Вот как раз таки ручка открыта полностью, винт с завода а история такая что мотор пролежал года 3-4 на даче в помещении. сначала екнула катушка зажигания при первом выезде поменял, на втором выезде работал не корректно заводился плохо и такой надрыв по всем оборотам после чего отдал в сервис сказали почтили корб настроили и выставили зажигание, да работал стал ровней но надрыв на максимальных оборотах остался вот прям как шас ты говоришь но при этом развивал скорость ну максимум 10- 11 кмч на четвертый раз я уже поменял свечи сместил транец верх и прирост конечно оказался прям оч хороший по сравнению с третим заездом, но вот надрыв остался и что за надрыв вот не пойму, предполагаю что в сервисе настраивали настраивали корб да до конца не сделали и думаю воздуха не докачивает вот и обороты малы и по ощущению ручка не до конца открывается
Ищи хороший сервис.Который все комплексно,сам,без пинков им,проведет полную ревизию карба,свечей,зажиги,клапанов.компрессии и тп.
А как открывается газулька пасматреть наверно и сам сможешь...Скинь колпак,скин с карба глушитель шума впуска-и смотри.
Sizof
Павеь
Scandic-300
Sea-pro t 9.9
Вообщем большое спасибо за уделенное время
Sizof
Павеь
Scandic-300
Sea-pro t 9.9
Кстати вот открытие заслонки на максимальном выкручивании и второе фото как открывается до упора уже сама заслонка на третем фото заслонка начинает открываться начиная с этого положения плюс по итогу когда откручивал глушитель он оказался разбит весь
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Sizof
Павеь
Scandic-300
Sea-pro t 9.9
Нормально он на этой лодке едет. Для сравнения возьми у кого то на пять минут такой же, и сравни.
Во вы так пишите как будто это ежесекундно можно с кем-то махнуться, у знакомого тоха или мерк 9.9 так она 450 тянет только пристегивайся, если бы я не читал и не смотрел инфу от других людей тестящих этот двигатель и не видел бы как они без труда на нем выходят на глис и развивают до 36 кмч я бы сюда не писал
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
А, так в том то и дело. Что 3 метра не едет, а 3.6 уже едет. Кайман 300 и 350 совсем по разному едут под одним и тем же мотором. У меня ветерок 8 кайман в одно рыло влегкую на глис поднимает. У брата гондофлот 3 метра, ставлю свой мотор, сажусь, и еле еле поднимает, не смотря на то, что с килем надувным. Казалось бы, а факт.
По фоткам-у Вас все вроде в порядке с заслонками.
Нормальный китайский 9,9 даже не раздушенный до 15 такую лодку должен махом выталкивать и тащить более 35 км/ч даже с увесистым капитаном. Двоих не меньше 25 км/ч должно тащить. Тут же больше похоже на поведение движка в 6 л.с. Ветерок-8 двоих 20-21 км/ч везет на грузовом винте на надувной лодке 320.
Реакции: 2С1
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Да не в заслонках там дело. Мотору очень тяжело три метра с двумя телами тащить. На глис он не вытаскивает, вот в водоизмещающем и надрывается.
У меня что на 320 что на 370 Ветерок одного в легкую везет, а двоих уже с трудом. Трое только в водоизмещенке. Знакомый в свое время на лодке 265 вдвоем на Ямахе-8 на глиссере ходили. Если второй весил около 100 кг, то уже на глиссер не выходили.
Ты не путай пятнаху задушенную,вот с этими чесными 9.8...
Притом,и это может и главное-что эти 9.8-сафсем не те,шо у тохи9.8...
Я ж грил-эта линейка у Сипро-мутная...
Реакции: 2С1
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Начнем с того, что 3 или 3-20. Это разные вещи. Читал папу Фишбейна, который говорил, что серийный в8 выдает 6 кобыл. Ставил на кайман сузуку6 четыре такта, и ветер8. Ветер быстрее едет. Хоть и бытует мнение, наверное, ошибочное, что буржуи на винте кобылы меряют, а мы по проекту. Но, абсолютно новая суза 6 слабее в8. Это факт. К чему я все это, да к тому, что китайцы могут написать что угодно по лошадям, но соответствует ли это факту, хз.
9,8 даже китайские должны работать не хуже 7,25 Ветерка советского, а тут по всем признакам даже 7 сил нет.
Sizof
Павеь
Scandic-300
Sea-pro t 9.9
Ладно всем большое спасибо, попробую найти серьезный сервис и уже от этого отталкиваться
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Ты, это, только отпишись потом. Ладно? результат хочется узнать. Но, думаю, дело не в моторе. Имхо
Кстати...
А папуля недалек от истины...
У мну есть блок.В-8.Специально собирал без всяких доводок,шлифовок,полировок,и прочей муйни .
Так вот-этот блок реально заводится идеально-работает мягко на эсз с к 33.......но-не тащит нихера!!
В отличие от его собратьев,собранных по иному...
То бишь-весь многовековой изврат над ветрами-это чтобы он выдал свои паспортные....
Аффигеть
Реакции: 2С1
Я, ремонтируя всякую технику, скажу так: Хонда - продуманная и надежная техника, Ямаха - навороченная с достаточной надежностью, а Сузуки - продукция инженеров-идиотов для потребителей с такими же способностями в которой ни надежности, ни продуманности, и в ремонте - лютейшее дерьмо. С завышением параметров там тоже бывает.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Кстати...
Во, открытие сделал. Так ветропапа ещё когда писал - доработать напильником.
Ветропапа был мудр,как истинный еврей...
Он прекрасно понимал,шо рюсскому ближе и проще к осуществлению.
История с в8-12 это подтверждает.
Нате вам, водкомоторники заготовку в виде мотора-дальше сами как нибудь...
Ведь он наверняка знал про кудесника и его блоху.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Именно этой оценки с нетерпением ждало все прогрессивное мировое сообщество. После твоей публикации, акции Сузуки упали в пропасть. На улицах массово жгут мотоциклы Сузуки, автовладельцы сузук плачут. Наблюдаются массовые демонстрации дебилов - владельцев сузук.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Я с ним знаком не был. Мудак он или нет не знаю. Но мотор, который он сделал, занял свое место в истори.
