Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
Всем добрый вечер! Прошу подсказать, по возможности. Мотор 2008 г , 50 л.с, инжектор. Около 5 лет такая проблема: при движении на самых малых оборотах, или на холостом ходу, примерно через 3-5 мин срабатывает зуммер перегрева. Если обороты увеличить, он отключается и всё дальше норм. При этом струя из контрольки идёт нормальная. Корпус помпы менял, крыльчатки каждую весну меняю. Снял термостат, попробовал без него на холостом, через 3-4 мин включился зуммер. Термостат проверил, работает норм, открываться начинает около 60 гр. К мотору кроме этого претензий нет. Может забилась рубашка охлаждения? Как её прочистить? Уже не знаю, что думать. Может кто сталкивался с подобным, буду благодарен.
Сними юбку под поддоном и попробуй протянуть болты которые голову к сапогу крепят.
Когда они прослаблены, прогорает прокладка.
На мерке так было
С 16 номера датчика нужно начинать
Точно температура? Не давление?
264424
Теленков
Арзамас
Было такое, кстати тоже на мерке, у нас было забито в каналах, нашли после разбора.
Помпу правильно собрали? И зачем крельчатку менять каждый год?у хонды вал вращается не по ходу вращения маховика, шестеренчитая передача на вал от коленвала:yes:
264425
264426
Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
На мерке так было
Спасибо, попробую обязательно.
Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
Точно температура? Не давление? Посмотреть вложение 264424
Да, точно, срабатывает зуммер и лампочка перегрева. Вряд ли датчик дурит. Похоже совсем немного не хватает давления воды. Зуммер срабатывает на холостом или на самых малых оборотах. Стоит совсем немного увеличить обороты, возрастает сопротивление воды, давление чуть увеличивается и этого хватает, перегрев не возникает.
Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
Помпу правильно собрал. Каждый год на черную пятницу покупаю крыльчатку, свечи, фильтр и проч. мелочёвку и весной меняю. Сейчас труднее с этим стало, но будем бороться.
У меня убитая крельчатка на хонде работала без проблем,при том струя шла :good:, и ничего не перегревалась, вы что то не то покупаете, если проблема в охолождении,
В хонде после перегрева(запуск без воды) , смещается стакан в пластиковам корпусе , обратите на него внимание,
На фото первая крельчатка ,с которой купил, с японии мотор, именно с ней в бочке и проверяли, ни перегрева ни писка с зумера,струя шла сильная
264460
264461
Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
Нет пока. Заказал термостат, если успеют до холодов прислать, попробую. Неисправность не критичная, катаюсь без проблем, но хотелось бы устранить.
Прокладку проверил между башкой и сапогом?
Проверить нет ли подсоса между помпой и корпусом редуктора, нет ли засора трубки к мотору. Если мотор был морской, может трубка прогнить и часть воды идет не туда....
Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
simply man
Вообще похоже, что на холостых потока не хватает чтобы воде подняться до самого верха. Можно попробовать запустить на холостых со снятой крышкой термостата - на холостых должен прокачивать до термостата, если не прокачивает - то либо помпа недостаточно гонит, либо утечка где-то по соединениям.
Теленков
Арзамас
Они об этом в три голоса и говорят.
Vodianoi tankist
Вячеслав
Прогресс 4
Хонда BF50D
