VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
С хорошим генератором и при хорошей погоде её можно на берегу собрать))
Да, для экструдера нужно качественное электроснабжение. У меня в гараже проводка уже древняя, алюминиевая была. Так при работе экструдера освещение мерцало))..
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Привод сильно грелся во время работы? У меня греется рука не терпит
VVS2177
Вес нааерное уже за 200 улетел?
Вот я считал вес при последнем выходе на воду:
Лодка Неман-2пнд 130 кг
Мотор Месан Т9,9+ 45 кг
Баки+топливо 30 кг
Дистанция 10 кг
Электротрим 10 кг
Кресла 15 кг
Тент 10 кг
Якоря 15 кг
Электромотор-якорь с акб лифер 100 ач 25 кг
Акб свинец стартовый60 ач 15 кг
Акб лифер 50 ач + эхолот 10 кг
Зип, винты 10 кг
Снасти 10 кг
Жилеты, баллоны 5 кг
Итого: 340 кг
Плюс 2 седока по 90 кг
Итого общий вес лодки 520 кг (26 кг на 1 л/с).
На винте блэкмакс 8 шага даже 34 км/ч увидел))..
VVS2177
Не замечал. Даже голыми руками держал. Но лучше в перчатках, конечно, чтобы первую каплю экструзии стряхнуть))..
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Баки+топливо 30 кг
Дистанция 10 кг
Электротрим 10 кг
Кресла 15 кг
Тент 10 кг
Якоря 15 кг
Зип, винты 10 кг
Снасти 10 кг
Итого: 340 кг
Отличный результат
VVS2177
Отличный результат
Да, я специально максимальную загрузку сделал. Так, на среднестатистической рыбалке килограммов на 50-60 будет меньше. А с такой загрузкой я и 37 видел. Ну а оптимальная крейсерская скорость - около 30-32 при 5000 об/мин. И волну хорошо преодолевает на этой скорости, и кишки на волне не вытряхивает, и расход оптимальный..
Он это пишет ради срача в теме.
...сразу видно,воспаленное воображение у вас...
Когда начнешь ходить не только перед фотоаппаратом-поймешь...наверное.О чем я говорил.
Почему эта коротышка будет врубаться-доходи сам.Ну,шоб срача не было.
Я на тя не обижаюсь...на таких не обижаются.Тем более у тя щас медовый месяц с этой лодкой и эйфория от нее.И сравнение предположения со срачем вполне для меня объяснимо...
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Алексей, не надо давить на Андрея. Это его игрушка. Он только в начале пути. А лодки из ПНД активно входят в моду. И я считаю что у них есть будущее. Поездит, поймёт сам все плюсы и минусы. Построит что то лучшее. Дай ему бог успехов. Ну что не попробовав самому можно сказать.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Не мешай человеку завидывать, он эти лодки только на картинках видел :hahaha::hahaha::hahaha:
Может тебя это удивит,а может нет,но я то же так считаю.Просто потому,что пеенде материал утилитарный,дешовый(ну,на фоне остальных)
Подкупает пиплов и простота сборки этих корытец.Это как игра в лего.Простенько,забавненько,посля работы по паре часикоф...И главное-думать ваще не надо.И вроде как надежненько...ну это они так думают.Консерваторы пока заняли позицию выжидания...
...Тут андрюши с чего то решили,что я завидую...вот теперь и не знаю,то ли тут еще одним андрюшей больше стало,то ли троллем...
Ты забыл, свой тазик упамянуть, а так же срок службы ,который уже трещит, вот и получается, пнд круче, долговечней
Вот ты и завидуешь, что те деньги что ты вложил в свою древнюю лодку, мог бы с своими доработками спаять с пнд, и срок службы намнооого больше бы был
Все у тебя в переди, я в тебя верю
дадада...уж скока лет трешит.трешит....все никак не натрешшится...
Про надежность пеенде расскажи любителям лапши.
У меня нет данных о пиндатом сохране изделия из пеенде нескольких десятилетий отроду...именно лодочном изделии...
Будут,тогда и стоит о его надежности говорить.
Пока все ссат заваркой только лишь от эксплуатационных восторгов.И клепают эти угловатые несуразные страшилища.Ну,да их дело...
Но,любой полимер не выносит ультрафиолета.И главная будущая проблема этих лодок-их швы.
Про антиультра добавки не надо.Это к лапшистам.
Да ты батенька эксперт, я боюсь даже спрашивать видел ли ты в живую пнд лодки :hahaha:не завидуй
Аста маньяно чика
VVS2177
А есть данные об обратном?
Согласно ГОСТу, сваривают пнд как минимум аж с 80-х годов. Почему за почти 50 лет нет статистики о ненадежности этого материала?
Вместо этого, производство изделий из него только увеличивается..
Теленков
Арзамас
Потому что изначально это предназначалось под землю.
VVS2177
Теленков
Арзамас
VVS2177
Теленков
Арзамас
А откуда тогда взял?
В ГОСТ на ПНД ни про под землю, ни про под луну нет ничего..
ГОСТ - это государственный стандарт, так, чтобы знал..
Я знаю. И что там про варианты применения?
VVS2177
Теленков
Арзамас
VVS2177
Да надо разжевать. А что в этом плохого?
В этом плохо всё.
Начиная с того, что ты даже не понимаешь, что такое хорошо, а что такое плохо!
Подумай. Потом ещё раз. Потом ещё несколько раз подумай. И так повторяй это действие почаще. Тренируй мозг. Может ещё не всё потеряно.
А за разжевыванием марш в детский сад. Слюнявчик не забудь. И не засоряй форум, где взрослые дядьки на одном языке общаются..
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Не пойму неужели пнд нечем покрасить и обезопасить этим от ультрафиалета.
Я вот как созрел на замену лодку смотрю в сторону пнд, материал одни только плюсы, ну и цена конечно доступная.
