ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Yamaha z 200 NETO HPDI
Если поставить новые шатун, палец , и поршень, будет ходить?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Надо найти первопричину. т.е. собрать и проверить зазоры.
не видно поршень старый и шатун. сфоткай поршень и шатун со всех сторон.
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Не знаю как это сфотографировать , палец болтается в поршне , это видимо есть причина
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
шатун фиксируется либо в низу по щечкам коленвала или по зазору шатуна в поршне. поэтому и задиры. проверь цилиндры на износ, если нет задиров и сохранился хон. то можешь смело менять поршень с шатуном. но лучше выложи фото.
Нет опыта в ремонте мотора. то доверь людям с опытом.
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Задиров на поршне и цилиндра нет ,фото завтра выложу
Проверить шейку на овальность и конусность.Если нет заводских данных по допускам и размерам,то хотя бы сравнить с соседними шейками.
У плм коленвал стоит вертикально.Малейший перекос шатуна-и при рабочем ходе может тереть щеку.
Если шейка нижняя, то лучше восстановить, если верхняя думаю ничего страшного не случится если собрать.
А бронзовые полукольца предотвращающие осевое смещение кв не ставятся?
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Люфт в пальце поршня 1мм, не в подшипнике а именно в поршне, все остальное рабочее
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Судя по износу поршня шатун кривой. может быть причиной.
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Так какой вердикт? Ставить новый поршень , шатун с пальцем , и будет ходить?
Шатун кривой 100%. На щеке надо измерить какой глубиты уступ протерло. Визуально дохрена. Новый шатун слишком много свободного хода будет иметь, и начнется дальнейший износ. Хотя, этот износ может и на годы растянуться, а может на 3 поездке дать о себе знать как только вжарить на все деньги.
А мотор то крутили...и маслом не баловали.
Шатун не кривой.Но,посиневший.Посинеть может не только от люфта,а от много.
Иглы в сепараторе весьма печальные.
Обязательно ревизия всех остальных цилиндров.Наверняка что то подобное начинается и в других.
Прикольно Вы пытаетесь ответственность на общественность свалить.....
Информации ноль, проверок ноль, измерений ноль.. но скажите что делать....
ОБРАТИТЬСЯ К МАСТЕРАМ!!!
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Да какая ответственность, просто была надежда что на форуме найдётся человек который непосредственно сталкивался с подобной ситуацией , а мастер любой скажет покупайте вал новый , а новый японский 200000, Тайвань 80000, б/у просто нет .
Да каждый день. Мерить колено нужно. Проверить подшипники кв - особливо нижний. Думаю ему жопа. От куда тогда перегрев шатуна?Поршень.шатун в ведро.
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Я не понял вы каждый день перебираете двигатель где шатуном щеку коленвала натерло ? И причём здесь нижний подшипник который в порядке, он то как может влиять на шатун 2 цилиндра, если что то он верхний .
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Коленвал мерили сразу, в порядке ! Если сталкивались с подобным то делитесь , зачем. Воздух сотрясать!
Теленков
Арзамас
В этом вся суть форума.
Кто перебирает тот молчит, потому что надо смотреть, мерить. По фоткам только блогеры могут отремонтировать.
Собственно это многие и пытаются сказать. На мой взгляд по фото уступ большой и колено того. Нам же не дают размеры.
