Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Про прибоочик в курсе. Спасибо.
voron43
киров
антон
крым
yamaha 30
Купил наконец-то датчик топлива и подключил сегодня-показывает все верно. Исходя из информации от андрей45 рискнул купить на 0-190 ом. и не ошибся! Итак,подтверждаю- при подаче минуса на прибор на клемму датчика если показывает пустой бак-нужно брать датчик на 0-190 Ом !
Есть вопрос к то в теме: имется прибор ВАЗовский, можно ли его подружить с датчиком 0-190Ом, будет прибор показывать правильно или так от фонаря? И вообще у Вазовского какое то сопротивление имеется, с каким будет работать корректно, кроме родного рычажного, на сколько Ом надо?
Это пипец,недавно вылаживал,ищи
Ты мне предлагаешь пересмотреть 200 с лишним страниц в твоей теме? Шутишь?
Ставь и не парься, все будет работать как надо...
Как это? У ваза прибора сопратевления с датчиком с али 0-190Ом соотвествует?
0-199Ом это евростандарт, 230-70 -америкосовский....
Угадай по какому стандарту автоВаз штампует?
Рабочие значения сопротивления такие:
315–345 Ом — пустой бак,
108–128 Ом — примерно половина,
60–75 Ом — полный.
С гугла ваз 2106
60–75 Ом — полный.
С гугла ваз 2106
Значит наоборот 250-70 к Вазу подходит...
Я периодически их путаю...у меня все датчики прописываеиые.....
У ваза 0-345
У китая 0-190 при том ноль это пустой
Что ты там хочешь увидеть?
Я тебе скажу что и у китая есть несеолько стандаитов. По крайней мере у приборов что я на Транзиты ставлю их 6...
