youlazar
Авангард 4,4ДС. Альтаир 320 HD
YAMAHA F40BET. YAMAHA 8C.
Всем привет
Дайте совет- засерает верхнюю свечу. Масло жрет около 1 литра на 10 моточасов.
265390
265391
youlazar
Спасибо
youlazar
Плюс масло внутри стартера.
Вопрос - Может оно через верхний сальник коленвала туда попасть?
Тут так я тебе скажу. Если у тебя из под сальника масло давило, то уж ты это по двигателю обнаружил раньше чем по стартеру.
youlazar
Двигате
двигатель чистый, а в стартере масло.
youlazar
Сегодня пришел сьемник шкива. Снял шкив, там чисто (относительно). Колпак забрызган.
265709
youlazar
Криминала я не увидел под маховиком.
Но с таким масложором, колоть двигло однозначно.
youlazar
Видны следы масляного налета.
А во впуске все в масле.
265715
265716
youlazar
Похоже с сапуна.
Клапана просят регулировки.
youlazar
Зазоры проверял- в норме.
youlazar
Компрессию не мерял- завтра приедет компрессометр.
Вопрос- могу я снять головку, не вытаскивая двигатель?
youlazar
Или не выделываться- снимать полностью?
youlazar
Спасибо
youlazar
  1. Отсоединяешь бензопровод, жгут на машинку д/у, троса газ/реверс, провода с акб.
  2. Сними пластиковую юбку которая под поддоном на сапоге
  3. Отсоедени тягу реверса
  4. Под поддоном 6 или 8 болтов которые соединяют сапог с головой, выкручиваешь их и фсё
Фотографируй ВСЁ что разъеденяешь!!!
ВСЁ складывай в коробочки!
Скантачься с Алексеем "Луха", он умный в моторах.
youlazar
Благодарю
Та нема за шо!
