Саша! Я не могу....:unknown: Лодка не моя:( Я на ней за штурвалом сидел пару раз всего.:oops:
Володь!Ты,именно ты,или с твоего разрешения выкладываются ролики про лодки Гиргис на форуме.Кто должен отвечать за содержимое этих роликов?Если не можешь-посоветуй Сергею зарегистрироваться на форуме и пусть он отвечает на все вопросы.
Аписюнеть, лодки чуть больше Прогресса ну или Казанк-2 а двигло в два три раза сильней. Новоделы одно слово.
Как чел говорил сотку повесить на дверь, она поедет.
Нет-тут ты не прав.От слова СОВСЕМ.Во первых-лодка длиннее Прога.На целый метр!С кринобулями .Во вторых-лодка шире Прога-на 300 мм-практически.В третьих-новодельные лодки имеют другую килеватость,что меняет поведение лодки на воде значительно!Ну и последнее-масса лодки,что тоже заметно.
Я думал-ты более прошарен в лодках.
Примитивно сравнивать лодки по длине-как играть на щелабаны в песочнице.Такой-же уровень образованности и развития.
Приглашаю на экскурсию по заводу!
За приглашения спасибо.
Думаю погожу с посещением, до лодки с палубой.
корпус 470 модели
Наверно.
Киливатось это конечно нужно, на море, в волну, бурю.
Тогда парадокс: лодка открытая без передней палубы, РЫБАЦКАЯ зачем ей большой угол на киле?
Для больших расстояний не предусмотрена, ночёвки нет в ней. Плоскодонка самое то для рыбалки.
И да, до сложного рельефа днища прогресса, казанки2 новоделам далеко!
Пусть простые обводы новоделов, тут я думаю собака порылась в другом.
Толщина металла.
Вопрос простой:
Почему 50 лет назад могли сварить малые толщины, а сейчас нет?
Потому что были кондукторы.Было охлаждение этих кондукторов жидкостное.Это самое из главного.Ну и так,много чего по мелочи.Типа план,поток...Это все ессесно требовало повышения автоматизации.а повышение автоматизации-это автоматом повышение технологичности при снижении издержек.
Заводики в ангарах-это не то.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Наверно.
Толщина металла.
Вопрос простой:
Все совколодки подгонялись под то что было из моторов — максимум 30 сил..
И чем гордится? На новоделе не надо пузырь выстукивать на днище чем славен Крым.. По сравнению с тем же Крымом — новодел покрепче будет (как раз из за толщины металла.. Даже на Салюте (по килеватости его Новый Крым называют местами) нет пузыря на днище — хотя там бывает другой казус (трещина по сварке).. На базе у всех Салютов днище точечно подваривалось в местах сварки..
Лодка фиш — для рыбалки удобней... Гиргиз — чисто рыболовная лодка.. и для рыбалки удобней будет не плоскодонка а типа Сарепты что то.. потому как до той рыбалки еще добраться надо...
Почему? В волжанке спокойно ночую, можно втроем. Встроенный бак как раз позволяет большее расстояние пройти, без забегов с канистрой.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
А что сложного в обводах прогресса?
А почему на казанке 5м4 ушли от такого "острого" носа к более "тупому" (в сравнении с 5м3)?
Толщина металла.
Вопрос простой:
Так ведь никому это не нужно. Сколько у прогресса толщина металла? На сколько помню днище там 2мм. Новоделы есть с толщиной металла 2мм. Мелкие. Но чем больше лодка, тем толще металл.
Катаюсь на новоделе (с 60л.с.) и на прогрессе 4 (40л.с.). И лично мне новодел нравится больше.
Гиргизу респект! Радует, что развитие компании идёт полным ходом! Лодки всё красивее и красивее! Чего только стоит уход от "топорных" стёкол.
Небось на сотку а то и на 150л?
Нужно просто глянуть.
Новоделам до таких обводов далеко.
Ну и красота!
Прог, канистра 20л, а новодел две. Не?
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Я их пристально рассматриваю почти каждый год, когда отчищаю)
И по ходовым не вижу в них ничего уникального. А в поворотах на скорости так вообще корму сносить начинает.
Ну и красота!
Если двигаться со скоростью 40км/ч - расход +/- одинаковый. При этом в прогрессе шумнее из-за бОльших оборотов. Моторы 4т
Ах ха!! Вот вам и анекдотец.
Хммм, наверно анекдотец это ты , в том году на море вылаживал, в этом расход вылажил, и по припяти ходил, 300км, и тоже вылаживал расход
В планах поднятся как и планировал в том году по каме, тоже вылажу расход
В 28 на 100 бы влезть было бы :yahoo:
Он теплое с мягким путает. У него мотор четырехтактный. Так что двухтактнику смело можно на 1,5 домножать и даже чуть больше.
Инжектор был бы еще экономичней, и не динозавр как у меня
Тут речь не о том. Ты пытаешься доказать что новодельная лодка экономичнее, но это не так. Это мотор у тебя более экономичный. Под Вихрь-25 Прогресс-2 жрет 33-37 л/100 км в зависимости от загрузки. Под четырехтактником вышло-бы 23-26 л. Разница между 23 и 32 очевидна.
У меня был прогресс и хонда, и вихрь,прекрасно знаю,
И не говари вышло бы, попробуй, я писал про расход прога и самого экономичного лодочного мотора
Я тебе ни чего не доказываю про новоделы, а привер пример своей лодки и прогресса 2м ,повторю, прог отсасывает,
Хотя нет, в проге есть один плюс, это его остойчивасть,
26-27 литров прог у меня жрал на 100, при скорости 42 или 45 км/ч на хонде
Афалина на динозавре 30-32 при скорости 50-55 км/ч
Вот такая разница,на одной и тойже реке
Только разница по весу ,прог легче
Обманул,28-32 на 100
