NIMA
Амур-Д
ямаха 100
Привет сообщество, с 2012 года являюсь обладателем этого чуда советского лодкостроения и всю дорогу потихоньку решаю всякие разные трудности созданные конструкторами, дело дошло и до запаха бензина.
когда ночуешь в лодке под тентом ну прям невыносимо спать в этому кумаре, у меня стоят родные баки, соединенные с ПЛМ резиновыми шлангами, краны снимал и притерал не помогло, по топливопроводам и самим бакам тоже внимательно лазил изучал все сухо
кто, как боролся с этой проблемой и удалось ли победить?
прежде был прогресс + сузуки и родной бак на 24л, так хоть в обнимку с этим баком спи не пахнет
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
возьми компрессор автомобильный подсоедини к баку и губкой мыльной водой найди утечку.
можно дымогенератором. если есть. или одолжить у кого. на автосервисах используют.
Как вариант поставить краны на вентиляцию.
Если честно не помню куда они выведены, но помоему по бортам.... ветром может под тент затягивать....
NIMA
Амур-Д
ямаха 100
я точно знаю, куда они выведены, вот под этот брызгоотбойник, затягивание ветром исключено, ну не может же всегда быть ветер
Блин, ни разу такого не было ни в одном Амуре на которых приходилось кататься.
NIMA
Амур-Д
ямаха 100
Дело же не в "кататься". запах на стоянке, когда пытаются в нем спать...
проблема у Амурки в том что два бака по бортам и от куда бы ветер не дул,......
попробуй для начала два чепика, если поможет тогда дальше решать что делать.
Ну в моём случае кататься=ночевать было. И повторюсь, что в новом, дядька с завода брал, что сильно б/у ни разу не чуял запаха бензина.
Явно виноваты кривые руки предыдущего хозяина, ну или где то подтекает. Надо всё внимательно смотреть, в том числе и в моторном отсеке.
Нарыл про вентиляцию Амура, говорят про какие-то фильтры.... все читать не стал, бегло пробежался... может быть полезно...
NIMA
Амур-Д
ямаха 100
никто там ничего не делал, мне достался катер в стоковом состоянии, я переделывал его под подвесник, моторный отсек был вымыт вычищен и теперь там вместительный рундук
про вентиляцию я тоже читал, это немного не то, она выведена за борт как раз в районе крана, то что Вы приложили ссылку, там есть фотография этой "дыхательной трубки бензобака и еще раз повторюсь, не реально, чтоб оттуда всегда задувало ветром под тент в том числе и в штиль и во время осенних хлодов
Значит затыкайте все и опрессовывайте!
Судя по жалобе тс,бензином прям "воняет наживую?".Если так,то скорее всего там именно протечки,а не пары.Пары "вживую" не воняют.
Действия:
Снять баки,вытереть насухо,мелом натереть все швы,подозрительные места и вмятины,места впаек штуцеров и тп,залить,смотреть.
Если все норм,копать магистраль.И не просто поглазеть на нее,а снимать полностью-от бака до коннектора,смотреть.
Для начала хватит.
NIMA
Амур-Д
ямаха 100
Действия:
Для начала хватит.
вот прям от родных кранов все магистрали новые, проложены лично мной, абсолютно сухие, ну видно же любую протечку топлива на резиновом шланге, ровно как и на баке, у меня последнее подозрение на не герметичность заливных крышек, но они тоже если бы фонили, то должны бы за пределы кокпита и тента.
с приходом весны, буду опрессовывать, спасибо всем откликнувшимся
Тогда ищи микротрещины в баке или трубках.
Чудес не бывает.
Осмотри сварной шов на горловинах бака.
Только фото бензиновой трассы может помочь решить проблему.
И это не голословно. Здесь уже решали подобное с двс . Сделай фото от бака до впускного коллектора. Словами сложно передать.
Посмотри трубки сапунов в самих баках , они спереди вверху от заливных горловин , они резиновой трубочкой соединины с алюминевой трубкой которая так же соединена с выходом за борт . Не слетела ли эта трубочка, не треснула .
Так же выходят от времени ( рвутся ) резинки на заправочных горловинах , и при неплотных крышках ( тоже должна быть прокладка ) , а так же при заправке возможно пролить мимо ,запах будет присутствовать . Посмотри сливные заглушки , там конусная резьба , подтяни или трещины самих баков , других причин вроде нет.
Я бы начал с осмотра трюма. Если баки текут или шланги, установить место протечки просто.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Реакции: NIMA
NIMA
Амур-Д
ямаха 100
А кто сказал что очевидно? Просто искать нужно от простого к сложному.
Ну тогда переходи на газ, будет пахнуть газом.
К слову про очевидность: у меня есть одна алюминиевая канистра. В ней свищ. Иногда он сифонии, то каплей, то струйкой. Но эта собака может месяцами не пропускать ни капли. Ну у меня под рецессом есть запах бензина, когда лодка под тентом стоит - снял тент, и через минуту запаха нет. Кругом все сухо, я не парюсь совсем.
Так у ТС запах когда в лодке ночует под тентом......
