Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
И вот так в каждой теме. Сейчас нам расскажут как он делал мосты в старом хюндае, потом подключится человек и расскажет как он сам собирал МАЗ, потом они в двоем всех пообзывают, и очередная тема засрана и закрыта.
Совсем недавно человек выкладывал сюда свой вариант восстановления втулок. Он бы как раз здесь был бы полезен. Но после обновления с местными "знатоками" он плюнул и ушёл отсюда.
Главно чтоб ты не расказывал сказки про блек макс,и как они по хуже работают,неотличая даже передаток редуктора
Правильно теленков, лучше винт изуродывать ,а втулка намертво чтоб сидела
Бигфут обычно идет на усиленые мотры для перевощки тяжелых грузов, из за этого они идут от более мощного мотора с большим передаточным отношением. Если с обычным редуктором на 15 винте катер будет идти 60 на бигфуте 45.... вообще если честно не собсем понимаю как на 15м винте можно 72 разогнать?.. и аакая там при этом передатка????
Теленков
Арзамас
Да какая разница какой редуктор? И откуда вы решили что я ездил на 15 винте? Можно я спрошу? Какая машина будет быстрее Жигули на 14х колесах, или Волга на 15х? При условии что у Волги в мосту редуктор другой.
Вопрос был конкретный...6000об, 15 винт 58км.ч много это или мало..... а ты начал сравнивать теплое с мягким.....я на спидометре гидроцикла 135 видел, давай и это сюда приплетем...
Чем больше передатка тем меньше об и больше крутящий момент. Скорость на прямую зависит от оборотов винта и понижая обороты нужно увеличивать шаг....
Быстрее поедит запорожец на К700-товских колесах, если раскрутить сможет, а если нет-надо менять передатку и он опять останется "запорожцем".....
Теленков
Арзамас
Так я об этом и говорю. Он мне хвастался своей скоростью. Я сказал свою,с моим редуктором, с моим винтом на моей лодке. У меня нормальный показатель? Вот тебе тоже вопрос.
Я специально сунул сюда сравнения Волги с жигулями, чтобы было понятно что так глупо сравнивать. Так же как гидрик с лодкой.
Теленков
Арзамас
Вот. Так вот теперь спроси Андрея. Зачем он сюда сунул свою скорость? Похвалиться? Результат не очень. Ты здесь сравнил запорожец и кировец, я скромнее Жигули с Волгой. Ты же заострил внимание что у него Бигфут, я же пытался объяснить что пофигу какой редуктор. Главное правильно под редуктор, мотор и лодку винт подобрать. Вот скажи результат хорошего подбора какой?
Теленков
Арзамас
Может хватит тут не по теме писать?
К провернутым втуклам винтов муркина хвальба отношение имеет?
У него редуктор бигфут вроде еще....
Значит винт большего диаметра и шага. Вообще паралельно на редукцию.
Было наглядно две ямахи 60 т4
Одна с обычным редуктором как у полтинника, а вторая с редуктором от сотки, типа бигфут.
Показатели одинаковые выдавали + -1км/ч
Теленков
Арзамас
Ну таки да.
Ты или ослеп ,или действительно тормоз,я тебе показал на твое нытье,как винт работает в нулевом проскальзывании, тебе это всунул, и ты до сих пор не можешь пощитать,и пишешь что результат не очень, :lol:
Кубинец
Тамбов
Казанка 5м4
Меркури60
Купил новый винт.
Старый если починю останется в запас.
Больше диаметр винта ,даст упор больше, что не может обычный редуктор, но оборотов меньше,но за счет редукции шаг можно больше ставить,
Теленков, ты действительно Алешенька,
Пишешь что пофик какой редуктор, не учел вес и мощность, котору просто больше не поставишь,тонну тянуть при равной мощнасти мотору, прямым передатком,или пониженным,
Тоесть ,я 13 диаметром вытощу то что обычный редуктор просто не сможет ракрутить, ему нужен диаметр по меньше, и потеря сразу же в упоре,а от скорости вращения, упор не добавится, только от диаметра
Как минимум винты там разные..... я написал о том что у "Муры" бигфут чтоб учитывали это, т.к. при обычном редукторе на 6000об и 15 винте он должен идти гараздо быстрее....!
У Теленкова "личная неприязнь"к Андрюхиным постам, но ты то не тупи!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
вот формула расчета теоретической скорости винта. Чтобы исключить не понимание еще раз повторюсь ВИНТА.
Если будете учитывать потери, для хорошо подобраного комплекта -10%, для среднего -15%.
  • 156,6 КБ Просмотры: 13
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
С провернутой втулки срезал резину, нарезал резьбу с двух сторон, из резины на свободную посадку точится втулка и две гайки латунь, обливается клеем, втыкается на место и гайки затягиваются. Резину распирает в стороны. Все.
Теленков
Арзамас
Так и делали.
Теленков
Арзамас
И лет пять, а то и больше, предлагалось и обсуждалось.
Yurik
Сарапул
Gladiator
