Тут после более тщательного разбора оказалось что нужен новый блок. У нижнего цилиндра кусок гильзы вмят от перепускного окна. Видимо это со старым поршнем произошло т.к. у стоящего поршня ни вмятинки, и кольца еще до конца не прикатались. Блок от М-30 стоял. В личку напишу список. Из одного места все брать удобнее.
Msmer54
Всем привет. Ищу вертикальный(торсион) на мелкую Москву.
Пол страны ищет. Дефицит. Проще переделать редуктор на подшипники по Иванову. На вал втулка садится, и пофиг становится состояние самого вала, если он не переломился или не срезало верхние шлицы.
В том-то и дело что у него нет. Там в марте прикидывали из чего и какой лучше торсион делать в будущем на продажу. Если и появятся, то новые с шейками под втулки сменые из нержи 40х13 и ценой около 5 тыр.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Даже сам не знаю, что за него хочу :D
В прошлом году, чел просил за треху продать и потерялся:jokingly:. Странно, чел сам цену предложил,
dgonios
Киров
Даже не вскрывал,
Serg0044
Кострома
Казанка
Москва М 10
Нужны генераторные катушки (желательно с сердечниками) от большой Москвы электростартерной.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Двигатель от старой Москвы . На вид малохоженный . Компрессия и пломба в наличии. Причина продажи : покупался ради подмотрной плиты , колпака и стартера . 2500 .
267088
Зажигание с автоматическим УОЗ, Полный комплект - поставил и поехал. 6000 руб. Как работает есть ролики на каналах рутуб, ютуб и здесь в соостветствующих ветках.
Sergey_34
Reef 370 нднд
Ветерок-8 ,Ветерок-12м, Lifan 8/ветерок
Маховик лодочного мотора Москва 10 Москва 12 и пр. 1000р.
Отправлю кому надо Озон доставкой или почтой
андрей механик
пермь
плоскодонка -деревяшка
москва - 10м (2шт)
Msmer54
Спасибо. Нашел уже
Galiev
г.Саранск
Иван
Galiev
г.Саранск
Иван
272762
Вся куча 1200 с доставкой Озоном. В основном исправные. Цена за всю кучу. По отдельности не буду заморачиваться даже.
Комплект электрозапуска: Стартер ТВ50 и маховик с венцом от Ветерка, есть и от Москвы с венцом. 5000 за все. На Москву могу и крепление в подарок отдать..
