https://t.me/plm_moskwa спроси здесь.
Народ по Москвам сюда перебирается. Зря конечно, в этих мессенджерах наделали. Чем форумы не устраивают, х.з.
buny
Флагман 380
3 стрелы, китаец из мотокосы, гибрид на стрелоноге, HANGKAI, М-М в процессе.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Продам :
Зажигание МЛ 10 + маховик + кулачек . Работоспособность неизвестна . Маховик -магниты нормально , посадка нормально .
Нижняя часть редуктора . Имеет следы неквалифицированного удаления ЛКП . Внутри все нормально .
Защелка колпака Москва М , Москва 12.5 . Следы коррозии.
Струбцины . Сломано несколько зубьев фиксатора ЗХ.
Подмоторная плита . Несколько отверстий рассверлено большим диаметром .
Упор подвески . Хэнд мейд . Фрезерован из целого куска металла . Тяжелее родного раза в 3 .
И непрофильные активы :
Ручка включения скорости и трубка подачи воды от Прибоя . Остались после постройки гибрида .
Крыльчатка помпы от какого то большого мотора . Вихрь , Нептун , Москва 25-30 . Были впарены под видом Ветерковской .
За всё 1500 р + бесплатная доставка от Авито .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
И ещё туда же 4 сальника SKF на нижний подшипник коленвала , если делать вот так .
Георг Ом
Богородск
Пожалуй бронирую т.к. есть нога без струбцин и подмоторной плиты, а друг хотел голову М-М найти живую и на ногу Ветерка посадить. Тут получится родная нога. Остальное тоже в хозяйстве пригодится.
Георг Ом
Богородск
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Зажигание бы купил.
Старые моторы есть
Без колхоза современного хочу восстанавливать
Георг Ом
Богородск
Зажигание более нуждающимся уступил-бы, а вот маховик про запас надо.
Зажигание бы купил.
Старые моторы есть
Катушки тогда ищи к нему от большой Москвы. Родные в бумаге, практически все мертвые.
Георг Ом
Богородск
У меня есть заведомо рабочее зажигание кулачковое. Могу его отправить. Просто оплатите стоимость пересыла при получении. Даже провода высоковольтные с колпачками на нем есть. Завтра найду и сфотографирую.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Куплю
Правильнее бы написать, условно рабочее или пока рабочее :) Но, для коллекционного мотора, может и пойдет. На нем же не ездить на дальние расстояния.
Георг Ом
Богородск
Вот само зажигание.
259743
259744
Кулачки, конечно с выработкой, но есть еще запас на подравнять и нечасто эксплуатировать. Снято с мотора "Москва-М". Искру давали обе катушки.
Напишите в личку если возьмете. Из транспортных у меня только СДЭК в городе.
Вторую катушку изолентой подмотать, и ещё походит ☺
Георг Ом
Богородск
Даже не разматывал, но там явно изоляция родная стоит. Скорее всего после подпайки нового высоковольтного провода так изолировали.
Георг Ом
Богородск
Все пришло. Целое. Зажигание сразу под переделку. Там катушки уже рассыпаются. У моего все целое и рабочее. Так что пишите куда там в Иркутск высылать.
По кольцам пока печаль. Человек из группы в Вк что-то многовато за 4 кольца хочет - 1500р. Немного в телеграмм-канале пообсуждали вчера варианты колец. Как вариант есть кольца от компрессоров 55 мм, но толщины у них 1,8 , 2,5 и 3 мм. Стоят практически копейки, но по толщине надо сошлифовывать до 2,3 мм.
Сошлифовать вручную - делов-то. Находишь консервную банку в дно которой входит кольцо и снимаешь на наждаке. На Ветерок 12 переделывал новодел так неоднократно, банка из под оливок подходила. как раз кольцо вставляется и выступающей части хватает чтобы снять оную. Чугун-ведь, снимается как масло с бутерброда.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Продам , что использовать не могу , а выкинуть жалко .
Зажигание МЛ 10 от Москвы " Самоделкин " . работоспособность неизвестна .
Зажигание МБЭ , одно не комплектно , на другом не работает один цилиндр .
Катушки " Ветерок " . Работоспособность неизвестна .
Коленвал "Ветерок ". Резьба обломана , конус покоцан . Хотел сделать оправку для проточки маховиков , но нашел целый .
Маховик "Ветерок" . Один магнит не магнитит .
Поршни "Ветерок" . С шатунами , некоторые с кольцами . Все с повреждениями .
Помпа " Москва 12.5 " . Заварена сварщиком любителем . Геометрия сохранена .
Стартер " Москва " . Обломана нога . Восстановлена с помощью подручных материалов.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Я то же паспорт куплю .
Бамс
Ревда
Катер
Москва-М
Вот смотрю-хвроде Должен работать,а рессора пополам(это до меня)
Парни,подгоните рессоре,продайте
Георг Ом
Богородск
Прокладку гбц, ручку включения скоростей, кольца поршневые 3 штуки , собачку стартера и по возможности ведомую шестерню косозубую на Москву-25 ищу.
В личку список. В Воронеже товарищ заведовал спорт клубами. Там цельный сарай завален таким добром древним
