Всем известная болячка Непрунов-недостаточность штатного бнасоса на максимальной мощности при полном открытии дросселя.Мотор постепенно сбрасывает обороты.Многие решают ее установкой бнасоса от скутеров и снегоходов.Хз,может и помогает,но,там остается главный косяк штатной системы-забор разрежения от одного цилиндра-нижнего.что в случае пропускания нижнего сальника к вала гарантируют приход падения оборотов на мах открытии дросселя и падения производительности и так дохлого штатного бнасоса даже в отл состоянии блока.
Причем,считаю,что в этом случае не насос виноват, а:
1.Неудачное расположение отверстия забора разрежения в кк(в самом широком месте ее).
2.Малый диаметр отверстия забора разряжения.
3.Забор от нижнего,а не от верхнего,не подверженного,в такой степени износу сальника.как нижний,а соотв--но,более ненадежный.
4.Золотниковая система грм,"широкофазность"Нептуна.
Поэтому,не дожидаясь появления этих проблем,решил усовершенствовать немного систему подачи топлива в карб,повысить ее безотказность.
Система вариабельна(отключаема)проста.
Зачем тратить хоть и малые,но деньги,на кетайбензонасос от Тайги,когда есть прекрасные родные лишние насосы и от Ветерка?
Ветерковские по хар-кам такие же как и нептуновсковихревские,только удобнее в установке.У них есть штуцеры!То.шо надо!
Решено-ставим от него.
Штатный насос-на штатном месте,добавим только еще один в параллель.
Забор разряжения взят от верхнего цилиндра,в самом узком месте кривошипной камеры-гарантия хорошего разряжения-давления.
Насосик установлен компактно.ничему не мешает,легкосъемен.
Чо имеем?
А имеем систему двойного насоса,которая вооще снимает проблему недостаточности бензонасоса при любом состоянии сцальников и дает двойную надежность по производительности и безотказности.Бензонасосы как бы дополняют друг друга,а главное-абсолютно друг от друга независимы.
Второй насос врезан в основную магистраль нижнего насоса через тройники.
Но.не бывает ничего идеального.Есть и ложка дегтя в этой системе.Хотя и незначительная.
Это,если прорвется одна из диафрагм,то здоровый насос погонит бенз в обход карба в тот цилиндр,где порвалась диафрагма...
Но,это исключительный случай.
Опасения нащщет того,выдержит ли запорная игла-ВЫДЕРЖИТ.
Во первых-давление на нее не увеличилось кардинально.
Во вторых-игле с резиновым наконечником это давление пофигу,она давку от груши то спокойно держит.
За всякие к-36л ничо не знаю,этот шлак может и не будет держать.
Прогресс
Нептун
Страннаяо, вихрю этого насоса хватает,а нептуну нет
Чо имеем?
Во первых в картере без разницы в каком месте забор, обьем один и давление-разряжен е тоже одно. Во вторых я дуиаю чтт если их последоватеььно подсоединить, все будет работать бещ проблем плюс уходит залив при пробитии мембраны на первом насосе.
Не знаю как на Нептунах, на Вихрях недокачка всю жизнь была из за не держащих клапанах может нужно было с этого начать???
Нет.
Скорость распространения воздушного давления за единицу времени не может быть одинакова в таком сложном геометрически объеме как картер.Ведь воздух-отлично сжимаемая среда,в отличие от жидкости.,раз сжимаемая-то и силы инерции хорошо действуют.
В узком месте и чем ближе к поршню -тем резче и четче
.На ветерке к примеру- не зря сделали забор разряжения именно так,а не иначе.И там нет проблем с бензонасосами из за недостаточности-даже с дырявыми сцальниками.Ну,если уж сафсем они в хлам...
Конечно,вся эта разница незначительна и сильно зависит от многих факторов,но,она есть.При хорошем состоянии блока неважно по большому счету,где вкручивать штуцер.Но,если его поставить в нужном, правильном месте,то будет только лучше.
При подсоединении второго бн на тот же цылиндр сводит на нет все ништяки,что получаются при раздельном подключении по цилиндрам.
Работать второй будет,но ровно так же как и первый(родной штатный).И при кирдык сцальнику,откажут оба.Причем на одних и тех же оборотах и нагрузках.
И с клапанами-все норм.Я не студент.
Там бензонасос избыточен по производительности раза в 2,5-3. Когда верхний сальник ссыт на Ветерке, то на оборотах чуть выше средних карбюратор начинает пересыхать, и мотор глохнет. Штуцер же вывели там где проще и так, чтобы не мешался. Поскольку прародителем Ветерка являлась Москва то скопировали и насос и его место установки, и место подвода пульсаций смеси к насосу.
Ага.Ну конечно.Именно потому,шо шобы не мешался.И проще.
Да не,все исчо проще.Просто чисто случайный выбор места.
И запитка именно от верхнего-тоже чисто случайно.
В Skott Atwater,вооще случайные люди работали,кмк.
Спереди негде, да и шланг перекачки конденсата уже место занимает, с другой стороны вал и тяги привода зажигания, да еще и глушитель совсем не холодный. С нижнего цилиндра не брали пульсации потому как переживали что может набиться масляный конденсат. Там двигатель на смеси 1/18- 1/20 работал. Так что никакой мистики, волшебства и чьего-то мифического предсказания.
Прогресс
Нептун
330м/сек. С учётом размеров картера, разница, думается, не велика
Я как то ехал на судне в вихрем 30 у которого не держала игла поплавковой камеры, так вот из дренажный отверстия бензин тек струей и это на полном газе. Бензонасос там совершенно обычный. Так что не может быть иного чтобы исправном насоса не хватало нептуну
Непонятно,что ты всем этим хочешь сказать?Что дублирующий бензонасос-хрень ненужная?
Так я не навязываю.Пораскинуть мозгами,проанализировать и решать,нужен ли он-дело добровольное и сугубо индивидуальное.
Нет.
По твоим заявлениям в соске колеса давлен е больше чем в самом колесе.....
Я не совсем понимаю где именно ты ставишь штуцер для подключения, (может там и есть какая то зависимость от движения поршня) но давление и вакуум в любом месте картера всегда одинаковы.
Любят у нас рукастые не с причиной разбираться, а со следствием. Самое главное что помогло ему. Уже хорошо.
Точно знаю одно, если начал мудить бензонасос, то это всего два варианта.
  1. Мембрана
  2. Ищи проблему с разряжением в картере.
А установка других бензонасов и прочие танцы с бубном, это всё хрень.
  1. Мембрана
Кстати да, очень часто не достаточная подача топлива из за потери элластичности мембраны.
Судя по твоему сравнению дальнейшая дискуссия на эту тему без смысленна.
Если ты несешь бред, который твои собеседники не понимают, соизволь потрудиться и донести мысль....
Прогресс
Нептун
Да. Что производительности штатного насоса (исправного) полностью достаточно. А если не хочется возиться с ним, то разумно поставить один китайский
Из за забитого сапуна, и как у меня практика показала, из за клапана на груше,
У меня раз была такая проблема с грушей. На малом ходу все хорошо, но как газу даешь - через минуту примерно глохнет, и груша вся съеживается. Кое-как добрался домой, и потом выкинул эту грушу.
Я разберал грушу, делал клапан но эта груша нужна как зайцу стоп сигнал
А собеседники потому нихрена и не понимают,или не хотят понять простую вещь,потому что их мысленная деятельность не идет дальше,чем описыванием классических проблем бензонасоса.Понять,что два-это в любом случае лучше.чем один-они видимо не в состоянии.
Клапона,мембраны,груши и вакуумы это все канеш понятно,верно и здорово.
Здесь же предложен абсолютно бюджетный вариант.Без вложений в китайчатину.
Основной смысл второго-дублирование,при возникновении какой либо недостаточности,по каким либо причинам у штатного бн,то бишь-компенсация.
Если и одного хватает,то установка второго ни на что не влияет,стоит он и стоит.
Ну чо,ясно донес мысль?Или опять непонятно?
Прогресс
Нептун
Я же не пишу что твои доводы не верны и два это плохо. Я просил обьяснить почему по твоим утверждениям в узком месте сосок будет лучше работать чем в общем картере, если все это пространство имеет один общий обьем???
можно и второй редуктор присрать
Херовое у тебя сравнение.Демагогия.Но...можно и присрать.Если будет в этом практическая польза и смысл.
А пока,у тебя мотор работает исправно.Но,свечки запасные ты все таки берешь.Нахрена?Ведь и на моторе работают.
