Фролово
Казанка
Вихрь 25
Мужики подскажите как быть, при запресовке подшипников в верхнюю крышку картера на Вихрь 25 обломило упорный бортик. Не знаю оставить так или поменять крышку!?
Фролово
Казанка
Вихрь 25
Двигатель новый не обкатаный, картер коленвал поршневая блок подшипники всë новое
Фролово
Казанка
Вихрь 25
Саму крышку феном маленько нагрел, сперва сальник с обоймой потом подшипник, выколоткой два раза стукнул и писец, бортик отломился
Крышку надо не маленько нагреть, а подшипник в пакете на мороз. При запрессовке достаточно ручкой молотка чутка пристукнуть и все встанет, если само не провалится.
Фролово
Казанка
Вихрь 25
Это я уже понял, мне теперь как быть? Новую крышку в Самару заказывать или попробовать так оставить!? Что посоветуете?
Фотка очень помогла-бы оценить степень ущерба. Так просто пальцем в небо можно насоветовать.
Фролово
Казанка
Вихрь 25
Согласен, завтра постараюсь скинуть. Так то время есть еще наверно закажу новую крышку всë акуратно по уму сделаю
Способ ремонта с хорошим сальником. Снаружи напрессовывается втулка, данный способ применяется давно при износе поверхности картера по которому поворачивается магнето. Сверху шайба с посадочным под сальник, у меня сальник первичного вала мкпп хундай.
[/QUOT]
Ну закажешь, а она не подойдёт, дальше что? А не подойти может по плоскостям к цилиндрам. Они все три выводятся в плоскость.
Ставь сверху сальники на герметик, потом подшипник.
