Глушитель -это просто труба ,которая выходит ниже уровня погружения дейдвуда из блока ,и ни как не влияет на попадание воды в ниж. сальник КВ. Почему? Потому что с выхлопом выходит слив с блока!! Эта труба на многих моторах может ограничивать мощность двигателя- то есть, ограничивать выхлоп. Тем самым понижая мощность. Пример: Евенруд,Джонсон, Меркури и т.д. Таже Ямаха - сузив выхлоп и изменив направление- снизили до 9 сил. И в самом сапоге нет доп.отверстий. Собственно и ограничивает. Когда хотят из 9 сил, сделать 15-это все меняется (труба выхлопа) и сверлят доп отверстия в сапоге.В нижн. сальник вода попадает из холодильника- это на всех моторах плоская крышка-квадратная в основном. Как правило с правой стороны от головки блока.Но!! может и в верхний попадать-зависит где прокладка холодильника пропускает. Там же два продувочных окна! Это частая проблема-зеркало холоильника от перегрева выгибается и начинает сифонить через прокладку.
В вашем случае скорее проблема в карбе. Первое- если сальники КВ - он бы не держал стабильно хол.обороты-сосал через них воздух. Здесь другая причина-без колпака воздух есть- значит малый объём воздуха при надетом колпаке. В 90% -это когда клеют чайнику шумку и все отверстия колпака закрывают.В клапанной коробке на Мерках и Эвенрудах находил таких насекомых- в жизни не видел таких
Прокладка глушителя бывает отдельная на блоке двигателя. Рядом с выходом верт. вала.Непосредственно на трубе выхлопа. Или это общая нижняя прокладка блока ,как на Хондах. МЕрках,Вольво.
