Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Мужики, привет всем, не пинайте сразу, а помогите советом, никогда просто не пишу и разбираюсь сам, но тут ... Достался мне ветерок (ну понятно, что не от хорошей жизни, а ехать хочется), от старого хозяина: все прокладки и подшипники перебраны. Но! Не могу завести, ну хоть схваточку услышать (хлопок в ногу был). Что сделано и проверено:
  1. Свечи новые ngk
  2. Катушки от Дио, но блин почему-то сопротивление вторички 2 КОм....
  3. Клапана проверены, поджаты
  4. Сердечник магнето подточен, зазор минимальный
  5. Зажигание выдает около 17 В на максимуме
  6. Карб снят, продут
  7. Компрессию не менял, но палец поршня толкают
  8. Катушки, самое интересное, одна "бьёт" током силинее, одна слабее.
Пробовал быстрый старт, тишина, блин но хоть должен он схватиться, заглохнуть, а дальше думать... Помогите, Гуру!
Прогресс
Нептун
  1. Свечи новые ngk
Ну так, на всякий случай, ВВ провода на свечи местам перекинуть попробуйте
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Да! Изначально не правильно стояли, выставил верхний цилиндр в вмт, риска на маховике М1 и не та свеча била, поменял местами, результата нет
5 Зажигание выдает около 17 В на максимуме
8 Катушки, самое интересное, одна "бьёт" током силинее, одна слабее.
Вот эти два пункта можно подробнее? Как, чем и где измеряли, что зажигание выдаёт на максимуме? И про битьё тоже, кто крутил, куда руки совали или другие части тела.
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Делал так: открутил маховик, снял шпонку, вращал равномерно быстро шнуром (помогала жена), менрял сначала цифровым тестером, но он тугой, и это понятно, взял старый стрелочный. Руки совал в свечу, держал ее за электрод падьцами
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
На всякий случай, через 2 Нед еду в Осташков, может есть тут кто от туда, я готов привезти и заплатить за ремонт, если не получится у меня
Непонятно, а шнур куда наматывали? Я тоже так хочу, научите пож-ста))
Все эти измерения ни о чём, ищите мастера. Не в обиду, но Вам не осилить, очень далеко Вы от народа))) Ой, то есть мотора.
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Шнур наматывал на ручной запуск, красный, на маховике. На счёт не смогу, не согласен, машину иномарку сам ремонтирую, мне нужны подсказки и все смогу, да, ещё со схемотехникой я дружу!
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Короче тут как на всех форумах: не лезь, не знаешь, странно тогда зачем они нужны, чтобы опустить руки новичку? )))) тоже не в обиду, улыбаюсь
Прогресс
Нептун
непосредственно под свечу бензин наливали? какой резульат?
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Грешу на искру, по-любому схватить должно, сопротивление дио катушек не мало?
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Старые катушки, на одной 7 КОм (вроде так и должно) , на другой обрыв, но самое интересное, искра на ней есть
Прогресс
Нептун
зажигание электронное? попробуйте другие катушки или хотя бы одну, тлм например, или от ижа
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Зазор на свечах какой? Как подключены катушки от Дио?
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Дмитрий57
Орел
Аква 2800
Ветерок 8
Извиняюсь, не мерял, но не более 1 мм
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
0,6 мм выставьте.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Так.... Прокладка под впускным коллектором должна быть правильно поставлена. Между картером и текстолитом с перемычкой, поверх текстолита под патрубок карба- без перемычки. Бывает люди ставят обе без перемычки, картерной компрессии нет. Под продувочными вставками прокладки должны быть целые и вставки поставлены правильно, выступами в сторону ГБЦ. Ну и поршни должны стоять пологой стороной к выхлопу. Если что то из описанного не так, не заведется, хоть обдергайся.
это гениально!!!!!
А с ссальниками как там дела?
И вот это вот немного смущает:
Сильно поджаты?
Хрюкающий звук из карба в момент попыток завести доносится?Или хотя бы звук всасывания есть?Если есть-уже все не так уж и плохо.
Далее...
Искра стабильная,синяя,со щелчком,есть на обоих свечах?такая должна быть буквально от несильного потяга шнура.
Ну и:
А у"старого хозяина"мотор заводился?Или был приобретен в состоянии "собери сам"?
Прогресс
Нептун
Сильно поджаты?
Далее...
Ну и:
Если при бензине под свечу не запустился, вангую, дело в зажигании
Бензин под свечкой-это не смесь нормальная.Нужна норм продувка,а она там есть?
Но,возможно и в зажигании дело.
Тут скорее всего-все возможно.
