kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Всем привет. У меня лодка К5м4 все лето в основном стоит на воде на 2 веревках с грузом на небольшой глубине, это удобно, утром проснулся порыбачил пару часов , потом поработал , потом на вечерку.
Но в сильный ветер ее иногда срывает, пару раз подтапливало. Хочу сообразить мини тележку пот транец с ложементаами, чтобы можно было без труда заказтить на берег с помощью лебедки, обычный прицеп не хочу использовать, слишком громоздко да и спереть его могут. Подскажите может кто-то себе что-то такое делал?
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Могу рассказать как на малой родине с.Золотое Саратовской обл. мой сосед сделал. Это два бревнышка диаметром см.15 лежат параллельно(перпендикулярно воде) к ним приделаны валы из таких-же сосновый палок диаметром см.10-12 в концы коих вбиты штыри по центру, концы штырей вставлены в куски уголков металлических с отверстиями для валов и крепежа к основанию которые закреплены на два бревна , лебедка с тросом поставлена(забита или закопана, возможно даже забетонирована) на железный швеллер и приварена насмерть. Вся конструкция примерно метра 4 в длину и метр в ширшину.. таким образом таскает свой прогресс на берег. Живет Волгой, рыбачит..штормит у нас нередко, на ночь если не на сетях то-же вытаскивает. В одну немолодую раб. силу..:D
kordon_100
Казанка 5м4
тяжеловато для восприятия.... нарисовать на листке бумаги не получится?
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Примерно вот так..
Длинна конструкции может быть любая. т.е. по роликам тянем лодку на берег, там даже мощной лебедки не надо, исполнение от желания и кошелька, можно и металл ролики с подшипниками и т.д. я выше описал вполне бюджетный вариант из того что было под рукой, единственно на концы роликов нужно ставить металлический обруч из полосы, ну что-б не разваливались..
261257
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
В старину при помощи ворота и катков приличные шаланды перетаскивали с одной реки в другую...
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
А может проще,накидать на путь для лодки полиэтиленовых труб(желательно потолще стенку трубы),которые можно переставлять при необходимости.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Примерно вот так..
Конструкция называется рольганг
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Примерно вот так..
На киле будет куликаться. Лучше вместо роликов поставить колеса с обеих сторон. Типа таких https://www.vseinstrumenti.ru/product/koleso-promyshlennoe-nepovorotnoe-s-podshipnikom-75mm-rezina-stal-gigant-g-04-09-26-14678837/ Выбрать любые на любой кошелек. Закрепить можно хоть на брус, хоть на стойки просто.
На дощатый настил бросить два швеллера сотки.Длина-по месту,согласно уровню колебания воды.Закрепить их к настилу внутренней стороной вверх.Это будет и база и направляющие,по которым будет есдить тележка с двумя ложементами.
И все дела.
Лебедку мутить по желанию.
kordon_100
Казанка 5м4
И все дела.
нее, так не пойдет. Мне же эту хрень двигать надо, а береговая линия смещается иногда 50+ метров
kordon_100
Казанка 5м4
Примерно вот так..
Вот это браво!!!!!!!!!
Но на такой конструкции она на бока будет заваливаться...
kordon_100
Казанка 5м4
Можно, но будет на бок валиться
kordon_100
Казанка 5м4
я сейчас уже задумался по поводу понтона. Из бочек и пиломатериала можно сделать вполне бюджетно. Может кто-то исполнял такой?
kordon_100
Казанка 5м4
Теленков
Арзамас
Это тянет за собой направляющие стойки и т.д. и т.п.
Как правило такие приспособы делаются стационарно.А иначе какой в них смысл?Дабы преодолевать болотистую прибойную полосу.Или меляк.
Можно делать любой длины.Зато надежно,не заиливает долго,и лоток моно тягать не напрягаясь.Естественно,если ния проложена полого,без всяких резких изменений по высоте.
У вас частые океанические приливы-отливы?
kordon_100
Казанка 5м4
Нет, просто Волга один год высокая, один год низкая. Сейчас воду подняли немного. Перепадов по глубине нет, то есть меляк примерно метров 50-60 идет, потом бровка начинается.
kordon_100
Казанка 5м4
Просто если делать как вы говорите, то эту конструкцию надо очень длиной делать
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Один мой хороший знакомый в 80- е годы решил такую проблему следующим образом: купил строительный вагончик на колесах и катал его к воде и обратно так, чтобы открыв ворота, можно было его "Прогресс" , просто, столкнуть на воду. Данная процедура проходила раз в году.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У мамкиного соседа, каза укороченная была. Жили метрах в 300 от реки, так у него была сделана ось из тонкостенной трубы с полметровыми ложементами, на колёсах от мопеда
Закатывал в реку, натаскивал на данную конструкцию лодку, пристегивал ремнями, и тащил лодку до дому. И так почти каждый день
Мое мнение, что все самое эффективное и недорогое даже на сегодня придумано Советскими инженерами еще 50 лет назад, это колеса с дышлом на Прогресс. Ставятся элементарно и очень быстро, почти ничего не весят, цена небольшая. И всего то доработать дышло под тягач или лебедку, может и третье колесо. Лично вытягивал Прог 4 мотиком Уралом или Депром ну очень быстро. По этому пути я бы и пошел. И совсем не обязательно рессоры и резиновую покрышку как на Прогах. Достаточно как как в древности железное колесо из полосы и спицы из арматуры. Три трубы под конструкцию, как выше советовали тоже облегчат процесс, но муторно. Сам лично на трех трубах ломом затаскивал и передвигал оборудование весом 5 тонн. Но только по твердому основанию. Рольганг - это хорошо.
kordon_100
Казанка 5м4
Мужики, для понимания, вот как у меня лолка стоит обычно. Но иногда ее срывает и топит(((
Прицеп.
