Вот не знаю уж.... У меня ДВА таких мотора ))) И ни один не капризничает. Такое ощущение что пoxYй им, какое топливо в баке ))) В любой момент потянул за стартер и опа!!!! Тарахтят как котята ))) Только масло меняю в картере и редукторе - ФСЁ!!!
Fatman
Гродно, Беларусь
Мой тоже тарахтит после прочистки карба. Но прокладки еще не поменял. Заказал-пришел набор прокладок да не совсем тех что надо. Пришли резинки всякие, а мне заменить картонки в основном надо. Вот на днях придут, переберу еще раз карб и проверю зазор в зажигалке. Чета мне кажется раннее оно, при сбросе газа постреливает немного.
Fatman
Гродно, Беларусь
Под сброс газа обычно стреляет от бедной смеси. Опережение тут не при чем обычно.
Да я знаю этот мотор и его модуль. Этот же движок с ременным приводом распредвала ставится на мелкие культиваторы и на кусторезы.
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Решил пробежаться по каталогу, глянуть че по чем. Я от цены комплекта прокладок карба немного прифигел когда заказывал. А тут гребной вал. 226€. Сраный вал газонокосилки. Охренеть можно.
Подумалось: Вихрь жил, Вихрь жив, Вихрь будет жить.
Хотя сам решил таки купить Яму 50-60 4т.
Fatman
Гродно, Беларусь
очень влияет.Зазор 0.2-0.3мм
Есть еще такая штука..когда крутишь ручку газа обороты увеличиваются, а потом в какой то момент резко сбрасываются и мотор заглохнет если не отпустить газ. Если потихоньку накручиваешь то через это можно пройти, как яма что ли какая. На прогретом меньше проявляется. На воде еще не испытывал его, в эти выхи только собираюсь.
Переделываю. Ставлю модуль от ротакса . Он переключает с 5 до 35 градусов.
Fatman
Гродно, Беларусь
Koskenkulänjoki
Ну, все работает отлично. Два человека в стеклопластиковой моторно-гребной лодке длиной 4м, скорость на максималке около 10км/ч.
