ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Ее только самый ленивый не читал. Дело в том, что 90 10 процентов пользователей используют бочку для испытаний.
А в бочке эта мулинетка работать не будет?
Работает в бочке, но результат по нагрузке далек от результата в большой емкости или в бассейне. Пузырями выхлопа сильно уменьшается плотность воды в районе мулинетки. В итоге процентов на 40 погрешность может быть на больших оборотах.
Родным винтом примерно тоже самое, но еще и воду может из бочки выкидывать, если бочка небольшая. Как итог: в бочке все хорошо, а на реке как-то не так.
Работает мулинетка и в бочке. Для настройки карбюратора этого вполне хватает. Конечно, производить замеры мощности не такой возможности. Меня лично для проверки и настройки вполне устраивает. Результаты получаются вполне адекватные, и на реке уже трахаться не приходится.
У меня долго валялась емкость, которая как раз подошла бы для испытаний, Но в то время я этим не занимался. Наполнил ее металлом, которого было море от прежних жильцов этого дома, попросил коллегу на воровайке, чтобы сдал все это.
