Давно ничего не писал про данную лодку и все что с ней связано поэтому начну по очереди:1. В апреле месяца приобрел прицеп для лодки, с заделом на большую лодку, если надумаю когда-нибудь. Прицеп Спутник 55 производства г.Новокуйбышевск, прицеп очень радует, достаточно продуманный в плане регулировки и удобства, но не без капли дегтя. 2. Доделал электрику в лодке, обшил карпетом боковые переборки и на пол вырезал Эва коврик(моется легко(актуально для рыбаков), ногам тепло ). 3. Началась котовасия с мотором-трупом Нептун 23 (перебрал редуктор из-за обломанных шестерен), собрал... Начал запускать. Все работает, но заводился мотор очень плохо из за какой-то неисправности в родной системе зажигания. После неудачной попытки запуска на воде, плюнув на все это дело: приобрел электронное зажигание, мотор стал заводиться хорошо. Но выяснилась другая проблема, но уже на воде: глохнет мотор если не подкачивать грушей. Герметичность соединений хорошая проверили несколько раз. Предполагаю несколько причин:1. слабая производительность насоса Нептун/Вихрь; 2. Износ сальников коленчатого вала; 3.Неуправляемый К-36 (сколько не пробовал его регулировать и чистить результат не очень). Как итог: лодка по волне ведёт себя отлично, воды в лодке после ремонта и усиления нет, на полном ходу(с не отрегулированным карбюратором) в два человека(70кг и +100кг+ шмурдяк небольшой): 33км/ч идет уверенно. Осталось докопаться до причин неправильной работы двигателя, исправив все. Можно будет сказать точно какую скорость она будет развивать. Начал копить на иномарку, а этот мотор приведу до конца в порядок и будет на запас.
