Коллеги, измерьте, пожалуйста, расстояние между центрами РОДНЫХ уключин на первой Казанке или М. И диаметр, если не сложно. Вроде, 15 мм должен быть, но я не записал, когда измерил, боюсь ошибиться. Моя лодка далеко, а весла предлагают сейчас :) После получения ответа темку можно будет грохнуть.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
У меня Казанка-М реданированная. Диаметр подуключины 15,5 мм. Расстояние межцентровое 104 см.
Спасибо!
Алексей491
Иркутская область
Казанка М, Тайга 320
Нептун 23, Меркури 2,5
Уважаемые водомоторники, доброго времени. Может ли кто подсказать указанный размер, назову его максимальная высота. Замерить нет возможности, лодка находится за городом. Необходимо понимать, какое максимальное расстояние займёт лодка, стоя на борту у стены в гараже.
Поиск не дал результата, в основном характеристики это длинна, ширина.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Подскажите расстояние(ширина листа) от скулы до планширя в районе 2 шпангоута?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
это подесил лодку к потолку гаража.
фотографировал один поэтому качество не очень.
А можно вопрос? Для чего (если высота потолка там не 3.5 - 4 метра)?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Гараж утерял первоначальное предназначение. использую как мастерскую и склад. если хранить у стенки то занимает много места а так под лодкой можно что то расположить.
Я бы над ней подобие стеллажа сделал. Но тут зависит, что и как хранить...
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Не уж 69го продал?
У тебя ведь Ашка была?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я бы рассмотрел вариант подвески в угол стена/потолок с распределением точек подвеса между стеной и потолком. Вес лодки немаленький. В потолок анкерные болты или дюбеля?
У меня тоже лодка "Кефаль" висит под навесом. Но, там крепления крепкие, пять шкивов и подъём/опускание лебёдкой.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Меркури 60ЕО
как сказал Архимед. дайте точку опоры
Потолок не очень надёжная точка, по моему. Кстати, "Казанку" к стене/потолку можно поднимать в положении "на боку" днищем к стене: нижние точки опоры на стене, верхние на потолке. В этом случае, в лодку можно складывать все её причиндалы: вёсла, жилеты, черпак и др.
Я сделал для "Кефали" ложементы (две доски). Лодка кладётся на них вверх дном. Затем, лебёдкой, закреплённой на стене, поднимаю её под крышу. Под лодкой протянуты верёвки для сушки белья :) Высота над землёй около 2 м.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
У меня жб. плиты перекрытия. каждый анкер держит до 1тонны. лодка меньше 200кг. это вместе с причинлалами сложенными в лодку а лодка висит на 3х анкерах
Если гараж перекрыт пустотными плитами, в самой пустоте выдалбливается отверстие,в него заводится арматурина и на нее уже что хочешь вешается. Нагрузку держит колоссальную. По такому принципу все люстры в многоквартирных домах висят почти вечно. Дешево и сердито. Ну а если не пустотка, тогда да, анкер. Только глубиной сверления увлекаться не стоит. Точка росы близко становится. Казалось бы хрен с ним, но процесс разрушения ускоряется из за этого именно в этом месте.
