Почему ты так думаешь? Мы садимся с женой и собаками, и спокойно, без спешки, катаемся вдоль берега озера (на удалении, примерно, 100 м). О скорости речь, вообще, не идёт. Лодка лёгкая (40 кг), достаточно ходкая. На табличке: допустимая мощность мотора 8 л.с. Но, я не пробовал. Сомневаюсь, что она для мотора.
Кстати, я на своей "Казанке" давно не гоняю. Набрал 4000-4500 об/мин и пошёл до места. Никуда не тороплюсь. В этом году искатал 20 - 25 л бензина. Бак на 45 л. Остатки слил в канистры. Лодку, в ближайшее время, поставлю на зимнюю стоянку - в тёплый гараж.
Боря, уж больно она вёрткая. С ней по прямой ну никак не разогнаться. Рыскает. Ну да, жену покатать, прогуляться у дома. А вот уже два-три км это мучение..
А вообще под веслами что легче идет при одинаковых загрузках-Прогресс 2 или 4?
Теоретически ведь вродь 4 должен?
Второй.
Главная причина в реально более удобном бомболюке.
Теленков
Арзамас
Четвёртый идёт лучше. Меньше рыскает.
Второй.
Так понимать на втором грести легче.Но,идет он не легче.
Ни тот не другой, из за транца.
А как на ход под веслами влияет транец?
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Совершенно обычно.
Тащит за собой воду.
Обычно гребные лодки имеют транец, который либо сужен,либо выходит из воды и находится над ней.
На прямую влияет. Любой транец за собой тянет гидродинамическую волну которая и тормозит лодку. И в данном случае чем глубже V, тем лучше устойчивость курсовая. Кроме того. Выступающие скулы на Прогрессе 2 создают дополнительное лобовое сопротивление в водоизмещающем режиме. Кроме этого. Большое влияние на ход под вёслами имеет соотношение длины и ширины. Чем длиннее лодка и уже, тем лучший ход у нее на вёслах. По этой же причине вельботы на много быстроходнее ялов.
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Отпили у байдарке хвост и узнаешь.
В старых учебниках физики об этом наглядные картинки были.
Теленков
Арзамас
Сейчас должны сказать завуалировано, что ты дурак....))))
Если я назову его дураком то это оскорбление, к его умственным способностями не относится.
Когда тебя называю так, это констатация факта, диагноз.
Сейчас актуальнее паруса.
Видишь ли в чем дело...
Про все эти научные объяснения и так было известно.
И про то,что отпилив байдарке хвост,она пойдет хуже и без учебников понятно отчего.
Но,опять пошли углубления в дебри теорий...
Вопрос был намного проще.
Просто сравнить ход под веслами два практически одинаковых корпуса.
Тут видимо,ответ самый верный и будет-"только на практике)...
simply man
По прогрессу 2 не помню чтобы он рыскал когда гребешь. Да, после того как весла бросил - начинается небольшой увод в сторону, но вот именно в процессе идет достаточно ровно. Благо что вектор тяги приложен близко к носу. И да, бомболюк для гребли отлично там подходит.
Та ну нах. Этот кайф не для всех.
Это не кайф, это скоро будет вынужденная мера. Подождём. Нам уже вводят ограничения по мощности моторов. С бензином проблемы. Скоро масел не станет. Потом Водоёмы передадут в эффективное пользование. И будем мы грести вёслами, но уже по асфальту платной автодороги.
Такая реальность.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
