Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Латунь 20, пыж делаю 16й. С 91го так снаряжаю. Ничего крупнее 20ки не держу. 28, 410, 7,62... 28 патроны задолбался искать...
Латунь 20 это папковый 16 тогда.. для меня 12 нормальный... попробовал как то 16 и понял — совсем не то пальто:) не моё...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Бля, другая страна?
Это регион принимает решение когда и на что открывать... У нас с Кубанью граница по реке Ея есть.. на нашем берегу по утке открытие на 2 недели раньше было.. прикинь как обидно было на той стороне:)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я контейнера не заряжаю. Пока есть запас заводских. Хотя Докер мне и подарил с полмешка контейнеров.
Я вот то же не понял насчет контейнеров.. такие как на фото не применяешь?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Буфер - это порошок в основном полимерный. Засыпается вместе с дробью. Деды использовали крахмал.
Добавляет кучность, равномерность осыпи, дробь ровненькая не мнётся. Резкость лучше.
Гильзы покупаю. Интересно покупать, то что я хочу. А не то что есть.
К примеру юбку 20мм. На стенде не найти.
Наверно. Приму к сведению. Пока итальянские есть пыж контейнер.
К стати, Эверест, дробь не катит. Лучше феторовская, жёстче.
А 20 ку ещё находишь?
В контейнере дробь чем то пересыпать смысла нет.. и так пучком все выходит...
Как раз резкость от крахмала или его заменителя не зависит... это делает прокладка на порох.. если пыж-контейнер и его обтюратор плотный в гильзе — резкость будет отличная...кстати прокладка при контейнере не нужна...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Саша, и не просто прокладку, плотную, твёрдую, 2 мм.
Вроде все старые книги говорят о толщине 3 мм. Идеальный материал для прокладок на порох у сапожников на стельки — кажется кожакартон они его называют.. очень плотный, толстый и твердый... но просечкой рубится на пеньке легко..
недавно правда открыл еще лучше вариант — линолеум что без ворсы.. в латунной гильзе — как поршень с кольцами.. воздух выпускать надо что бы дожать до пороха эту прокладку...
Во всяком случае у нас. У нас и пороха не купишь
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
На 20% лучше. Дробь не мнется.
Сомневаюсь что крахмал в контейнере особо что меняет.. как правило вся дробь мнется при движению по стволу и от контакта со стволом.. это без контейнера если. А в контейнере этого нет..
думаю это перебор.- одного контейнера хватает за глаза..
думаю это перебор.
Товарищу дал на эксперимент буфер. После первых же выстрелов по бумажке сказал; ОГО!
Было 55-65% попаданий, стало 90%.
Мнется дробь от первого взрыва ещё в патроннике. Ибо максимум давление именно там, а по стволу спадает. Сминается об друг дружку и об низ контейнера. Если посмотреть на контейнер после выстрела увидишь, что есть большие вмятины на донышке и по стенкам от дробин. А вот с буфером минимальные отметины.
Крахмал от времени слеживается, получается пуля.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
С какой стороны посмотреть.. С такой кучностью в 90% ещё умудриться попасть надо в дичь.. да и не особо дробь сомнется об контейнер - отпечаток оставит в месте контакта и все...
Есть разница однозначно. Кучно, нет сомнения. Разукучнить можно. А вот собрать кучку без окон сложно.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Разница будет по любому - это однозначно. Вопрос в практическом применении той разницы...И думаю смысла спорить о религии нет... Главное что бы охотника устраивало... Не зря есть масса способов изменять ТТХ выстрела, которыми пользуются охотники... Одни считают что на открытие по утке 7 дробь самое то, а другим и 5 мелкой кажется.. одни заводскими стреляют, а другие только самокрутки признают... Тем и охота интересна - возможны 200 вариантов.. То что ты говоришь - это для особо дальнобойных патронов подходит хорошо - гусь, заец - где дробь от 2 до 0000...по тому же перепелу кучность будет вредна и учитывая дробь 11-12 (пыль практически:) на) - бесполезна..
Саша, что за модель ружья. Что то не узнаю
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У меня в свое время была Советская копия этой версии стволов - ИЖ59 Спутник... Только у Спутника стволы были длиннее явно (длиннее чем у иж12 и тоз34)... Не совсем удачное скажу ружье было тот Спутник - крестило при выстрела очень сильно.. Продал товарищу - а ему зашло на ура..
Ну это явно не спутник и даже не из ижевской серии. Скорее всего турок.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я сказал что Спутник только копия забугорного.. и у Спутника стволы длиннее.. Шагал турецкое не признает.. Скорее что то из достойных..
