быстрее 10км/ч не едет на 3,2м лодке,
А вот тут парадокс....
У меня в одного, тоже ехал 10км/час, на резинке, сажаешь второго и уже 12км/час.
Знакомый на НВ салют таскает, тоже по причине - маленький, лёгкий, бенза много не надо тащить и т. д, ну ему хватает Салюта....., дык он сразу пятилитровками с водой, нос огружает, так и ездит там две недели, не вынимая. Говорит иначе в волну не комфортно на легке, в одного.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Зер гут, натюрлих, для салюта....
Надолго ли только этот "зер гут" , у салюта и как быстро наступит "да чтоб ты сдох падла"?
Блин, мне чтоль повезло?
Я на салют ни когда не жаловался, три года его и в хвост. И в гриву гонял
Потом брату отдал, он на реке бывает редко, но тоже проблем не знает
Хотя в воде порой не заводится,не ставя на транец-на пеньке с пол потяга, потом на лодку. И сутки этого не будет
Х. З. чтозанах, но это работает
neo
своя
нептун-23
neo
своя
нептун-23
Проверю скоро.
Ну от лодки конечно сильно зависит, на байдарке наверно и 20 бы разогналась.
У меня счас еще подхват воздуха случается даже с пластиной, транец высоковат для него.
Ну справедливости ради, я тоже на свой не жаловался...., кроме "пенька", когда до пенька(до берега) грести надо километра полтора против ветра...
Догрёб, завёл, обратно вернулся, он опять заглох...., здравствуй "день сурка" .
Спас кран, врезанный в глушитель...., ну дык.... до этого пока додумался, много помучался и попсиховал...
Ну и перебирал я салют полностью каждую зиму, на сезон хватало...
neo
своя
нептун-23
Покатался немного, в принципе работает, есть конечно ньюансы, на холостых иногда не течет вода, дал газу потекла,
и не всегда заводится в воде, раз на раз.
В чем физика процесса когда не заводится в воде ?
Недостаточно разрежение впуска ? Тогда обогащение смеси должно помочь ?
Не хватает ему силы выплюнуть выхлоп через воду...., особенно когда сапог глубоко в воде. Иногда(пока ещё вода не холодная) помогала длинная верёвка..... На нос садишься и дёргаешь шморгалку за верёвку.
Ну и врезанный кран напротив выхлопа возле мотора, для этих же целей я врезал.(выхлоп в воздух получается, при запуске) Кино выше тут показывал.
Ну так и что происходит в цилиндре ? Не продавил а дальше что ?
.... дальше, "глаза на лоб у него лезут".....
А если и завёлся каким то чудом, с мозолями от шморгалки, выхлоп прёт в систему охлаждения, пересиливая помпу, контролька пропадает.
neo
своя
нептун-23
ИИ тут говорит что выхлоп загрязняет свежею смесь и она плохо поджигается тоже не совсем понятно что нехватает кислорода, топлива или общего кол-ва. Надо разработать методику чтобы не вытаскивать выхлоп.
Да правильно он говорит СО2 тушит и подавляет горение, аки огнетушитель.
neo
своя
нептун-23
Ну что, покатался уже достаточно, карб от бензопилы работает отлично, если заглушить и через минут десять заводить, заводится с одного рывка, правда не всегда в воде.
Шумит правда сильно, разговаривать в лодке сложно, надо ему шумку приделать.
Заказал еще бариновский 3-х лопастной винт посмотрим, а так уверено 10км/ч, на резинке 3,3м
лучше всего чувствует себя на оборотах 5200-5500.
neo
своя
нептун-23
Бариновский винт конечно заметно "потяжелее" чем родной, обороты заметно упали, соответствено заметно уменьшился шум и тряска, с кожухом так совсем тихий стал ) скорость точно не уменьшилась.
dgonios
Киров
Так и большую загрузку тянет, тоже такой имею ;)
neo
своя
нептун-23
тоже такой имею
Я еще у него передние кромки слегка закруглил а то был просто прямоугольник и постарался лопасти обточить/полирнуть по мере возможности, для такого чахлого мотора качество поверхности винта имеет значение
neo
своя
нептун-23
Старая лодка умерла, прикупил лодку Badger 360, наверно салютик ее уже не потянет, такая калоша )
Нептун-23 вроде много, надо наверно ветерок-8м искать.
Лучше уже китайца 9,8. Он повезет из коробки не хуже Ветерка, но хоть с запчастями нет проблем и будет заводиться без танцев. Еще расход ниже и бензином не обливается при перевозке. Если поднастроить то поедет как Ветерок-12. Если купить 9,9, то вообще ракета будет.
Да ладно...., поедет на удивление также, как и на старой лодке, попробуй.
neo
своя
нептун-23
