Если все нормально будет, и достаточно времени. То зимой тоже хочу сделать Москварок. Есть три ноги и 4 головы Москвы М. Одну ногу планирую на гибрид с Чемпионом. А одну голову поставить на ногу Ветерка. Вот сейчас сделал файл переходной плиты. Вернее совместил посадочные отверстия относительно центров коленчатых валов обоих моторов, Наружный контур уже по месту буду делать. Если кто-то еще захочет себе делать, то вот ссылка на файл в pdf Распечатать и наклеить на лист, потом сверлить отверстия. При печати, в настройках программы убрать автомасштабирование (у многих оно стоит по умолчанию), тогда масштаб будет 1:1.
https://yadi.sk/d/TLCtqmVIaR-5pA
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
А интересно, зубчатый венец на маховик Москвы откуда приспособили? И стартер такоже? С Вихря?
romul_256
окт
нету
ветерок12
246603
246604
246605
246606
мой вариант плиты, 15мм д16т.
romul_256
окт
нету
ветерок12
По вашему делал и по выше выложенномуч не совпали немного отверстия, в итоге делал шаблоном. Надо в кординатке нарисовать в компасе и нарезать на лазере для страждущих. Если такой интерес есть пишите, внедрю.
romul_256
окт
нету
ветерок12
С поддоном вопрос ещё решать, гайка упирается в колпак, планирую поддон поднять на 2 см, больше не позволит бошка, либо разрезной делать как на круглой мосе, третий вариант переварка колпака...
romul_256
окт
нету
ветерок12
Решил вопрос по герметизации трубы помпы, по диаметру из медной трубки 8 мм согнул, на фото видно. Герметезировал по методу быстросъема, параметры канавок - ширина канавки 2мм, глубина 1.8мм, наружний диаметр 11.5мм. так же чтобы предотвратить гальваническую пару медь - люминь , решил залудить трубку.
246768
246769
Через пять лет только дошли руки до этого проекта. Собираю Москварок на ноге реверсивного Ветерка. Вот что получается. https://disk.yandex.ru/i/nuifi4MQpWYDTw
Сейчас примерю колпак со стартером, если не налезет, то поставлю от пухлой Москвы. У меня комплект как раз имеется.
Не хватает высоты ветерковского около 20 мм. Вот так смотрится с родным поддоном от пухлой https://disk.yandex.ru/i/RxmCupM2N4dnVw
264877
В общем осталось только зажигание поставить, стартер и надеть мулинетку для испытаний и настройки в бочке.
Почти готов. Запустил в бочке. Дождь начинался и дела другие отвлекали, поэтому с настройками не заморачивался особо. Даже кнопку стоп еще не поставил, нет свободной, придется с другого мотора снять. Стартер дребезжит немного, и похоже даже цепляет. Надо попробовать выше поднять. Ну и карб все же попробовать настроить. Такая же мутота, как у Прибоя, холостой ход то высокие оботоры, то может заглохнуть. Помню этот карб К36 еще с детства с Восхода :)
Все же попробовал я с Пакко и заменил ГТЖ на регулируемый, Пакко лучше работает на малых. На полном в бочке с мулинеткой разницы нет. И Пакко и К36 с родным жиклером и с подогнанным регулируемым, выдают примерно одинаковую мощность. Пока оставил регулирумый, на воде, когда поймаю оптимальный режим, заменю на стоковый. Может потом опять Пакко поставлю. Но у него есть трабл: бензонасос передавливает иглу и из дренажа сопливит. Что вообще неприемлемо для лодочных моторов. Он-то вообще рассчитан на работу без насоса, из бака мотоцикла. Скорее всего не подойдет. или надо будет модернизировать иглу, как делают на 4Т моторах, ставят пружинку.
Вот так работает теперь. Мне даже понравилось и троллингом сегодня походил (правда, бестолку рыб не ловится). И прет как надо. Добился я расчетных значений мощности и скорости. Можно еще немного получить, но этого и так достаточно, все равно больше 4100-4300 давать в крейсерском режиме не буду.
https://disk.yandex.ru/i/-8-DDKg-E6XhjA
Довел до ума Москварок. Переделал переходную плиту. В общем. при желании на ногу Ветерка можно вернуть его голову, а голову Москвы поставить на ее родную ногу. https://rutube.ru/video/36b4797ad368b44b62806a21c134fa94/?r=wd
Для тех у кого ютуб работает.
Москварок. Голова М12.5, нога реверсивного Ветерка. Вот так работает с китайским карбюратором от снегоуборщика. Зажигание с автоматическим УОЗ. Нагрузка - мулинетка аналог скоростного винта Ветерок 8. или грузового (трехлопастного Москвы).
Очередная версия Москварка, пока это не окончательный вариант. Хотя уже вполне самодостаточный. Есть еще два варианта. Сегодня на таком моторе рыбачил. Троллинг до 680 об/мин держит на реверсивной ноге с головой 12.5, Винт красный Нептуна (шаг 280). Здесь никаких необратимых переделок нет, ни на ноге Ветерка, ни на голове Москвы. При желании или необходимости, эту голову снял и поставил голову Ветерка, голову Москвы также можно вернуть на место, на свою ногу. https://disk.yandex.ru/i/6CBuw-A1NwY_0Q
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Прошу прошения... потерял мысль ... Зачем ? В-12...на М-12,5... Понимаю что есть вариант заменить что то на что то... Но на В какие никакие железки ещё найти можно, а на М только "по сусекам"... Головы то практически одинаковы по характеристикам... Смысл действа ?
Смысл в том что голова от В-12 склонна к прожовыванию игл шатунлв, шатунов и шеек коленвала. Поршень здоровенный, а ход мал как и радиус кривошипа. У Москвы поршень меньше, а ход больше. Поэтому голова Москвы надежнее.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
О как ... Спасибо за разьяснение.... Правда М это редкость уже.... " .В" то бодрую не проще подобрать ?
Уже давно не проще, и не бодрее она. На голову Москвы найти комплектующие не составляет особых проблем. Убогое зажигание сохранило много этих моторов в девсвтвенном состоянии. Но восстановить сложнее, хотя тоже возможно.
Последняя голова имеет мощность равную мощности Lifan1p75fv. т.е. около 9 лс. Такую скорость и частоту вращения развивает гибрид с этим винтом. Есть люди принципиально не признающие китайские воздушники в качестве лодочных моторов.
