Статус
Александр Константинович
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
Не нашел тему про Малютку 2. Решил открыть. Есть у меня на даче Малютка 2 Советского изготовления. Трёх секционная лодка из АМГ-5. Длина 2410 мм. Ширина 1100 мм. Вес самого корпуса не более 30 кг. Обводы глиссирующие - нет подъёма днища к корме. Читал ранее - когда выпускался Прибой 5лс. На лодку разрешалось ставить мотор до 5 сил. Потом Прибой прекратили выпускать и ввели ограничение - 2 л.с. под Салют. Не мудрствуя лукаво, установил на неё Ханкай 4 установив на него гидрокрыло. Плюс зимой поработал с карбюратором Ханкая 4 . Диаметр диффузора увеличил на 1 мм. ГТЖ чуть больше - точно уже не помню на сколько. Моща у моторчика прибавилась. Теперь Ханкай 4, Малютку 2 вытаскивает на глиссирование со мной, а я не худенький и рост не маленький! Лодка очень хорошо идёт на веслах - когда в ней только один гребец. Корма почти выходит из воды и лодка воду не тянет! Сегодня повесил на неё Ханкай 6 с удлинителем румпеля. Этот моторчик почти на 10 кг. тяжелее Ханкая 4. На воде смещаюсь в корму чтобы завести Ханкай 6 и вижу, что до погружения кормы в воду остаётся 5 см. В волну если мотор заглохнет, лучше к нему не смещаться - волной через транец зальёт. Правильней в такой ситуации сидеть в центре лодки и грести веслами - так безопасней!
Лодка хорошая для спокойных рек и озёр. На небольшой волне при глиссировании , днище "дышит"! Лодка легко перевозится на крыше легковых машин. Родные весла, заменил на весла от Пеллы Фьорд - они намного надёжней! Непотопляемость лодки обеспечивается двумя пенопластовым блоками плавучести, являющимися ещё и банками для сидения. Блоки закрепляются лентами к специальным креплениям. Транец усилил двумя накладками из водостойкой фанеры толщиной 15 мм. Внутренней и наружной. Наружная такой же ширины, но до днища. Крепятся к транцу двумя винтами из нержавейки, через просветлённые в транце и накладках отверстия. Вторая и третья фотографии, Малютка 2 с мотором Ханкай 4. Последних две фотографии - самодельное гидрокрыло облегчающее выход Малютки 2 на глиссирование под Ханкаем 4.
Блин.
Своя ниша вероятно есть у этой лодки, но если по мне и для моих условий, это "самоТоп".
На истину разумеется не претендую, цели оскорбить владельца тоже нет, так, мысли в слух.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Была у меня такая, воды не разу не видела, и я ей её не показывал. Мне она очень опасной показалась, мечта складная куда интересней оказалась
Брал их обе одним лотом у дедка, обе новые. Именно для продажи одной из них и брал
Мечтой пользуюсь на прудах и озерах-нравится
Александр Константинович!
Малютка-2 - отличная лодка для определённых целей. Есть на форуме большая группа (как бы это правильнее назвать... да, ладно ))) ), у которых другое мнение )))
Для Староладожского канала, да и для Новоладожского "Малютка" незаменимая лодка. У меня их две: трехсекционная (обычная) под вёсла на охоту и из 4-х секций для рыбалки. Использую моторы: Ямаха-2, Хонда-2, Сузуки-6 и Хонда-10, иногда НиссанМаран.
У этой лодки огромный неоспоримый плюс - её вес в жёстком корпусе.
271960
271961
Автобот
В двух км от моей дачи, есть два озера - Меревское и Поддубское. Каждое длиной по несколько км. и шириной 300-500 метров. Между ними протока местами с заилиными плесами. Для этих озёр и протоки Малютка 2 очень хорошо подходит!
Малютку 2, некоторые путают с Малюткой 1 или Малюткой 3 - эти Малютки намного меньше Малютки 2. Вчера поигравшись на Малютке 2 с Ханкаем 6, снял его и убрал в багажник машины. Далее в свое удовольствие - надо немного размяться, греб веслами. Мой вес сейчас 107 кг. Жены 72 и мы вдвоем спокойно шли в лодке через озеро. Мимо пролетали моторки, иногда гидроцикл. При такой нагрузке - как я с женой, никаких - даже малейших опасностей не возникало. Советские конструкторы были действительно настоящими конструкторами! Тогда абы какую лодку не пустили бы в массовое производство! Малютка 2 выпускалась десять лет! В паспорте лодки написано: Полезная грузоподъёмность 180 кг! Высота волны до 0,25 м. Удаленность от берега не более 300 м. Эти цифры не дураки писали! Огромный плюс этой лодки - её долговечность! Выпускать её начали в 1977 году! Моей лодке получается под полтинник! За эти годы четыре надувнушки ушли бы на помойку, а эта лодка ещё моим правнукам будет служить! Малютка 2 хороша для спокойных рек, озёр, каналов и конечно для автомобилистов - в основном для них она и производилась - на багажник закинул и вперед ! Ни сушить, ни накачивать-скачивать, не надо!
Добавлю технические данные: Высота лодки в носу - 0,41 м. На миделе - 0,40 м. Транца - 0,38 м.
Высота борта при полной паспортной нагрузке 0,21 м.
Водоизмещение в полном грузу с П.М - 231 кг.
Вес. Наверно. С прицепом вес нивелируется в ноль.
Но охотится с воды на этом тазике? Ну нах!
Глаза пассажирки видели? )))
Сколько перед этим успокоительного выпили?
Вот вот для машины самое то. Покатал и опять в гараж. Таким образом лет сто пролежит.
То есть если держатся за борта то по костяшкам рук будет водичка протекать.
Автобот
У меня жена прошла со мной по Байкалу 550-600 км. на байдарке Таймень 3. Шли от Северобайкальска вдоль Байкальского хребта до середины пролива Малое море! По Лене прошли тоже 550 км от Качуга до Усть-Кута. Вокруг Ладоги на самодельной лодке. Ходили по Белому морю. Озёрам и водохранилищам Северной Карелии и Мурманской области. И много-много чего. Думаю у нее со мной, опыт водных походов не меньше вашего, а возможно и больше!
Кстати: Когда мне надоедает сидеть за румпелем мотора, меняемся с ней местами. Она прекрасно управляет мотолодкой! Фотография сделана лет 20-25 назад - жена за румпелем пятисильного мотора Прибой
Так я же сразу написал:
  1. Имхо
  2. Для МОИХ условий
Будь у меня мелкий, маленький водоём может и изменил бы своё мнение...
Идеальной лодки нет!
Идеально может быть, только когда у тебя лодок 5 или 6 или более.
Тогда да, под разные условия идеально подходящая лодка.
У меня 4 лодки и все они ПРАКТИЧЕСКИ идеальны под мои условия. Каждая под конкретные задачи. Так же как и моторы.
Пи#дёж про то, что конкретная лодка другого пользователя - фуфло (говно, х%йня и т.д. и т.п.), от нищеброда, юзающего одно ведро или презерватив - вой от зависти )))
Надо просто свои яйца полизать и успокоиться )))
ps/ Никогда ПЕРВЫМ не написал форумчанину что у него плохая лодка!
Автобот
У человека Неман 2 ( длина 3800 мм. Ширина 1400 мм. ) и он считает все лодки размером меньше, хренью. Логически размышляя прихожу к выводу, будь у него Ладога 2 (длина 4650 мм и ширина 1950 мм), он Неман 2, будет считать... тазиком. Конечно это в корне неправильно!
По такой логике владельцы 7-9 м лодок вообще должны 85% считать хренью, а у кого яхта 100-метровая???
Типичная история про размер пиписьки))) Типа если у меня больше, я круче )))
Всё от условий и задач зависит.
Ну и личных предпочтений.
Блин.
Всё зависит от наличия- наличности.Топ это- если только твою тушу впихнуть в неё и похоронить- утрамбовать, попилить,сложить..... Не бл...я , это не путь в Валгаллу для Саратова . Хохол и викинги-хуй..ня выходит.
Ого! Уже бредишь!
Бессвязный набор звуков. ..
Да я вроде только мысли свои озвучил, чтр как по мне, это самотопы.
Не про тебя речь )))
Хотя та же Каза5м (а тем более Неман) на Ладоге, при удалении от берега на пару км и сильном ветре тоже "самотоп". У нас и 9 м катера переворачивало и топило в устье, не говоря про переход на Ваалам.
А Малютка в канале шириной 7-8 м и глубиной 1-1,5 м вполне себе отличный "карапь". Хотя по каналу ходят и на мётлах, и на Прогрессах, и даже на ЛПТ...
Наверно всё сходится. Каждая лодка в своём месте.
Практика мать её! Задроты пытаются пыжить на корытах для за солки огурцов подальше от берега. Там же больше рыбы к примеру. Или эйфория "свободы" захлёстывает и прётся это индивид за три девятое царство, хотя написано в документе на лодку 100 м.
И тонут тонут почём зря. Ну ладно отнесём к естественному отбору.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Перебор и превращение в карикатуру... Малютка и Малютка2 это точно совсем не про скорость... больше 2 сил на неё нельзя ставить — а лучше под шестом или веслами...лодка в одного и рядом с берегом или по зарослям — по крайней мере в одного с нее охотится в камыше нормально можно... по устойчивости — как кулас...
Автобот
Первое: Малютка1 и Малютка 2 отличаются друг от друга как день и ночь!
Второе: Малютка 1 рассчитана на одного человека и имеет грузоподъёмность 100 кг. Длина - 1970 мм. Ширина - 800 мм.
Малютка 2 намного больше. Длина - 2410 мм. Ширина - 1100 мм. Рассчитана на два человека. Полезная грузоподъёмность 180 кг. Высота борта выше чем на Малютке 1 на 100 мм.
Третье: Конструкторы создали Малютку 2 именно с глиссирующими обводами! Малютку 3, создали с водоизмещающими. Смотрите таблицы плазовых ординат этих лодок, если их в глаза не видели! - С ваших слов создаётся именно такое впечатление!
Четвертое: Массы людей используют Малютку 2 под мотором. Под моторами в три с половиной силы, Малютка 2 прекрасно глиссирует при весе капитана менее ста кг. Мой вес сейчас 107 кг и лодка быстро выходит на глиссирование под мотором Ханкай 4 ( по сути 3,5 л.с) объемом цилиндра 74,6 см/куб. с самодельным гидрокрылом .
Пятое: И пожалуйста, поменьше самодовольного, высокомерного снобизма! Помните по мимо вашего с Shagal мнения, есть мнение практиков эксплуатирующих эту лодку и его следует учитывать!
Статус
