Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
По этой схеме.хочу переделать на более простую .непонятен один провод.выход с коммутатора 12вольт ? (Подозрение что на подсос)И как проверить зарядку если крутить например шморголкой?. Взял мотор но проводка убитая.он чисто под дистанцию
это эл. праймер для впрыска при запуске за клапана.
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
То есть он всегд
Если правильно понимаю это типо подсоса.только он всегда должен быть подключен или через кнопку.если на холодную запускать ?
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
То есть он всегд
Заранее извиняюсь.первый раз сайтом пользуюсь.
То есть он всегд
на холодную.обычно они сломаны и после прогрева закрываю красный кран
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
То есть этот провод 12в.с камутатора должен через кнопку к впрыску подходить если он вообще работает)?, разобрался.спасибо! А как проверить зарядку акума? и с колодки электрической выходят по схеме черные провода это масса как понял? А остальные за что отвечают?
желт. переменка. черн. масса. Мерить нужно с выхода регулятора напр. Выкрутить свечи и на массу и крутить эл.стартером.
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Подскажи последний вопрос.что за полосатый провод(на схеме)идёт через предохранитель на+ реле стартера хотя на колодке к нему не кто не подходит (перемычек на ней вроде нет)?так как светлый по схеме идёт туда же.за что они отвечают?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
провод с коммутатроа 12+ это глушилка. для чеки или для датчика перегрева (когда перегрев он замыкается на массу)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
белый это выход с регулятора для зарядки АКБ
полосатый - это питание уходит через АКБ в машинку (питание машинки) скорее всего. от него работает стартер, праймер, освещение и другие потребители после машинки
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
полосатый на колодке оставили для каких-то доп потребителей под колпаком (например для трима в других комплектациях питание идет оттуда). По схеме после предохранителя есть разветвление. одна часть идет на колодку, другая на машинку
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Про глушилку знаю.там ещё один 12в с коммутатора пока логично что он на впрыск(подсос)
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
тогда не понятно про какой провод коммутатора вы говорите в первом сообщении
праймер запитыватся от замка зажигания
чтоб найти схему мотора надо знать номер модели
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
То есть этот праймер должен всегда включатся вместе со стартером или лучше на него сделать кнопку чтоб был типо подсоса когда холодно запускать?
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
То есть что такое этот праймер? А ручка у меня простая,замок,чека,трим.только непонятно пока что за крутилка под замком зажиг,видно что заводская
И про колодку вопрос.на моторе фиолетовый?и серый .на массу не звонятся на плюс тоже:pardon:
Был у меня летом клинт. Мерк 150 сил. Денег стоит много. Наелся у него б. насос. Он там высокого давления. Привез лодку,поменяйте насос. Достает насос от Газели. Не будет работать-давление совсем не то. Иди дядя на хрен.Потом будешь орать , как потерпевший.Что делать? Ищи насос. Можете найти? Нашли у спортсменов с Супры. Купили за 6 рублей.Оригинал-космос. Поменяли. Итог работы -6500р.На хрен таких клиентов. Поехать купить,потратить время,работа... Это типа-купил Майбах-денег на бензин нет.
P/S/Сем накидали добрые люди.Отвезти людям-сделают за час.
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Все так.но все дело что я с руками и с головой.прошу чтоб раздевали чтоб мне было все понятно в это моторе.чтоб если что случилось например в юрьевце на большой воде знал что делать.на вихре катался безпроблем но он не едет и делать что то с ним желания нет ни стартер ни тахометр не трим.взял этот полтинник по железу ок даже Хон в цилиндрах.но руки старого владельца или его ремонтников росли из жопы.поэтому всегда все делаю сам.не хочешь не помогай.
