antuchov
Междуреченский
От туда заказывал и не одному форумчанину,тебе барыге естественно не вышлют,
, ты еще и японию с сша неотличаешь:jokingly:
Так Вы бомбили за баранкой. Да же и в моделях не разбираетесь не удивительно что хлам купили. Разве самому не интересно было ранее узнать за мотор какой берешь?
Измельчали водилы.
Измельчали водилы.
Даа, дожились, на сколько нужно отупеть,чтоб незнать кто такой бамбила
Мотором даволен,и пользы от него больше чем от тебя жаль ты его в первые в глаза видешь
А япона мать качество сверху на фото:lol::lol::lol:видемо ты продал,
antuchov
Междуреченский
Ну о том и разговор что ничего ты не понял.
Бомбила водила ты был, бобилой и будешь. Больше не дорос.
Такие хлам и покупают.
Судьба твоя такая
youlazar
Авангард 4,4ДС. Альтаир 320 HD
YAMAHA F40BET. YAMAHA 8C.
Всем привет
По итогу откапиталил двигатель.
Запчасти через Мегазип с Японии. Доставка два месяца.
Спасибо всем откликнувшимся.
Всем привет
Где отчет? Что делал, что менял?
youlazar
Собирал сам (опыт есть по 4 тактным движкам) плюс мануал.
Точили блок и ремонтировали головку в «Прецизионе».
Головка - шлифовка плоскости, замена направляющих втулок, мск, анодов, притирка клапанов.
Распредвал, коромысла в норме.
Блок- расточка до первого ремонта (+0,25), поршни, кольца, пальцы, шлифовка плоскости.
Коленвал в норме. Замена коренных, шатунных вкладышей (черные).
Прокладки, сальники, колечки под маслонасос.
Помыл карбюраторы.
Завел на минутку без ноги- работает.
Сегодня перебрал ногу, поставил.
Завтра на воду, на обкатку.
Помыл карбюраторы.
Вкладыши просто черные снял, такие же посиавил, мли подбирал?
youlazar
Такие же поставил
youlazar
Мастер в «прецизионе» смотрел старые вкладыши, замерял коленвал- сказал брать такие же.
Они по "автомеркам" мериют, а на ямахе все вкладыши стандартные, тоесть разница между цветами в тысячных...
В любом случае ходить будет, на твой век этого мотора после ремонта хватит...
youlazar
Тоже так думаю. На мой век хватит и детям достанется
По деньгам одни запчасти без работы на какую сумму вышли?
youlazar
90 т.руб.
Запчасти все оригинальные
В этой сумме еще ремкомплект помпы (крыльчатка, пластина, стакан) и редуктора (сальники, колечки)
youlazar
Всем привет.
Подтекает масло через резинку щупа. Кто-нибудь сталкивался? Как лечить? Или только новый щуп? С разборки кот в мешке ( приедет такой же.
Всем привет.
Ну как вариант заколхозить немного.
Под резинку щупа, намотай изоленты 2-3 витка, одень резинку сверху, лишнее обрежь. Должно сработать.
главное использовать синею изоленту! Это верх инженерной мысли.
Всем привет.
Проверить эластичность, если все ок, готовиться к копиталке, если деревянная-поменять на аналогичную.
Ты сделал весёлым мой день. ;)
antuchov
Междуреченский
он же двигатель весной капиталил...
Тогда два варианта или плохо капиталил или еще не притерла ь поршневая. Но если честно не знаю какой пьяный расточник должен точить, чтоб после сборки газы перли...
Бинго!!!!!
