Парни, может у меня крыша конечно поехала, но кто нибуть в практике такое встречал?
Решил завести мотор , промыть от соли, завелся все гуд , а холостого нет четкого , выкрутил свечи, одна нижняя имеет небольшой след ,темный на изоляторе ,вниз от электрода, остальные светлые, почистил ,закрутил ,без изменений, решил болты качества проверить, и вот тебе ,верхние карбы в двух почти зажаты, средний не помню, нижний на оборота два откручен, может на полтора, походу на нем и работал, я так точно не регулировал
Могли ли они от транспартировки например, от вибрации какой закрутится?
Мы же знаем прекрасно ,что на конце прицепа вибрация имеется
Там нет пружинки на болте , крутятся очень легко, но помнится мне ,они крышками были закрыты,
Там колечко стоит резиновое
Выстави винты как положено и слегка мазани герметиком, при необходимости он легко оторвется, но самопроизвольно откручиваться винту не даст.
Так и зделаю, но после пробегу по воде, у нас запрет, на воду по 30 мая ни ни, в июле только буду дома, завтра на работу поеду
Народ, а кто какие кранцы использует, ? Я вот не шарю какие нужны,дела с ними не имел, G1 ,G2, G3 :?
Но G2 размер как то понравился, но это не говарит о том что их нужно покупать:dedok
255466
255467
255468
Почему решил что не надо? Шлюзоватся будешь пригодятся.
Круглые посмотри.
Круглые посмотри.
Кто решил что не надо? Я как раз и спрашиваю какие надо, как раз для шлюзования, и сколько штук
simply man
Для начала надо решить как использовать будешь, с баллонами или без. Если с баллонами - то бери минимальные по диаметру. Если без - то смотри какой диаметр нужен чтобы при расположении кранца под привальным брусом он выступал за габарит бруса хотя бы сантиметров на 8-10. Мне большие кранцы не нравятся.
Конечно с баллонами
simply man
simply man
Я вот тут подумал :?
Kicker KM104
KICKER KMG10C
Gladen RC 600c1
550€ примерно
:D
как раз место есть,
Борю мена запречь чтоб ящик сколотил с легкой фанеры:good:
255692
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Андрюха привет. Начерти от руки конфигурацию ящика. (Длина х ширина х глубина) и т.п. Проставь чистовые размеры, я по твоим сделаю чертеж в программе с размерами,согласуешь. Я напилю и детали вышлю тебе. Фанеру лучше склеить и в углах усилить уголками. Могу и тюбик ПВА немецкого отлить в баночку. Правда ПВА просроченный... сам склеишь как надо.
Да, и фанеру какую хочешь тоже укажешь. ..толщину,марку...
А лучше всего на Советский казеиновый клей,который на плитке разогревали ... Не оторвать как им склеишь.
Так не получится, там под носовым рундуком ,где стрелка на фото, яшиа будет триугольной формы, походу в клин,
Придется самому резать и подгонять, понять бы какая толщина нужна для ящика, вес имеет значение, и он будет скарее всего фозоинверторный
Как столяр я ни как :yes::D
Олег, я как то в проге отдирал фанеру ламинированую от кормы в рундуке, сидала она у меня на PU герметике , на столько приклеялась ,что часть осталось, вобщем фанера не выдержала, но я не знаю на что именно её клеят, и как это по правилам
