Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Парни, пару тройку месяцев назад была тема где человек упоминал про установку трима, так что бы мотор откидывался при наезде на препятствие. Я сейчас озадачился этим вопросом а тему найти не могу. Может кто то помнит..подскажет ПЛИИИЗ...:(:grabli
270566
Немастер
ямаха 25 тоха18
спасибо..она и есть.
Да уж. ранее мы на Нептунах защёлку фиксатор выбрасывали.
Как вариант убрать верхний палец польемника или сделать его из хрупкого материала, но нужно что то подкладывать между яблоком цилиндра и корпусом чтоб на ходу не ломало шток....
На мотолодке видел......
По жёлтой черте разрезают проушину гидроцилиндра, верхнюю часть выкидывают и притягивают пластмассовыми стяжками палец с сайленблоком, к оставшейся (нижней) части проушины..
При ударе, стяжки рвутся, мотор подпрыгивает, ставят новые стяжки и алга дальше.
Говорят работает....
270665
На сузе с гидроподъёмом откидывает мотор при наезде на бревно.
Правда не быстро ехал.
Немастер
ямаха 25 тоха18
спрошу здесь дабы темы не плодить: Устанавливаю трим. Кнопку поставил на машинку. Не пойму че дальше с проводом делать? Куда толкать?
Прицепить к проводам в косе внутри машинки, которые идут на реле трима в моторе.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Спасибо, но...
  1. Не пойму как засунуть во внутрь машинки? Вроде отверстий не вижу. Проковырять? И странная железка на проводе для чего то.
  2. Я совсем не уверен, что в косе есть провода идущие на трим. Мотор как бы безтримовый. Но если вдруг есть эти провода, то надо их найти под колпаком? Ладно подумаю.
simply man
Продеваешь провод в щель что в виде полукруга, и через паз что снизу машинки уводишь в машинку
Немастер
ямаха 25 тоха18
Всем спасибо.
У меня байонетный разьем на 7 пинов. Я так понимаю для трима надо тянуть отдельные провода?
  • 45 КБ Просмотры: 61
antuchov
Междуреченский
Всем спасибо.
да для трима нужна коса на 10 пин. тените отдельные провода ямахи ф 25 с мелкомоторным режимом всегда шли по 5 пинов.
Спасибо, но...
На хонде вот так провода внутрь засунуты......щель в ручке, полу кольцом для этого есть и дырка в корпусе, для прохода проводов внутрь машинки....
270716
270713270714270715
А в косу, добавь проводов, если не хватает.
