазор между электродами у свечи зажигания?
Фишка в том, что в самом моторе есть наклейка с типом свечи (NGK BPR7HS) и указан зазор 0,7 мм (новая свеча также имеет этот зазор), однако везде в документации по мотору (не только Parsun, но и его двойника Tohatsu 5) указано 0,9 - 1,0мм. Так же указывается, что это очень важный момент и он может быть причиной недостаточной мощности у мотора... Как бы это все объяснить и расставить точки...?
Недостаточная мощность от того что ее там не может быть априори. Что с зазором 07 что с 1,1 разницы не будет, а вот убить катушку большим зазором можно...
