Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Парни! Подскажите пожалуйста, какой из указанных винтиков является волшебным? То есть, если трим заклинит в верхнем положении, какой из них нужно открутить, что бы мотор опустился?
simply man
Раймарин
новосибирск
Роман
Berkut-S Jacket ,Лодка RiverBoats RB-370
Yamaha e40xws был ,Suzuki dt15 , Mercury ME 50 EO
3 для заливки масла
Немастер
ямаха 25 тоха18
А вторая для чего?
Игореха87
ЧАО
Вот сюда бы пружину, повыше чуток
270908
Цифра 1, только не выкручивать, а закручивать по часовой....
Игореха87
ЧАО
Что-бы трим не упал назад. Если вдруг башка подлетит от удара.
Он же верхний шток (палец) уберёт.
Пружина держит и при работе насос отклаеяется чуток. На пружине играет.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Сначала так и было. НО... тогда трим сильно прижимается к транцу и при подскоке мотора шток трима не попадает на свое предназначенное место при падении мотора обратно. . Возможно что из за того что пружина слишком натянута. Опустил пружину пониже и стало все пучком :good:
Кстати , идею у вас подсмотрел. Класс! Спасибо.
спасибо, очень важное замечание. А то бы крутил сидел:grabli
Немастер
ямаха 25 тоха18
Парни! Еще вопрос. Лодка Южанка2, мотор яма 25. Винт 13.
Обороты максимум на тахметре 3100. Больше не развивает. мне кажется это не норм.
antuchov
Междуреченский
А скорость то при этом какая? , мож тахометр врёт?
simply man
на тахометре скорее всего неправильно коэффициент выставлен (если тахометр универсальный)
Немастер
ямаха 25 тоха18
37 км -38
холостые показывает 800-900
коммутатор исправен?
Хороший вопрос. А какие у неисправного коммутатора могут быть симптомы? В целом с мотором проблем нет.
antuchov
Междуреченский
37 км -38
двигатель обороты не развивает, но на ямахе ф 25а это редко бывает
Немастер
ямаха 25 тоха18
antuchov
Междуреченский
По слуху, как бы работает нормально, как и всегда.
посмотрите по скорости, с неисправным коммутатором обороты низкие и скорость не большая. Может действительно дело в тахометре
Немастер
ямаха 25 тоха18
Но ведь холостые он показывает более-менее реально.
Сопоставив то, что нам известно, шаг винта и скорость, можно предположить обороты 4500-5000, но не 3100, скорость была бы существенно ниже.
simply man
Учитывая что это двухцилиндровый четырехтактник и имеет он обороты ХХ по паспорту 975 - останусь при своем мнении, коэффициент на тахометре выставлен неправильно.
Немастер
ямаха 25 тоха18
А как выставить правильно? На тахометре с задней стороны есть черная пимпочка. Открыть ее и поковырять там?
