Видимо его интересует все-таки как снять редуктор чтоб лишнего ничего не отломать. Саму крыльчатку везде одинаково менять на помпе, а вот редуктор отсоединить бывают нюансы.
Нюансы на эвинах могут быть, там тяга реверса цельная, а на всех остальных всё просто
Не помню на чем года 2 назад чуть было не ломанул корпус. Скрытый болтик был один. Вот не помню Сельва или уже Зонгшен это был.
Запускали вчера Сельву 30 Антибеса в бочке в гараже,завелся,заработал устойчиво,а охлаждение не работает.Заглушили.Где можно ознакомиться с мануалом по замене крыльчатки помпы на этом двигателе ?
А вообще, скинь сюда фото редуктора со всех сторон.
Проще будет подсказать, что крутить
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
В понедельник в гараж планирую попасть,мотор не разбирался еще,пока нашел в интернетах где крыльчатку купить с ремкомплектом помпы,там сама крыльчатка, крышка,пару резинок и шпонка или что то вроде того.По лодочным моторам спецов нет поблизости,рядом автосервис с неплохим механиком,но опыта именно по лодочным моторам не имеет.Мануал по ремонту конечно помог бы,но нигде не нашел.
В понедельник в гараж поанирую прпасть,мотор не разбирался еще,пока нашел в интернетах где крыльчатку купить с ремкомплектом помпы,там сама крыльчатка, крышка,пару резинок и шпонка или что то вроде того.По лодочным моторам спецов нет поблизости,рядом автосервис с неплохим механиком,но опыта именно по лодочным моторам не имеет.Мануал по ремонту конечно помог бы,но нигде не нашел.
Поверь, там всё просто, по видео связи могу подсказать, пиши в личку.
В Ростове есть Володя докер, он спец по лодкам, да и в моторах соображает.
На тебе "мануал".От меня.:)
Вариант с электро запуском.
0.Оотсоединяешь колодку с проводами.
1.Отсоединяешь блок мотора от топливного коннектора,который внутри поддона.(Сдернуть шланг.)
2,Откручиваешь два болта,крепящие румпель,вытаскиваешь его.
3Вытаскиваешь шплинт тяги подсоса.
4Откручиваешь шесть гаечек на 6.
5.Скидываешь бошку в сборе.
6.Откручиваешь болтик крепления тяги реверса к рычагу.Идешь вниз...
Внизу на проставке откручиваешь четыре болта под шестигранник и одну гайку под рожковый ключ.
7.Все,редуктор освобожден,вытаскивай...Дальше-сам разберешся.
В варианте с дебильной родной дрыгалкой все сложнее...много лишних телодвижений...
Мотор прост в разборе,как Калашников,в отличие от придурковатых в этом плане конкурентов.Но,идиотский-нет лючка отсоединения тяги реверса.Отсюда все эти танцы.
Как будто специально сделан,шоб в него почаще лазили.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Мотор с электозапуском,круглая ебулда под шморгалку для ручного запуска тоже установлена таки.Румпеля нет,управление машинкой газ/реверс и кочергой.Заказываю ремкомплект помпы.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
В общем мануал не верный.Открутили редуктор и тупо он пошел отваливаться вниз,только тягу переключения рассоединять было не очень удобно.И все и все.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Сфотал.В общем после раскручивания болтов которые держат редуктор и гайки которая на шпильке,редуктор идет вниз и тогда образуется небольшой зазор через который можно открутить винтик с гайкой удерживающий тягу переключения.Все.
Редуктор вместе с валом выходит вниз.Лезть в верхушку мотора вообще не надо.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Короче смысл такой что зазор после откручивания креплений редуктора не большой получается и там надо удерживать гайку при откручивании винтика (под шестигранник)удерживающего тягу.Головкой или рожковым/накидным не залезешь.Удерживать приходится гайку очень тонкими плоскогубцами с длинными носами.Но я уже придумал какой ключик под эту гайку сделать для закручивания.
В общем жду заказанный ремкомплект помпы и редуктора.Заодно можно и подшипник поменять вертикального вала.Он оказался в плохом состоянии
Но на некоторых моделях тяга реверса крепится на голове.
У меня так на джонсоне было.
Также и на Сельвах некоторых. Именно поэтому Алексей описывал процесс со снятием головы.
Именно.Но,даже не в этом дело.
Просто в этом моторе проще скинуть бошку,и возиться с комфортом,чем чпокаться с этим болтом.Поэтому и не стал его упоминать.
Добавочным плюсом,снятия бошки идет ревизия состояния шлицов к-вала их проверка и смазка,проверка наличия эмульсии от нижнего сальника кв.ТО кароче.Ну,в ощем я так делаю всегда,поэтому и мануал был-"От меня".
Желающим повозится с нижним болтом эта затея не возбраняется.Плоскогубцы и пр инстр в руки.
И через лючок это было бы все же удобнее.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
15 минут примерно ушло на снятие редуктора.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Подскажите,а винт с каким размером и шагом шел в комплекте с мотором Сельва 30 л.с.с завода?
сергей
бриг 360
салют лмм-6
