Костян 1975
Лидер 705
Кад32
Ещё такой вопрос , есть течи по двигателю где то снизу но туда долезть нет возможности, как это устраняется ?
Неужели двигатель снимать ?
Если вдруг двигатель сниму что ещё смотреть или менять ?
Может отвечать за включение компрессора датчик оборотов двигателя ?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Приветствую✌. Под конец сезона заметил что нагнетатель воздуха стал включаться на холостых оборотах. Это нормально или нет может кто подскажет ? И какой узел отвечает за запуск этого девайса. Двигатель КАД32
Реле.
Костян 1975
Лидер 705
Кад32
Там под крышкой рете включения компрессора.
Костян 1975
Лидер 705
Кад32
На самом деле там все просто. Включение ТОЛЬКО по оборотам двигателя....Раньше думал что там еше датчик давления колектора(как наTAMD72)...ан нет.
Когда отсоединяю фишку датчика оборотов компрессор вообще не включается, может в датчике проблема ?
Костян 1975
Лидер 705
Кад32
В сам компрессор какое масло кроме оригинала можно лить?
Компрессор включается от оборотов, то есть от сигнала с датчика, нет сигнала нет включения. Сам латчик сигнал себе сгенерировать не может, если бы не включался или раньше времени отклбчался можно было о нем думать...
Не знаю.
