Статус
дилер балуется, или Зик допускает оплошности.
Нах этих дилеров!! Если не сам директр берёт хрень всякую. То Кладовщик разбавит нормальное масло всяким гомном.
Эти сработают правельно, мастер по замену обязательно в бочку зальёт мать его лукойл.
К херам официалов!!!
Ничего не понял из фотографий. Поясни.
А чо непонятно?На Ессо народу валом.На луке один жлобский древний "Транзит",или ПеЖо "боксер",хз...
Да и Лука ли это?Может месный Ганс по франшизе фигачит...
В точку. У нас всё по франшизе, а у них подавно.
Про масла моторный как то говорил что светлое масло это основа без присадок. Откуда знает, вод уже 25 лет ковыряет эти моторы.
Вот, к стате, речь шла про утиль ветряка, домик как вариант
258157
Без окон и дверей полна жопа огурцов
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Колеса к нему привинтить, и на рыбалку.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Маловат, тесноват, узковат, без окон, до этого был заполнен токсичной жидкостью в виде всевозможных масел - просто счастье жить в таком доме.
Не чем небыл заполнео, это корпус, в нем люди обслуживают генератор и т.д., как домик для туристов самое то, и место в нем полно
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Решил вновь испытать судьбу и купил таки масло у дилера. Поверил продавцу, который зуб давал и мамой клялся, что масло у него оригинальнее самого оригинала. Наверное на свою голову. Первое что бросается в глаза - канистра втянута во внутрь, как будто там внутри вакуум. Есть косяк с мерной полосой внизу канистры. Дата выпуска 16.02.2022 и номер партии еле читаются, так как напечатаны черным шрифтом на черной канистре. Правда продавец молодец, не сдается и на все у него есть ответ. Вот, что пишет про вогнутость канистры: "Понимаем вашу обеспокоенность. Откровенно говоря, мы тоже до конца не понимаем, из-за чего происходит сжатие канистр именно с маслом Yamalube 2-M. Производитель тоже не смог дать понятного объяснения. Возможно причиной данного явления может быть какой-то из компонентов присадок, который создает разряжение внутри канистры, что приводит к такому эффекту. Но это никак не влияет на высокие характеристики масла Yamalube. Уверены, что вы и ваш мотор будете довольны". А вот что про дату:
"Дело в том, что представительство Yamaha прекратила поставки данного масла как раз в прошлом году. В прошлом году была последняя поставка партии, произведенной 16.02.2022. Больше поставок данного масла нет. И не известно когда будут. Что касается вашего предположения разных дат, то производственный процесс устроен так, что производственная линия на заводе в день производит и разливает огромный объем масла. Последняя поставка была партии, произведенной 16.02.2022 г. Судя по всему представительство Yamaha импортировало много масло из этой партии и остатки этой партии продаются сейчас на рынке РФ. Надеемся, что развеяли ваши опасения по поводу контрафакта. В нашем магазине представлена только оригинальная продукция, которую мы приобретаем у официальных и проверенных дилеров Yamaha, которые в свою очередь приобретают масла Yamalube у представительства Yamaha. Подделки тут не может быть по определению. И не в наших интересах портить себе репутацию подделками. Уверяем вас, что в нашем магазине вы приобрели 100% оригинал". И про косяк с пайкой канистры ответили: типа канистры изготавливает не Ямаха, а покупает у поставщиков. Небольшой перекос допустим и на качество масла не влияет. В общем молодцы. Врут и не краснеют. А может все правда, я зря на людей наговариваю?
Только полный лабораторный анализ даст правильный ответ, мое мнение.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Вот только сколько он стоит. Надо переходить на Лукойл! У них есть масла нужных спецификаций и допусков. Там хоть базовое масло будет не подделка. Да и народ этим маслом уже активно пользуется.
Не видел пока еще таких вьедливых мотористов, которые разжевали бы про допуска, чтобы было понятно почему например тот или иной производитель,например форд с маздой рекомендуют именно 5w20. То что борьба с трением это понятно. но вот никто не сказал про диаметры масляных каналов в сравнении с другим мотором с другим допуском. Или зазоры между вкладышем и к.в. характеристики масляных насосов бы привел, конфигурации шестерен этих насосов. К примеру как в мостах есть прямая передача,есть гипоидная . и т.д. а так одни читания книжек. И это только мотористам под силу, У них же моторы каждый день. Масло жиже, давление должно быть выше, и т.д. Сам тоже в неведение про масло. Надо в авто менять, а взять не знаю что...Вроде бы и сам могу перебрать(руки помнят) , а с другой стороны и уже не хочется. Короче не обьясняет никто ничего... неведение...
Если уж у нас ничего не понятно, чего уж про окраины говорить...Я несколько лет назад пытался в Касимове автол найти или лукойл 2Т. хрен нашел. Одни только дорогущие стояли.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Думаю, что как инженеры конструкторы учитывают при разработке существующие стандарты масел (на то они и стандарты, чтобы быть одинаковыми везде, хоть в Африке), так и технологи в лабораториях нефтяных компаний учитывают существующие типы двигателей. Если в инструкции или сервисной книжке написано SL, SN, A2, A3, 0W, 5W-30 или 40, бери по спецификациям, в зависимости от климатической зоны, рекомендуемого интервала замены масел и т.д. - вряд ли ошибешься. Все эти стандарты есть в свободном доступе в Интернете. При желании можно попробовать в них разобраться. Все элементы масляной магистрали твоего двигателя (диаметры каналов, проходные сечения, отверстия коленвала или еще где либо, масляный насос и фильтр, необходимый объем картера и т.д.) будут рассчитаны с учетом этих стандартов. Единственный вопрос конечно, насколько производители масел честны, присваивая своим маслам те или иные спецификации. Кто дорожит свим именем не станут обманывать, да и постараются придумать способы проверки оригинальности своих масел. (Кстати наши Газпром, Лукойл, Роснефть вообще не парятся на эту тему - наверное уверены что не подделывают).
Производители то как раз думаю что честны. Но они же сами не продают.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Можно купить в интернете. Либо у официальных поставщиков - дистрибьютеров, либо в сетевых магазинах таких как ОЗОН, Все инструменты, Ситилинк и т.д. (это кстати часто будет дешевле). Только желательно проверить цепочку производитель - поставщик - магазин (если это конечно возможно) и почитать отзывы. Большой разницы нет между спец. магазином или сетевым магазином. Что там, что там они берут у поставщиков, и что там, что там можно нарваться на контрафакт. Кстати в спец. магазине я дважды купил масляный фильтр качеством хуже, чем в том же "ОЗОНЕ" или "Все инструменты". Хотя продавец клялся и божился что за качество отвечает.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Пока в этой стране за подделку не будут ставить к стенке, можно сто перьев исписать, сто пальцев об клаву разбить и спорить до усеру, какое масло лучше. Когда этикетка будет на 100% соответствовать содержимому, никто и париться не будет. Посмотрел параметры, взял, и голова не болит. Тут сливочное масло не знаешь какое взять. На всех этикетках вещают, что из молока делают. И сыры из молока. И йогурты. И кефиры, и ряженки. Только кого доят, где те тучные стада коров, хз? А молочкой все завалено. Так это продукты питания, хоть какой то надзор. Что уж про моторное масло говорить?
Статус
