И всякий раз пр подъеме мотора городить этот подпор? Не вариант. Думаю, держать мотор на стоянке завдоской фиксатор вполне справится
На стоянке мотор всегда опущен:snimau shlyapu:это для транспортировки упор ставят, снизить нагрузку на транец,
Прогресс
Нептун
Прогресс
Нептун
Я поднимаю чтобы не обрастал. Зачем его в воде держать
15 см линия на моторе обрастет, при чем по сравнению со всей лодкой ,это даже звучит смешно
Мотор в воде всегда опущен, если конечно килек в землю не уперается,
Прогресс
Нептун
Лодка относительно воды движется не более 35км/ч (моя), а винт существенно быстрее (лень считать), учитывая что спростивление растет в квадрате от скорости, получается не такое и смешное влияние
simply man
