DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
у кого есть опыт эксплуатации мотора работающего на керосине?
Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
SUZUKI DT 30 S, хонда 40
Керосин дороже бензина, у нас по крайне мере. А экологичная идея лучше,
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
и всё же,у кого то ситуация наоборот.Я имею ввиду топливо
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Здравствуйте друзья водомоторники. Всех с праздником.
Хотел задать вопрос про электро-запуск на Сузуки ДТ 40, не нашёл подходящей темы.
"Кересинка" ещё бегает, но уже надоело дергать "шмургалку". Заказал к-т электрозапуска на озоне. Ну вот он пришёл, всё нормально, в комплекте. Примерил по месту, в отверстиях крепления стартера пришлось натфилем пройтись.
Теперь вопрос: Сколько, и надо ли снять на токарном? Если d - маховика - 2163 мм, а d - венца - 214 мм.
Надеюсь, понятно из'яснился.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Поисковик выдал
Для пары «алюминий — сталь» рекомендуется делать натяг из расчёта 0,2–0,3 мм на 100 мм диаметра.
Следовательно 214.6
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Поисковик выдал
Премного благодарен. Сам немножко не так просчитал.
Думал кто-нибудь уже заморачивался на эту тему, пнёт в нужную сторону. :good:
Я ещё такую "бяду" соорудил. Хотел "видос" вставить, ругается:jokingly:.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Электро-подсос из актуатора двери от авто?
Интересное решение,как замена родному.
(У меня WR и электро-подсос стоит с завода)
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Здравствуйте Вадим.
На этой модели не предусмотрено заслонки с соленоидом, только забогащение топливной смеси, всё-таки топливо тяжёлое. Вот и подумал, что соленоид если и вытянет рычаг "подсоса", то вернуть на место (закрыть) уже не сможет, в ввиду слабости пружинки. Там достаточное усилие надо применить. Ну и разместить получилось только в этом месте, чтобы оперативно убрать "если что".
В целом я доволен, давно хотел реализовать эту идею но получилось только сейчас.
Вот смотрю, у вас "бензинка" с электрозапуском, могли бы вы Вадим, замеры посадки маховика с венцом. Хоть ответ уже есть, но так для сравнения и уточнения. Всё это у меня в первый раз, ошибиться не хочется при стоимости того же маховика.
Заранее благодарен.
Дмитрий Казань
Прогресс 4, Навигатор 380
SUZUKI DT40, SEA PRO F9,9
Всем привет. Помогите найти данные по моменту и схеме протяжки головки мотора DT40.
Нагрей ено градусов до 200 сам залетит...
saratovfest
Вадим
Здравствуйте Вадим.
Заранее благодарен.
Доброго времени,Данил.
По пробую измерить диаметр маховика до зубчатого венца через неделю,но у меня в данный момент нет точных измерительный приборов с точностью до сотых миллиметра...
Штангельциркуль только.
Что получится в итоге не уверен,но по пробую!
Реакции: DV77
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Поначалу тоже так думал, когда пришел комплект отказался от таких мыслей.
Тоже, только штангенциркуль в наличии, ещё советский.
dgonios
Киров
По тому что, маховик надо протачивать!
Там слишком большая разница, для посадки
Когда нагреешь очень сильно удивишся на сколько он увеличится...еще и болтаться будет....
В любом случае попробовать нагреть и посадить, а уже если нагретый не сядет, точить.....
Испортить маховик всегда успеешь...
dgonios
Киров
Ну да, зачем нам нормы преднатяга
Их так, из вредности придумали
Нормы преднатяга для запрессовки, ВЕНЕЦ САЖАЕТСЯ НА ГОРЯЧУЮ, а не под прессом!
Чугунные направляющие тоже на холодную в люминий загоняешь?
Нормы преднатяга и на горячуую и на холодную,
Ты много венцов сажал?
Я написал как делается правильно, дальше дело хозяйское. Хотите прослабить маховик-флаг Вам в руки.....
Да , один, когда зэпара мотор ставил,на мотоцикл,
А я десятков несколько с метр в диаметре и то что не налазило от слова совсем потом имело зазор 10мм(не десятку ни милиметр, а 10...)
Хоть приваривай, но посадка должна быть,
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Тут ещё нужно учесть чтобы венец не выше, не ниже сел, относительно шестерни стартера.
Проточка точно не даст перекосить, дальше (выше) сесть венцу. Ну и как я думаю лишнее напряжение венца тоже не гуд.
