Надо минимум квадрат 2.5
Кто тебе это сказал?
Для твоих шалабушек,даже включенных вместе,полторашки за глаза.
23А-расчетная нагрузка.Значит можно смело грузить еще 5-7.Это смело.а в жизни можно и с двойным перегрузом.
А кто может расчитать солнечную батарейку ,например для заряда акб, например 100а/ч , есть ли смысл в место генератора
Valery22
автобот
салют
Любой может. 120 Вт (на выходе) зарядит 100 Ач за 14 часов. Столько солнца, наверное не будет. Соответственно надо увеличивать мощность. 350 Вт зарядит за 5.6 часа. Максимальную мощность солнечные панели выдают только в ясную погоду, соответственно, нужен запас раза в 3-4. Три панели ватт по 500 будут гарантированно заряжать аккумулятор на 100 Ач. Правда я не знаю, не поплохеет ли ему от 25 А зарядного тока.
Расчет: Ток заряда*14 Вольт = мощность. Емкость/ток/1,4=время заряда. 1.4 это КПД ЗУ и самого процесса заряда. Если у вас какой-то супер-пупер аккум и ЗУ, можете не использовать этот коэффициент.
А какие можно купить, ? Их много в продаже
И если солнце нет, а пасмурно ,толк будет?
Конечно будет, но в 10% объёме от номинала. К примеру.
Тарахтелка ни кому не нравится. Или кабеля метров сто, двести оттащить ген.
Тарахтелка ни кому не нравится. Или кабеля метров сто, двести оттащить ген подальше.
Даа, метров 100 кабеля точно будет гуд :yes:
А панели можно на крышу авто
Отчет по холодильнику 120DD
В понедельник, в часов начало 21,00 загрузили рыб, достал перегородку ,минус 20 выстовил
В вторник в 3 утра было уже минус 6
В вторник вечером минус 10 рыб замерзла, но не в лед, перевернули, с середины , в среду утром в час 11 холодос выключиный был, сел аккум ,по напряжению вырубился холодос 10.7 вольт, думаю в часов 6 утра вырубился, все же 95а/ч , и 80 ватт нагрузка, генератор выключил в часов 19 -20 в вторник
Сегодня четверг,утро, холодос отключался уже по температуре где то ночью, аккум гуд, 12.4вольт показал,машина стартанула без проблем,
На фото видно , рыб замерзла, минус 19, объем тоже виден, напряжение на панели холодоса не точно показывает
Холодос :good:можно в режим эко переводить
255109
255110
255111
А я пошел другим путем. Проверенным столетиями. Посчитал все суммы на генераторы,солнечные панели, бензогенераторы, не забыл про ремонтнопригодность , и сварил себе обычную печку ,под свои размеры. Стоит она у меня и в рубке Прогрессовской и в сарай можно отнести и в теплицу. Если не хочется дрова ночью подбрасывать, то ведро угля для нее надолго хватает. Уголь до утра горит, проверено. Пару камней на нее или тройку кирпичей для увеличения теплоемкости и тепло всю ночь. Еще я рядом кулер 12 вольтовый от компа поставил, чтобы теплый воздух быстрее разгонял. Постамент для нее - обычная металлическая Советская корзина из проволоки из продовольственного магазина , в которой раньше молоко возили с молокозаводов.
А от авто заряжать не вариант? Гена выдает 85Ач и зарядит полностью часа за 1,5. Чем тарахтелка 6 часов молотить будет....
Три аккуму, заряжать ,ну в лодке 50/50, два так точно , и так и так генератор запускать , да и машина на холостом вонит больше ,
Я затупил , надо было брать два зарядника, один на 105а/ч agm, второй на акб машины 95а/ч , а холодос от 220-12 адаптера, , было бы гуд, и жрет генератор мало,
Надо как то от шума избавлятся, или солнечные панели, не помешал бы стартер в генераторе для удобст, чтлб нп ходить шнурок дергать,хотяяя, пройтись с утра тоже ок
255112
simply man
Надо же плясать не от емкости аккумулятора, а от среднего потребления за сутки вашими девайсами. А то аккум может быть 100 а/ч, а суточное потребление 20 а/ч - вот его и надо буде восполнять.
Печка , та которую делал, примерно с 6.05.24 по 17.05.24 ну скажем будет утро 18.05.24 когда она полностью выключиться, уйдет 37литров дизеля, в палатке клима 19С° иногда 20С° ,
Но не нужно забывать, иногда день ,ну скажим часа 4 ,солнце греет, были такие дни, плюс на рыб выходим, это в 2 утра подъем , и не раньше 13: 00 на берег, учитываем это
Сейчас дождь, вчера тоже с утра дождь
Печка стоит сразу за стенкой, после шумки ,ели ели слышно стуки насоса, :good:,ввод под шизлонги, они люминий, нагреваются , на душках сушим шмотки мелкие ,после стирки , душ к стате тоже печкой отапливал,
Мене бы ,чтоб заряд акб был, я понял что кроме холодильника 80ватт, нечему тут высаживать акб, ну печка, она не много берет, девайсы, пылесос, планшет ,телефоны,
Тут точно не расчитаешь, проблема что нет солнце
Глупее и непрактичнее, чем сб как источник тока для подзарядки и питания всякой муйни тяжело представить.
Мутатень с выбором сб,их деградация,обслуга(шоб светоэлемент блестел как у кота...)ну,в ощем на любителя...бабки пулять.
Игореха87
ЧАО
На фото видно , рыб замерзла, минус 19, объем тоже виденПосмотреть вложение 255109
Андрей, а почему треску не филюешь?
Темболее подмороженую проще раскидать.
Мне почему-то треска в виде филе видиться, всегда так делали.
Повырезай им хребты, нафиг они нужны. Места будет больше в холодосе.
Когда в море работал на плавбазе, места для хранения замороженной продукции своей было овермного и все равно треску морозили чисто мясо. (филе)..
Игореха87
ЧАО
сварил себе обычную печку ,под свои размеры. Еще я рядом кулер 12 вольтовый от компа поставил, чтобы теплый воздух быстрее разгонял.
Олег, можно без кулера проводов и электричества.
Вентилятор каминный с элементом Пельтье..
Поставил на печку и от нагрева вращается, разгоняет.
Многие в палатках, избушках используют.
Тоже все хочу приобрести, но забываю.
Ребята ко мне приезжали на базу лесную, рыбалка. поселил в отдельное строение. У них на печи такой стоял (походный).
Игореха87
ЧАО
Реально полезная и прикольная штука.Практически перпетум мобиле.
Да, интересная штуковина.
А ещё помню были такие штуки на трубу железную 2 половины крепились и провод. давали Эл энергию.
У нас село центральная усадьба совхоза оленводческого, но ранее были промысловики штатные. У некоторых такие фигни были в избах. Для лампочки освещения 12 в.
Старики говорят в Якутию поставляли, от туда наши Чукотские приобретали.
Как называется правильно не помню. Точнее не знаю.
Наши охотники называли - термопара. Но это наверное не совсем правильно.
Сейчас уже не найти. Но когда-то видел такой девайс. Но не на трубе, а просто как хлам в сарае.
Все верно вы говарите, но вот только я первый раз ,и рыб не много
Андрей-3-1
Да.
А вот так освещались,вырабатывая эл энергию попутно.Чтобы послушать радиу.Дорогого товарища Сталина.
И тепло, и светло и музыка - красота! Керосиновые лампы и сейчас купить можно, от 800 руб. А вот термопары не встречал.
Вот только посмотрел сколько керосин стоит, и слегка прифигел. От 700 р\литр. Батарейки всё же дешевле выйдут.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Что то ты наверное попутал. В Леруа керосин стоит примерно на уровне разных растворителей..
Кстати любой керосин дает запах если в помещении пользоваться лампой.. уже года 2 как пришел к иному варианту топлива ... имею про запас пару керосинок с которых слил керосин и заправил их жидкостью для разжигания углей.. нормально горит и запаха нет совсем..
Андрей-3-1
