Ох, давно не заходил.
Тема конечно не новая, но многие этим пользуются, у кого то есть дачи и дома в деревне, где ещё/уже нет электричества, кто то путешествует на машине, а в кемпинге нет холодильников, а тут вот, свой, всегда ссобой.
Всё о чём пишу, пробовал живьём. Вобщем делюсь.
Итак, был у меня Ваеко на 30 литров, и был Индел на 40 литров, оба родные, докитайские. Поначалу радовали, ибо не знал лучшего, холодит и хрен с ним.
А тут как то выдалась жара, и Ваеко перестал морозить как надо, измерил температуру воздуха выдуваемого вентилятором из конденсатора, а там почти 60 градусов, снял крышку, а конденсатор держать рукой вообще невозможно, за 70 точно. Установил два более оборотистых вентилятора вместо одного, стало гораздее, но осадок от фирмЫ остался. Да и неудобные они, ступенька с компрессором в камере, дурацкая решётка(корзинка), которая всегда примерзает насмерть, и её не достать, и из неё продукты не вытащить. Бутылка с водой положенная сверху на продукты почти не охлаждается, ибо испаритель внизу, а холод наверх не поднимается.
Вобщем продал оба, да и привычный холодильник с дверью мне удобнее.
Купил на авито вот такой Сименс на 60 литров, за 500 рублей. Он был абсорбционный, но система насмерть забита окислами, то есть если его долго переворачивать трясти и обстукивать, на 20 минут обмерзал кончик испарителя, потом всё останавливалось. Но он и продавался как неисправный.
Выкинул агрегат, купил 12 вольтовый компрессор, алюминиевую трубку, капиллярную трубку разных диаметров, фильтры и т.д. Мне было неважно сколько это стоит, хотя недорого, просто было интересно что получится. В камере два испарителя, нижний спиральный, обтянутый жёлтой термоусадкой, и из него трубка переходит в верхний, его сделал из алюминиевой фоторамки, в ней змеевик, три слоя алюминия, и между витками наложил кусков алюминия для теплоёмкости, и всё это залил двухкомпонентным силиконом. Когда на него кладёшь две бутылки пива с астраханской уличной температурой, они остывают до зуболомной температуры за 15 минут, засчёт теплоёмкости испарителя. Да и кусок ветчины или варёной колбасы тоже быстро остывают.
Схему на Пельтье не рассматривал впринципе, и электрогазовый недохолодильник тоже не интересен, как и замороженные полторашки.
Здесь при +40 на улице, на испарителях можно выставить до минус 19 градусов, в камере около испарителей получилось минус 7, внизу +1,5 градуса.
Выставляю температуру +2, на верхнем испарителе ветчина получается с кристалликами льда, но не заморожена в камень, режется и жуётся, и живёт неделю.
Конденсатор навил тоже из алюминиевой трубки, с запасом, то есть при +40 градусах в конце трубки +45...50, укладывается в температуру конденсации фреона R134 в 54,4 градуса. Сейчас вместо R134 заправил R600, с первым температура до минус 26 градусов на испарителях, но потребляемый ток 2,5 ампера, а с шестисотым температура повыше, но ток 1,6-1,7 ампера.
И парараллельно делаю морозильник из термоконтейнера, изнутри обклеил медной трубкой в термоусадке, компрессор тоже 12 вольтовый, но мощнее. Сейчас морозит до минус 24 градусов, при потребляемом токе 2,8 ампера.
Теперь буду всё причёсывать и термоизолировать.
Алюминий с медью изумительно паяется припоем KASTOLIN с флюсом внутри, даже не ожидал что сразу получится.
З.Ы. Самое главное забыл. Этот холодильник от литийжелезофосфатного аккумулятора в 100 а.ч. работает 8 суток при +4 градусах в камере и 30-40 градусах на улице.
Китайцев не покупайте никаких, 100% вытекают, у кого через месяц, у кого через два года. Пористый алюминий в трубках и испарителях, зачищаешь место где нужно запаять, а там или окалина или пузырь в массе. И магнит ротора размагничивается у многих. Часто привозят в ремонт, но быват не получается что то сделать, испаритель насмерть запенен, не вытащить.
Хоршая работа!
Озвучь пожалуйста можешь ли делать такие для форумчан и какова примерно его стоимость будет.
Врядли, стоимость по запчастям примерно такая : неисправный, но не старый холдильник в зависимости от размера 2-8 т.р., компрессор фирменный 27-29 т.р., китайский как здесь 9-12 т.р., трубка алюминиевая 800 р., трубка медная 2 т.р, припой, фильтр, термостат и прочие мелочи 2-3 т.р. И очень много работы и времени. Но получается надёжный, и абсолютно ремонтопригодный холодильник.
По цене, я их продаю на сарафанном радио по 60-80 т.р., двухкамерные 150-170 т.р.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Ваеко 80 л. работает 13 лет. Правда не постоянно. Проблем нет
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
У друга 100 л Ваеко примерно столько же в работе
Тема не про Ваеко, если Вы не заметили, я свои Ваеко и Индел покупал в 2001 году, они до сих пор работают у новых хозяев. Но они корявые, неудобные, и потребляют электричества в 2-3 больше чем необходимо для их объёма.
А если ТРВ вместо капиллярки? Я раньше вручную открывал и регулировал нагнетание и подачу, по обмерзанию и все работало. Правда R 12 был тогда. Как длину и диаметр трубок испарителя и конденсора высчитывал? От производительности компрессора или методом научного тыка , опытным путем?
Алюминиевые трубки вместо медных - в целях удешевления?
ТРВ мелкого не нашёл, подбирал капиллярки по температуре и скорости охдаждения. У меня приспособа, что бы без пайки обходиться, на распирание резинки вокруг трубки, для проб годится. ТРВ конечно надо найти, ибо мощность охлаждения можно менять вразы, если нужно что то быстро заморозить.
А алюминий и в целях удешевления, и в камеру к продуктам медь не хотелось, и холодильник получается на 3 кг легче.
А что с медью в испарителе не так? Раньше во всех холодильных камерах и среднетемпературных и низкотемпературных змеевик испарителя из медной трубки был. У меня до сих пор эти испарители есть. Гадость что ли какую медь выделяет?
А так да, путь верный по изготовлению холодильника для авто. Главное компрессор на 12 вольт. остальное ерунда. Раньше фильтра разборные были. Болтики раскрутил силикагель новый засыпал и обратно закрутил. Дешево и сердито. И работало все на ура. Компрессора только поршневые были. У них через сальник коленвала фреон уходил. Если по производительности компрессор подходит к стационарному холодильнику на 220 вольт , ну или близок , то вообще можно готовый холодильник приколхозить. на 12 v.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Не проще купить инвертор 12/220В за 5 т.р.?
Некоторые соединения меди - страшный яд для, на их основе необрастайку делают. И что-то в холодильниках 70-80-х и позже не видел медных испарителей, может раньше было.
Оптимальный вариант это ларь, на литров 150, инвертор от 150€ будет стоит, зато например дома от сети включил и забыл, в моем варианте маслал автомобильный дома, на 120литров,
Скидывал фото ,китай холодильника что купил второй,там медь трубки, может медь еще лучше вибрации переносить?,всеже автохолодильник,
Инвертор, даже не китайский, съест 40% заряда аккумулятора на свой нагрев. И синхронный двигатель у 12 вольтового компрессора имеет КПД на 25% выше чем у асинхронного на 220 вольт, и не имеет пускового тока в 15-20 ампр при 220 вольтах.
Кто считать умеет, выбирает 12 вольтовый.
Уже давно инверторные компресоора,
Чтоб 100ватт 12 вольт ест 8ампер
Чтоб через инвертор 12-220получить 100ватт нужно 10 ампер
Холостой ход инвертора лечится реле задержкой ,от реле холодоса
У самого стоит 80 ватт компрессор в 120 холодосе, еслиб это был бы ларь то 100ватт это минимум что было, мощнее,производительность больше,
А генератор как не крути с собой,
Даже стало интересно
Инвертор подключен к лиферу,холодос китай 12 вольт
Первое фото, сколько берет в ваттах
Второе фото, старт тоже в ваттах
Третее фото, холостой ток инвертора в А
Четвертое фото, сколько берет инвертор с ливера в А, при работе холодоса
Пятое фото ,сколько берет инвертор А когда стартует
Шестое фото ,старт холодоса от лифера 12 вольт, сила тока показана
Седьмое фото рабочий ток от лифира ,сила тока показана
Восмое фото и девятое , старт древнего холодильника с морозильной отдельной камерой атлант
Bertran
Волжанка 46
Я50
А про морозилку из термокомпрессора можно поподробнее
