Perehoik
Все было нормально, мотор работал штатно, приехал, лодку привязал, с утра - не завелся, даже схватывать не пытается. До этого заводился с полоборота, даже на холодную. Выкрутил свечи - обе мокрые, их наработка - часов 30 всего. Стартер крутит, чека на месте. Свечи промывал, сушил, прокаливал. Цилиндры продувал. Датчик нейтрали визуально срабатывает, не залипший. Подскажите, куда копать дальше?
Искра-то есть? А свечи другие рабочие попробуй, а то может плохо прокалил
Теленков
Арзамас
Современные может и нельзя, советские всю жизнь калили. И до сих пор калю
Perehoik
Так то свечи нельзя калить. Но искру конечно надо проверить.
Так нельзя же на этих моторах искру на корпус проверять, катушку пожечь может? Свечи новые привезу поставлю, хотя как они могли за ночь взять и из строя выйти, обе сразу? Не представляю, что такого могло за ночь с исправным мотором случиться, что заводиться перестал.
Есть смысл катушки проверять, в проводку лезть?
Как это на корпус? Через свечу можно. Нельзя через большой зазор. ВВ-провод (гвоздь в колпачок) 5 мм на массу должно пробивать.
Коммутатор мог мгновенно выйти из строя
Perehoik
Его как-то можно проверить, живой он или нет?
Только заменой
Теленков
Арзамас
Конечно можно проверять на искру, просто через свечу. Как раз резко и неожиданно электрика ломается.
Если есть искра - крути карбюратор.
Если нет искры - проверяй систему зажигания по порядку.
antuchov
Междуреченский
Есть коммутатор и свечная катушка, карбюраторы, клапана, бензонасосы на Сузуки ДТ 30
Да чевы фсе свечи,свечи...Да не при чом они здесь,они рабочие.
Просто пропала искра.
Пусть пошурудит все клемники на моторе,начиная от коммутатора.
Может просто окисление где.
Начать с чеки. Это проще всего отключить и клемму. Часто проблема бывает когда чека вставлена, а выключатель и не замкнут при прозвонке, но уже 50 В пробивает на контактах.
Да,чека может моросить тоже.Бывает просто надо переткнуть скобу-и все.Не нажать кнопочку-а именно переткнуть.
Perehoik
Проблему нашел: прозвонил 8контактный разъем на машинке, который на мотор идет, выяснилось, что шпенек чеки глючит, на который она надевается на машинке. Он работает на разрыв. Нет чеки - замкнут, стартер крутит, бенз идет, коммутатор искру не выдает, мотор не заводится, свечи заливает, настроение портится. Вставлена чека - контакты разомкнуты, искра выдается, заводится.
А у меня что есть чека, что нет чеки - все равно контакты замкнуты остаются. Разомкнул это соединение на моторе, завелся, домой доехал.
Вот, может, пригодится кому: в машинке на чеку идут черный провод - земля, зеленый - второй. Зеленый в моторе соединяется папой-мамой с сине-красным, сине-красный через еще одну папу-маму идет на коммутатор. На коммутаторе там тоже синий с красной полосой. Вот соединение зеленого и сине-красного я разомкнул, и все завелось. Наверное, можно было вообще машинку от мотора отключить и со шморгалки завестись, но с ключа все ж удобнее.
Там вообще логика соединений в машинке странная на RS версии: теперь завести с ключа можно, а заглушить с ключа нельзя, только подсосом на моторе. И на самом моторе, если он RS, ни шпенька под чеку нету, ни кнопки запуска, только шморгалка. Похоже, она как аварийный вариант идет, чтоб кожух с маховика не снимать и веревку не наматывать. В мануалах про это вообще ни слова не нашел, так еще в них и провода на схемах по цветам не бьются с тем, что фактически. По 30RS вообще информации немного, и в целом мануалы на Сузуки - черт ногу сломит, где про какую пишут, хотя конкретно DT30 мотор - ништяк, трактор настоящий. Делали бы еще как ямаха и меркури, чтобы и румпель, и шморгалка, и дистанция...
Perehoik
Ну наконец то....., я уж думал обмывать и не позовёшь....
Perehoik
Рулежку-то двухтросовую обмыть? Надо бы) много мороки с установкой было, но оно того стоило, в сто раз удобнее, чем с кочергой и тяни-толкаем.
Perehoik
Вот заодно схема машинки и распиновка ее разъема, где-то здесь же и нашел, продублирую, может, кому еще пригодится.
271670
271671
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Схема: 8 контактов
Полусхема: 6
Распиновка: 7
Иииии...? :shock:
Perehoik
А что там не так? Мне хватило, чтоб понять, где прозванивать и что разъединять.
Кстати, разъем чеки из машинки я достал, он неразборный. Но я его распилил, посмотреть, что там внутри. Окислов, влаги и прочего не обнаружил, там все прикольно сделано, сфотографировать вот забыл. С виду все исправно было, но контакт пропадал тем не менее. Я там расшевелил все, и заработало. Склеил обратно суперклеем с содой, поставил на место, работает. Посмотрю, насколько хватит.
Не помню на чем, кажется все же суза...разница в пару мм с чекой ямаховской и если ямашную ставить, то работает то нет....
Perehoik
До упора шпенек вытягивал, не помогло, пока не перебрал.
