Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
Всех приветствую. Ровно 10 лет назад восстанавливал свою первую лодку Днепр и вот это уже третий проект, вторым был вельбот. Итак, достался по случаю мне прогресс-4 в довольно плачевном состоянии, но отпескоструенный это было в 2023 году, целый год он у меня стоял и вот только в 2024 принялся за работу, нужно было поставить несколько заплаток, усилить транец, и как потом оказалось заменить форштевень.
Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
В транце была заменена старая доска на влагостойкую фанеру 2 листа по 18 мм. Везде поставил алюминиевые уголки, сзади установил на старый лист алюминий 2 мм. Все было посажено на вытяжные глухие заклёпки и герметик Novol. Может немного по колхозному, но зато надёжно. Внутри рецесса также установил квадратную конструкцию из уголков, которые держат транец по типу старых книц.
Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
Пол был усилен уголком, после перевернул лодку и увидел, что старый форштевень был изрядно протерт. Пришлось заказывать у Андрей Юрича новый форштевень и ставить его на полнотелые заклёпки, которые ставил перфоратором, также все посажено на герметик и предварительно покрыто грунтом жёлтым фосфатирующим.
Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
Потом пошла покраска лодки, жёлтый грунт, серый грунт и краска.
Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
Под пол положен пенополистирол, также он уложен по бортам лодки, сверху влагостойкая фанера 9 мм. И установлено стекло от лодка 44. Понравился именно этот вариант, хоть он и подороже остальных стекол гнутых.
Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
Далее пришел черед за салоном, установил передние сиденья на стойках с слайдерами и задний мягкий диван тоже лодка 44. Потом начал устанавливать рулевое управление, тахометр, также покрасил лодку во второй серый цвет.
Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
После занялся электрикой, все как положено ходовые огни, топовый огонь, помпа, сигнал. Электрику пустил через коробку с предохранителями. Также дополнительно установил подсветку салона. Топовый поставил на то место, куда ставят ребята из лодки 44
Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
По бортам фанера 6 мм, установил машинку, подключил тросы, и наконец-то спустил на воду, ходовые испытания показали по течению скорость 42 км/с с 12 винтом 2 человека мотор yamaha 30. Против течения 38 км/ч, но нужно ещё с углом установки мотора поиграть и винтом другого шага.
Показатели в прелелах нормы.
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
Не взвешивали стекло "Триплекс"?
Я бы ходовые на стекло поставил. Жалко палубу дырявить.
Sanya_K
Н.Новгород
Alexander
Днепр
Yamaha 30 hmhs
У меня огоньки были уже эти куплены, были бы огни каплевидной формы, на стекло поставить можно, но ещё боялся само стекло разбить, там очень аккуратно сверлить нужно.
А зачем сверлить?. Сейчас всё клеится.
