Внештатник
Подпорожье
Артём
Волжанка 46 фиш
сузуки DF 60 A
Мужики, добрый вечер. Хочу поинтересоваться, нужно ли менять винт. Заехал на минимальной скорости на мель и ударился винтом о камень. Мотор сузуки 60. Винт алюминиевый 11 1/4 15. По краям лопастей заусеницы, вмятин нет. Крутится винт на валу свободно, беззвучно. Одни советуют убрать напильником заусеницы и не париться, другие -- покупать новый винт.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Если биения вала нет, так бы и сделал-напильником.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Я считаю, ничего не надо делать, заехать пару раз в песок без камня и заусенцы сами уйдут
simply man
Покупать новый винт смысла особо нет, если что и этот поправить можно. Заусенцы убрать. Довольно точно померить ушла ли геометрия лопастей можно достаточно просто в домашних условиях. Берем пакет, в пакет льем либо цементную смесь, либо гипсовую, прикладываем к одной из лопастей так чтобы пакет прижался и к лопасти (полностью), и к ступице. Когда застыло - проверяем полученным слепком остальные две лопасти. Есть существенные расхождения - в правку, нет - спокойно катаем дальше. Вариант что все три загнуло одинаково маловероятен. Ну и вал проверить на биение.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Вот бы сначало хоть раз бы новый винт поставил, заусенец= минус км/ч
Да бред же, я тогда вообще на месте стоял бы с о своими винтами, все лопасти в трещинах, аж светятся, правлю киянкой на чурке, хрен знает какой шаг у них после этого )))))
Один раз полным ходом на 55кмвч ударился об корягу, скорость упала на 2 кмвч, дошел 3 км до дома. осмотр показал отсутствие 1/5 лопасти, загиб остальных двух. потом отпилил винт что-бы все лопасти были одинаковые, скорость на нем 55 кмвч, ничего не изменилось :lodka_2::lodka_2::lodka_2:
Вот же ты лапать, купи винт нормальный ,потом языком чеши
60км/ч я на лодке с новым выдовал, на припяти по корням получил, заусенцы обтачил 58км/ч :bebebe
Когда комплект подберешь к нулевому проскальзованию винта, пиши, ок?
А не 60л.с на прога вешать :hahaha:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Сам ты лапоть берестовый :lol::lol::lol:.
Перечитал тему свою, на этом винте я разогнал прог до 60кмвч, а до запила было 55.
Так что, твои заусенцы только на тебя действуют.
Ладно непуть :hahaha:,помнится твои винты из под молотка
Говарюже, надо чтоб винт на почти 100%работал, потом разницу и почуешь
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
на проге он никогда не будет работать на 100%, кастрюля такая, да что я тебе рассказываю, сам знаешь.
Ага ,знаю ,на хонде 40 50км/ч идет, плюс 10км/ч ,отнашения л.с. - км/ч,
У тебя 60 л.с идет 60-58км/ч , примерно минус 2 км/ч :hahaha:
Моя ванночка весит больше прога, килеватая, идет на 60л.с. 60км/ч
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
у меня Прог заправленный, с мотором и шмурдяком весит 600кг примерно.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
200 корпус, мотор 150, ты 140 :hahaha:, не мало весит?
Корпус 350кг, не меньше, полы, борта, сидение заднее фанера морская 10мм, бак 65л, аккум 72а/ч, 3 винта в запас, 2 амортизационных стойки, тент, поднял стекло на 20см, усиленный рецесс и др, да дохрена чего, он очень тяжелый у меня.
С загрузкой точно весит 600кг это без капитана и пассажиров.
На фото еще +3 тела, итог тонна общим весом.
По этому на транце 60-ка, а не 30-ка или 40-ка.
Ну, это ,прог2м весит снаряжонный 250кг, у тебя фишь
Фанера на всю твою лодку кг 20 весит, есть колькулятор ,пощитай, я даже где то безменом взвешивал
Вот, с такой загрузкой он у тебя 60км/ч летит на 60 л.с. :good::hahaha:прог2м сила:dedok,только когда скулы не отгибают
Я в 6 чел на 40 л.с. 47 или 46 или 43 не помню уже ,шел
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Внештатник
Подпорожье
Артём
Волжанка 46 фиш
сузуки DF 60 A
Внештатник
Подпорожье
Артём
Волжанка 46 фиш
сузуки DF 60 A
Спасибо
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Не спеши напильником.С начала все заусенцы и неровности отбей молотком на наковальне,не перестучи,постарайся сохранить толщину кромки,а потом напильником.Главное вал винта не погнул,а винт можно ласкать долго долго.
Внештатник
Подпорожье
Артём
Волжанка 46 фиш
сузуки DF 60 A
Дельный совет, спасибо!!
